Тема: Зудящий звук в передке на 31512
Вчера покатался на уазе по небольшим говнам появился зудящий звук в передке вроде слева после 30 км/ч, при левом повороте звук пропадает. Что может быть думаю подшибник?
Re: Зудящий звук в передке на 31512
Для начала поддомкрать сторону,покрути-покачай колесо...Понятно сразу будет...На нагрев ступицы обрати внимание.У меня когда подшипник умер,а я промухал "вспышку",от ступицы прикуривать можно было...И диск по суппорту тереть начал...
Отредактировано Доберман (04.06.2012 14:07:54)
Когда на уазе разваливается подшибник его не слышно (гул) как на пузотерках?
Dybinka-83, нет. Иногда попискивает и подклинивает когда сепаратор попадает под ролики.
С тормозами решил вопрос?
Тормоза бомба 2 раза пассажири чуть лобовое лбом не вынесли  default/big_smile
Подомкрать и покрути,как говориться хороший звук всегда слышно ,может суппорта гавнолином забились и порвало пыльник и поршень назад не отходит! У меня такая байда была после поездки в мае прошлого года на Шапсуги и обратно ,через Ахонку! Так что советую снять колесо и просто зырни туду! default/cool
Жизнь это свобода передвижения!Независимо от дорог!
+798877нул5нул42
Тормоза барабанные супортов там нет, я предполагаю что это подшибник, как гудит на пузотерке я знаю, а как на уазе никогда не сталкивался.
Не читал сути темы, но ее название искренне развеселило! default/yahoo .... Зудящий звук в передке... Шок. Это вам к врачу.
звук
хороший звук на гонке вылезет
Да нет,Володь,это просто ВЕСНА! default/big_smile
Dybinka-83 пишет:
Опыт,как и половое бессилие,приходит со временем! default/wink Я за два года понял:когда при проезде неровностей раздаются стуки со стороны переднего моста и ощущение "расхлябанности" на руле-пора трогать УАЗьку за передние колёса!А там кроме ступичных подшипников и шкворней больше ничего и нет...В случае с пружинной,как у меня,подвеской,ещё болты клюшек и панары...Ещё было,отпускались болты крепления шаровой опоры к чулку моста с левой стороны,но,вроде прошло...
Сегодня разобрал ступицу обнаружил раковины на обоймах, завтра заменю оба подшипника и сальник. Пробовал подтягивать перед разборкой ступицу при прокручивании подклинивала.
