Тема: Не задача, а целая головоломка
Есть построенный бетонный бассейн неправильной формы, как сделать лекало формы бассейна для изготовления бордюрного камня? Блин уже голову ломаю несколько недель
Страницы 1
картон рулит +скотч
Еще есть варианты )
Мож разделить на сектора, поштукатурить гипсом с сеточкой в качестве арматуры, а как он засохнет снимать секторами. Потом собрать все целиком.
Еще есть варианты )
Блокнот, рулетка и пятёрка по черчению
Во! Попроси Гадость, она тебе лекало сошьет в масштабе 1:36
По лекалам шьют Построить могу лекало
Прямые участки замеряешь линейкой (рулеткой), кривые (я так понимаю закругления присутствуют) замеряешь при помощи веревки радиус кривизны.
Можно еще тахеометром построить, будет красивый чертеж, но это будет в разы дороже чем с помощью веревки и линейки.
Дай хоть эскиз формы. Может там простым методом конечных элементов или элементарным методом интегральных итераций легко можно будет построить кривую.
C помощью Гармина ))))
Михаил, Лей по месту. Опалубку - из металла 2мм. Изогнешь как тебе нужно. Лист 1250х2500мм Будет гладенько и форму сразу нужную получишь.
рулетка и навык в инженерной графике
картон рулит +скотч
Тонкий плотный картон + ножницы. Кладешь лист на край бассейна и снизу отчерчиваешь карандашом на картоне изгиб края бассейна. Затем переворачиваешь лист и уже с помощью линейки добавляешь толщину предполагаемого бордюра. Затем вырезаешь. "План бордюра" (горизонтальная проекция) готов. Останется добавить только нужную высоту...
Михаил!Верх все-равно гладким не будет.Нужно будет облицовывать чем-то.Может быть сразу взять накрывачки и сегментами их резать(по контуру бассейна)?Опалубка-же бордюра бассейна делается из доски.Выпиливается опять-же из сегментов доски по форме бассейна нижний ряд+верхний ряд.Прикручивается не толстая фанера.Не обязательно влагостойкая.
циркулярная пила +диск по камню
работа по месту
уголки растяжки уровни
вы же когда плитку в ванной кладете, ликало не делаете, и не идете в магазин
так же и с каминами, и кладкой, и всяк фигней требующей подгона
Предположили вот такая форма http://www.franmer-sk.ru/text_51_monako.html
Понимаете какая еще фигня, объекты то по всей России и сложные решения для замеров не пойдут, грубо говоря должен один человек выехать, каким то образом снять размеры и приехать обратно.
Михаил, опять-же опалубка.Рельеф поверхности делать можно тягами(лепщики по гипсу в курсе).Но все равно колхоз.Гладко не получится.Поэтому ровная накрывочная плита и сегментами резать.
как вариант найти (склеить) здоровое полотно из полиэтилена, растянуть на весь бассейн растяжками и аккуратно маркером обвести форму....
Страницы 1
