Re: Несколько вопросов по уазу
Купи сразу 87-82 и поставь в нижний патрубок или выходной бачёк радиатора
было сделано первым делом. Там и стоит вкрученный.. красивый такой
Появился стук в левом переднем колесе, напоминает как открученное колесо. Проверял затяжку колеса, всё нормуль, проверил ступичный подшиПник, тоже гуд. При вывешивании колеса, люфта не наблюдается. Где искать , что это может быть?
