326
Re: Новый Hunter
Любитель-экстримал пишет:
YGV пишет:
18 тыщ пробега, очень нравится вискомуфта, все отлично работает греется немножко в лесу, ну когда подьем такой что тапку в пол и он раза с десятого только заезжает немножко за 90 уходит, но у меня еще и радиатор подтекает.
А при полностью прогретом двигателе, если заглушить, крыльчатка от руки проворачивается?
И стрелка указателя температуры где в норме стоит?
Извиняюсь за такой быстрый ответ, только на днях до него добрался. Крыльчатка легко крутится на прогретом двигателе. Температура на 80 стоит.
327
Re: Новый Hunter
Виску меняй, на прогретом должна туго крутиться
Y61
328
Re: Новый Hunter
Ну не так что крутнул и она больается, одной рукой крутится, но не двумя руками и с красной мордой.
329
Re: Новый Hunter
муфта устроена так - на холодную она проскальзывает но должна крутиться можно впринцепе рукой остановить а на горячую ее подклинивает и руками ее не остановиш  default/blush2(можно остаться без пальцев или без рук) default/cool
а если на горячую она не подклинивает ей хана значит default/blush2  на ходу и на больших оборотах впринцепе все будет в норме но на холостых температура будет рости default/smile под нагрузкой на малых скоростях тож будет рости.вконце концов закипит мотор ну а дальше как повезет  default/blush2 лучше поставить электро вентиляторы если не позволяют средства тогда просто вентилятор ток пластмассовый ато металический уже както одни поставили (причем гнутый- итог - капот - радиатор - помпа- просто он развалился разнес радиатор и вышел через капот а от вибраций помпа легла)
есть правда вариант муфту подклинить ну шоб доехать  потихоньку- но затягивать с заменой не стоит . причем муфты впринципе на всех авто нормальных работают по такомуже принципу и сдыхают тоже частенько.
Отредактировано DVV 23 (06.06.2012 13:48:03)
330
Re: Новый Hunter
позови соседа пусть рукой остановит, если пальцы целые будут - виска под замену  default/dash
Y61
331
Re: Новый Hunter
Vaha,  default/lol  default/lol  default/lol сосед вредный наверно default/neutral
332
Re: Новый Hunter
не, ну иногда советуют для проверки рукой остановить, дык нафига своей?  default/big_smile
Y61
333
Re: Новый Hunter
Vaha, да уменя товарисч автомеханник так делает  default/blush2 правда руки есшо целые - наверно в иномарках муфты дохлые или он терменатор default/big_smile
334
Re: Новый Hunter
Про "остановить рукой" не слышал, а свернутой в трубку газетой - не раз.
335
Re: Новый Hunter
ГраМ пишет:
та што рукой шо газетой это както экстримально  default/blush2 там и так все видно.
336
Re: Новый Hunter
DVV 23, Не, газетой нормально. Я тыщу раз так делал.
Парни, а почему никто не делает электромуфту на пропэллер?
Re: Новый Hunter
ГраМ, Миш,а подробнее?Чего это такое?
338
Re: Новый Hunter
http://www.uazbuka.ru/elmuf.htm
Должна быть нормальная штуковина, а там х.з. default/neutral
Отредактировано ГраМ (06.06.2012 23:55:46)
Re: Новый Hunter
Чёт не открывается... default/no2
340
Re: Новый Hunter
А сейчас?
Re: Новый Hunter
ГраМ,  default/good3 Изучаю... default/smile
Re: Новый Hunter
ГраМ пишет:
На Патре с Ивеко электромуфта, гудит тока здорово default/big_smile , ну и дует соответственно default/good3
343
Re: Новый Hunter
drobilchik93, А че она гудит? Пропэллер, наверное гудит. Так он и на виске гудит, когда виска в положении "вкл".
А вообще штука должна быть прикольная. Особенно по аппетиту. С нивскими вентиляторами не сравнить. В статье написано 1.5 А. Пыль. И выдресировать ее можно на "вкл", "выкл" при любой температуре. Единстренное как она отреагирует на грязь между склеивающимися поверхностями  default/neutral
Отредактировано ГраМ (07.06.2012 11:26:13)
Re: Новый Hunter
Ну, да, когда включицца, кажеццаа шо взлетаешшш default/yahoo  default/blush2
Re: Новый Hunter
ГраМ пишет:
Пока в метровой грязи не был, жалко пока машинку...попожжя  default/neutral
Re: Новый Hunter
хочу поставить на Хантер пятаковую резину, вопрос: а 15-е диски на хантеровские суппорта встанут?
Re: Новый Hunter
Любитель-экстримал, нет.Аццкий вылет нужен...Хотя,если "-40 и дальше" не пугает... default/neutral
Отредактировано Доберман (28.07.2012 20:45:35)
Re: Новый Hunter
Получается - лучше искать резину на 16 на родные диски?
Re: Новый Hunter
Пипец! В лесу загорелась лампочка зарядки. При осмотре - слетел ремень генератора(и помпы). При тщательном осмотре - разрушился ролик натяжителя.
При демонтаже оказалось - ролик сидел на двух подшипниках, один из них заклинило ролик оплавился и слетел. Пытался в лесу при помощи шайб колхозить, но хватило на пару километров. По закону подлости поломка произошла вне зоны приема. Пока ловил попутку(в лесу,  по темноте останавливаются неохотно) но нашлись добрые люди - довезли до Краснодара, до круглосуточного магазина запчастей. Купил ролик(более суровый, на большом подшипнике), ремень пришел домой, сел на машину жены и поехал ремонтировать хантер. Вообщем около трех был дома! Крик души: ВСЕ ЧТО СТАВЯТ НА ЗАВОДЕ- ГО...НО, НЕУЖЕЛИ НАДО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ ПОМЕНЯТЬ ПОЛОВИНУ ЗАПЧАСТЕЙ, ЧТО БЫ СПОКОЙНО ЕЗДИТЬ!? default/dash
Re: Новый Hunter
Да, по поводу резины на хантер - что из бюджетного на 16, подскажите господа "уазоводы-хатероводы"?
