Тема: Продаётся котлета ТР3, по подарочной цене
Продаётся автомобиль ТР-3 на базе ГАЗ-69, Цена 250 т.руб. тел. +7 (928) 372-95-97, Андрей.
Каркас безопасности из безшовной трубы.
Сиденья и ремни безопасности от BMW5.
Военные мосты, в заднем червячный самоблок,
диски с бэдлоками, резина новая, Simex 36х12.5, резанная,
тормоза все четыре дисковые с вакуумным усилителем,
в тормозную систему вмонтирован блок ABS, выполняет функцию блокировки, включается тумблерами из кабины.
Передняя и задняя подвеска пружинная, на клюшках от гелика,
Двигатель дизельный Nisan TD27T,
радиатор от BMW7 с нивовскими электро-вентиляторами, стоит на каркасе сзади,
в систему охлаждения встроен дополнительный электро-насос,
Выхлоп выведен на верх, выше крыши, в кабине запаха нет.
установленно две КПП+раздатка, первая коробка ниссан(5 скоростей),
за ней уазовская 4х ступенчатая синхронизированная,
и уазовская косозубая раздатка с понижайкой на 2.6,
итого получается 40 скоростей вперед, 10 назад и понижайка около - 1:10, едет на холостых на любой подъем и при лебежении двигается синхронно с лебедкой.
Стоит компрессор с ресивером и система накачивания воздуха 1атм в коробки, раздатку, мосты и топливный бак, для предотвращения попадания воды в агрегаты и топливо,
топливный бак на 75 литров, пластиковый, от фольксваген пассат.
Ручник, кроме тормозного барабана завязан с гидравликой тормозов всех колес, держит на любом склоне.
Гидроусилитель сделан с использованием силового цилиндра от ГАЗ-66,
шланги тракторные. Силовой цилиндр еще выполняет роль демпфера.
Стоит два генератора, 80 и 150 ампер, включены паралельно, выдают 230 ампер,
лебедиться можно без аккумулятора, при отказе одного из генераторов зарядка не пропадает.
Аккумулятор 190 ампер, стоит сзади.
Электропроводка минимальная, только необходимые вещи, поворотников нет..
Из приборов только вольтметр, температура охлаждающей жидкости, и механический прибор давления масла, все герметично.
Передняя лебедка Comeup 9000, задняя Comеup 6000 с усиленным валом, тросы стальные,
Вес 1920кг. можно уменьшить килограмм на 100, убрав передний бампер, борта и подрезав сзади, а еще не плохобы сиденья полегче поставить.
фотки тут:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/21461900-663c7b.html
модератору спасибо!
Отредактировано plusheviy (11.09.2012 20:09:53)
мош 4 и одна назад
тогда как то веселее было...
