Тема: подушки кузова на Terrano
Ув форумачане!
Помогите подобрать аналоги подушек кузова ( 1-й передний ряд) для Terrano I - WD21.
Оригинал долго ждать и ценник кошмар, экзист замен не выдает (
Вскользь на профильном форуме прочел что человек ставил от Great Вола, но не могу с ним связаться.
Парметры оригинала:
Подушка состоит из трех частей:
1) Резиновая подушка с металлической шайбой сверху (общая высота - 41,5 мм):
d1 = 49,5 мм (резиновая часть без шайбы); d2 = 51 мм (резиновая часть с шайбой, залита в резину);
d3 = 13 мм (диаметр отверстия шайбы); толщина шайбы - 3,5 мм (влита в резину);
h1 = 14,5 мм (где шайба металлическая); h2 = 12 мм (с обратной стороны от шайбы);
d4 = 50 мм (с обратной стороны от метал-й шайбы); d5 = 18 мм (внутренний диаметр с небольшим расширением расширением на эллипс);
d6 = 23 мм (выемка покатая с обратной стороны от метал-й шайбы h3 = 1,5 мм);
d7 = 25,5 мм (наименьший диаметр по центру, от него переход с расширением на эллипс);
2) Резиновая подушка (общая высота - 45 мм):
d1 = d4 = 63,5 мм; d7 = 38 мм (наименьший диаметр по центру, от него переход с расширением на эллипс);
h1 = 15 мм (где выступ, высота выступа - 5,5 мм, толщина выступа - 2 мм); d3 = 18 мм (внутренний диаметр);
h2 = 15,5 мм (где выемка, глубина выемки 5,5 мм, края у ней скругленные - покатые); d6 = 28 мм (диаметр выемки), диаметр канала d5 = 18 мм;
3) Металлическая втулка с шайбой:
диаметр шайбы - 70 мм, толщина шайбы - 3,3 мм; диаметр отверстия в шайбе - 13мм;
внутренний диаметр втулки - 13 мм; внешний диаметр втулки - 17,5 мм; длина втулки от шайбы (приварена к шайбе) - 63,5 мм;
UAZ PATRIOT TDI (Iveco F1A),
Terrano I - WD21 (попонский), TD27T, мешалка 5ст
