Тема: нужно установить OZI в навигатор
навигатор эксплей pn 435 флешь  8 гб кто сможет оперативно (до 6 мая) помошь за пиво воды или деньги...  ОЧЕНЬ НАДО. хотел Савелию отдать но у него всё занято  default/sad
Отредактировано Волк (02.05.2012 18:52:20)
Mercedes-Benz GL350...
Re: нужно установить OZI в навигатор
А шо 6ого мая случитсо?
покатаца хочу))) без озика с треками не очень охота default/smile
Завози, завтра будет знакомый шаман с персональным бубном, договоримся.
на какой из твоих номеров звонить то?
И мне, и мне надо. Только вот знакомого шамана нема default/sad
Патрол Y60-Черныш! длинный, rd28t(пока), лифт +2Tough Dog и джанглы 34"
89181635430(Андрей)
Назар, Волк, не найдется шаман - в 18 4-го звоните/привозите, заодно доберману добъю.. у него волшебный прибор какойто, за полчаса не сдался))))
а еще номбервана лежит девайс..
Шаман будет у меня на работе после 18-00, велкам.
Савелий пишет:
Если можно, он лично просил!
igor4737, я в курсе.. там чуть сложнее чем обычно.
Отредактировано Савелий (03.05.2012 00:30:29)
а в навигатор DIGMA DS700BN (Китай) можно установить Ozi
Чем могу, тем помогу 8-918-33-48-932
Lesnik93rus, да
флешки не забудьте, 8 или 16 гб 6-10 класс
а у меня навител уже на 8-гиговой флешке стоит... то есть там около 6 осталось влезет озик?
Савелий, спасибо как куплю позвоню default/yahoo ,
еще вопрос : стоит магнитола читает DVD - можно ли наигатор использовать как телевизор
Lesnik93rus, зависит от магнитолы, от наличия в ней видеовыхода. Ну думаю он есть.
Видеовход, если верить интернетам, в навигаторе есть. Нужен шнурок/переходник с тюльпанов на 3,5mm jack 4-pin (видео для навигатора) на радиорынке.
спасибо за помощь,
Lesnik93rus, незачто.. к четвертому ориентируйся, крайне желательно днем в городе пересечься забрать..
Волк, Озик и часть карт влезут, не влезут 250-метровки. генштаб весь влезет.
Савелий пишет:
в Китайский навигатор (была родная флеха- 4Гб) купил флешку на 16 Гб 4 класс....так он даже шустрее работать стал, а вот Озик на сокрости 90-120 км/ч трек пишет с подвисанием (углы даже иногда срезает)...это от флехи зависит? или сам навигатор не мощный - не успевает?
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
а можно озик отдельно на флешь закинуть и переставлять флешки когда надо?
BlackJeka пишет:
Трек пишется путем проведения прямой между двумя точками. На большой сткорости расстояние между точками большое, поэтому вместо местных закруглений дороги получаются срезки. Надо или ехать медленнее или увеличивать в настройках частоту точек.
BlackJeka пишет:
ну слава богу...значит нормлаьно, думаю по лесу на скорости 110 км/ч лететь не буду...успеет написать трек  default/big_smile
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
озик на асфальте глючит страшенно, включайте навител..
Волк, смысла особо нет.. там 99% вес - карты
Не замечал глюков на асфальте. ДУмаешь это принципиальная позиция разрабов - глючить при определении твердого покрытия под колесами?  default/big_smile
Подскажите, как правильно сделать?
На оф сайте есть есть полная версия озика для компа и версия для win ce.
На моем навигаторе операционка win ce. Но в описании версии для win ce написано, что она только накладывает трек на карту, а маршрут не прокладывает ("The design philosophy is you plan your trip using the full PC OziExplorer on you PC and then transfer your waypoints and other data to your PDA for use by OziExplorerCE." в переводчике это звучит так "Философия проекта - Вы, планируют вашу поездку, использующую полный PC OziExplorer на Вас PC и тогда передайте ваш waypoints и другие данные к вашему PDA для использования OziExplorerCE.")
Т.е. для использования озика на навигаторе мне надо установить полную версию озика на комп и версию для win ce на навигатор, правильно? А уже потом карты с полной версии с треками перекидывать на навигатор...
ненене.
Маршрут не прокладывает никакая версия Озика. Ни для СЕ ни для компа. В озике это делается вручную.
У компьютерного Озика бОльший функционал для работы с точками, маршрутами и т.п. А так обе версии умеют ставить точки, "идти" на них и т.п. Полностью маршрут я не пробовал прокладывать ни там ни там...
Карты используются одинаковые.
Ваще иметь обе версии кагбэ полезно. Хотябы из-за размера экрана, на котором можно посмотреть карту.
А ты для чего его будешь использовать?
