Тема: Вопрос по Ниве
Нива 2121 коротыш.
Возникла проблема . Сам никак не разберусь.
При движении по шоссе на кочках ( 8 см и выше ) , особенно если "спрыгиваешь" с какой нибудь возвышенности ( например когда асфальт сдирают) , происходит
резкий визг покрышки , как при экстренном торможении. Кратковременно , 1-2 секунды .
Руль не уводит ( хотя может с гидрачом не чувствуется) , машина вроде не притормаживаеи или может совсем не много .
При чем , на высоких скоростях ( 80 и выше) такая фигня происходит чаще и громче.
На малых скоростях 30-35 , вообще не происходит.
Первая мысль была - тормоза . Поскольку ездил с закрытыми окнами , казалось что звук сзади.
Поменял задние тормоза ( колодки, цилиндры) проверили барабаны подшипники - все гут.
Проблема осталась . Потом думал , что из-за лифта , на кочках тянет трос ручника - проверили , вроде нет .
Сейчас езжу с открытыми окнами - звук доноситься спереди.
Была мысль - резина барахло. Поменял. Не то.
Может развал - сделал - не то.
Передние тормоза смотрели - вроде все нормально.
Вся ходовая перебрана , подшибники новье и т.д.
Может где подшипник бракованный ?
Кто сталкивался ? Знает? Помогайте.
Отредактировано Сеня_5 (05.06.2012 17:46:27)
Скучно... Мне бы компанию. Маленькую нефтяную компанию.
8 989 восемьсот 11 10
, а шо це таке локеры, а то я ездю и не знаю
