Тема: Нужна азотная кислота для вытравливания шпильки
Мужики, собственно тема говорит сама за себя. Шпилька в головке обломалась внутри. Высверливать не получается - шибко каленая какая-то оказалась. Видимо, потому-то и сломалась.  Простое сверло не берёт. Начал сверлить победитовым - ушло в сторону. Остался один шанс - вытравить. Никто не знает, где найти немного сего химиката? Буду очень признателен за помощь.
Re: Нужна азотная кислота для вытравливания шпильки
Таблетку поменял на Кубанца. Эксперименты продолжаются. default/big_smile
нареж ремонтную резьбу в блоке от верха до обломанной шпильки, если 3-4 см есть, то этого вполне хватит
Mercedes-Benz GL350...
была точно контора вектон-юг, можно было купить что надо, как щас хз
Волк пишет:
если б эти сантиметры были... а то в 3-4 мм от верха
DmS пишет:
а где была эта контора?
Волк пишет:
Я так понимаю шпилька  шпилька не в блоке а в головке
boos пишет:
на рашпилевсокй, в закутке, где пожарка...
Я высверлил тремя свёрлами, 4мм., потом 6мм., потом 8мм..
До этого мучался три дня.ё
igor4737 пишет:
С этой камасутрой сам неплохо знаком. Приходилось и не раз. Но вот в этом случае день проковырялся со сверлением. Обычные сверла вообще не берут. Победитовое потихоньку берет, но ушло в сторону. Боюсь саму головку посверлить.
Не вытравишь кислотой. Это - байки.
Сверлить при снятой голове на сверлильном станке.Это-ж наверное шпилька оси коромысел?Если да,то сверло на 12-14.В сторону не уйдет,а центр наметит конкретно.И вот тогда....Но сверла нонче... default/bad Гогно редкое
А травить....Чет свежо питание,да сер...ся с трудом.
Токайдзин пишет:
Это точно! В принципе есть электроэррозионные станки специально заточенные под удаление сломаных метчиков и сверел,но знаю только один такой станок на зипе,но там очередь в сто раз длинней,чем в мавзолей в советские годы..
Токайдзин пишет:
Блин, не знал, что все это брехня. Взял, да и вытравил. Сработало. Долго, муторно, но сработало.
И как реально разьело металлл?
DIMON 686 пишет:
фотоотчет в студию!! И как? Металл тела куда шпилька вкручена не пострадал?
Странно, йа "победитом" рессоры сверлил нормально, а тут суперкрепкая шпилька... default/dash
DIMON 686 пишет:
Не поверишь.Сожрала до нуля.
COSMOS425 пишет:
Фотографировать особо нечего было. Где-то на УАЗБУКе это было описано. Прикрепил к головке коробочку от стартера люминисцентной лампы со срезанным боком на силикон и заливал в нее кислоту. Емкость небольшая получилась, поэтому пришлось часто менять по мере прекращения реакции. Резьба в головке не пострадала.
drobilchik93 пишет:
Будете смеяться, но такую операцию - сверление листов рессор -  сам только что произвел. Нормально берет. А вот шпильку не хочет. Кто не верит, пусть поэксперементирует на досуге. Тьфу-тьфу....
Отредактировано boos (23.06.2012 13:20:30)
boos пишет:
DIMON 686 пишет:
COSMOS425 пишет:
drobilchik93 пишет:
то есть чугун в который вкручена шпилька не вступает в реакцию с к-той ? Просто интересно, вдруг прийдется..
Не чугун, алюминий. Эта фишка работает только с алюминиевыми блоками. boos и как у тебя терпения хватило ? я одну шпильку неделю вытравливал..
silver_dog пишет:
у тебя выбор был? Вот и у меня тоже. Не неделя, но дня три. Если поплотнее этим заняться, то дня за полтора можно справиться.
boos пишет:
silver_dog пишет:
Чудеса! default/good3
никаких чудес. "Тут надо технически" :-)). А чтоб ускорить процесс, сиди рядом и как только шипеть перестало, меняй то, что осталось на свеженькое. И будет тебе щастье и удача.
Где в итоге азотку купил? А то у меня ваапще засада, сломал сначала свечу, потом экстрактор в остатках этой свечи default/big_smile
И какую концентрацию использовал?
Отредактировано DmS (05.06.2016 12:37:32)
DmS, на радиорынке, 58-й ларёк, точно не помню.
Торгует всем подряд.
Он проходной, можно зайти с двух рядов, он такой один.
Там была, лично видел.
Самая вредная 20-25%, жрёт аж хрустит, а концентрированная малоактивная.
Дробильщик пишет:
Чуток продолжу. default/cool Позавчера, на радиорынке увидел в продаже травилку. Называется "Азотная кислота 40%".  Если она концентрации  95-98% или 60-70%, то это запрещённый к обороту продукт. Лабаз №58.
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=1997&p=7
Отредактировано Дробильщик (05.06.2016 12:55:24)
