Тема: Масло индустриальное И-40А в трансмиссию
Досталось на халяву масло http://www.oilright.ru/catalog/item/108, можно ли его лить в трансмиссию?
PS просто его мнооого и халявное
вот такое http://www.promexport-nn.ru/i-40a.html
Нельзя. Даже просто перечислять причины по которым нельзя - много получится
Это примерно если ты тормозуху в мост нальешь!
Халява сладкой не бывает Спасибо!
Вот для гидрача может пойдет!
Для отопления хорошо пойдет Оно без присадок, коксоваться меньше будет
это масло для гидропривода
По моему очень хорошо для промывки после купаний.
Это стремный аналог веретенки..
DIMON 686 пишет:Это примерно если ты тормозуху в мост нальешь!
Не желательно,самое лучшая промывка это литр керосина и все вымывает на ура,дедовский метод проверен веками!
А масло GL 3 в коробки и мосты пойдёт?
Так керосин купить надо.А тут халяяява
Лучше не надо Хотя в коробке от него ничего страшного сразу не произойдет. Вот мост может и задрать.
ТМ-5-18 ТАД-17
Если где-то написано "ТАД-17", то этого уже надо бояться, поскольку такое масло не выпускается уже много лет. Скорее всего имеется в виду, что это аналог. А ТМ5-18 - это так называемое "обкаточное заводское", то есть хреновое, которое чем быстрей сольешь, тем лучше
Не ставь над машиной эксперименты Есть два дешевых, но нормальных масла для мостов - это ТНК и Лукойл GL-5 80W90. И для коробки, то же самое только GL-4. В раздатку можно и то и другое, лучше GL-5.
И есть куча дорогих хороших масел, но это уже для богатых и щедрых Ничего особенного не произойдет, разве что зимой прогреваться меньше.
Сальник полуоси потёк и я в задний мост этой гадости грамм триста ливанул : На сколько критично?
Какой из перечисленных?
Лучше меняй полностью и промой!
deniszavr пишет:в задний мост этой гадости
Которая в топике.
пипец, где вы это говно находите?
deniszavr, И много у тебя халявного И-40?
Логично. Хотя как раз эта веретенка вполне в качестве промывки для моста сойдет
Сорок литров только И40А + ТАД-17 ещё возможно столько:D
Короче на днях солью и поменяю, Всем Спасибо!
Раздай, для смазки цепки для бензопилы знакомым.
