Тема: Мех. стеклоподьёмник, методы борьбы с ним.
Короче нет слов, нет даже эмоций, третий сломался. Закрыть то закрыл, но кондея ж нет, сами понимаете.
Притом что последний ставили и регулировали, а казалось бы куда ещё проще, коллективным разумом!
Посоветуйте, а лучше помогите, в идеале сделайте за меня, как это сделать без выгибания и выбрасывания деталей, сваринг и фортюнинг приветствуются в умеренных масштабах.
Re: Мех. стеклоподьёмник, методы борьбы с ним.
igor4737, электрические?
Они и стоят, "спал"-ы, но конструктив таков что они крутят штатный механизм, а как понятно из темы он ЗАКЛИНИЛ пля!
Я устал с ним боротся, кто подскажет или сделает?!
Заметка от: модератор
не потеме тереть всё буду!
Нужно поставить реечные (или трапециедальные) электрические, либо оставить обычные ручки и крутить их вручную.
Не помню чем закончилась прежняя эпопея. Стекло то в направляющих (при отсоединённом механизме) ходит легко?
Нет возможности пока.
Клина словил, я то поменяю, но если опять криво?!
Не помню чем закончилась прежняя эпопея.Стекло то в направляющих (при отсоединённом механизме) ходит легко?
Забил, работало чутка туже, но со временем хуже и хуже, вот и клин.
все-таки реечные ЭСП. на 213 есть прям готовый вариант http://ural-avto.ru/produkt/windowraise … egory_id=6
у меня такие.
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
igor4737 пишет:
В первую очередь нужно понять что клинит: само стекло или оно просто перекашивается.
Если у тебя стёкла без форточек, то тут фишка в том, чтобы отрегулировать соотношение зацепов обойм и троса. Трос к стеклу (обоймам) цепляется в двух местах. Вот собственно если стекло перекашивается, то нужно одно из креплений перемещать вверх или вниз относительно троса.
Максим Шмыга, Уже есть "спалы" и нет лишних денег на новые, да и "спалы" можно снять если сгорят и пользоваться штатными "вёслами".
MOHCTPOXOD, Стекло ходит свободно, но чуть туже по центру. С форточками.
Ну так есть же форточка, чо еще надо, по теме-то.
Отредактировано КирДыК (05.05.2012 21:14:20)
греют деньги озябшие руки,
немного холодно в кедах, но это фигня.
По теме есть предложения?!
Подозреваю что у тебя гнута перемчка между форточкой и стеклом. Может попробовать подправить. При чём она может быть гнута как сама по себе, так и могут быть сжаты её бортики. Нужно промерить.
Проинсталлил новый, пока работает, с небольшим заеданием.
Потестю и отпишусь.
igor4737, посмотри на сами бархотки уплотнителя стекла там может быть грязь или потертость и стекло может клинить - рецепт прост замена бархоток - но можно старые почистить и авто силиконом всбрызнуть будет скользить как по маслу правдо временно default/sad
