Тема: Гудит и греется коробка
Что-то после зимы стала сильно греться коробка. Масло проверил - все норм, в мостах маловато было - долил. Но мосты не греются, а коробка и раздатка горячие. Или это норма? Я просто снял всю обшивку в салоне, теперь там просто металл и он ошутимо горячий.
А еще гудит и вибрация некоторая имеется. Появилось после замены сцепления, есть подозрение что кардан задний коряво посадили. Но меток не ставили, и как теперь быть? Снимать-менять-ездить-снимать и так пока не выявится правильное положение?
Или чото еще гудит и дрожит... Блин. Как на дизеле еду.
Re: Гудит и греется коробка
Есть вариант что подшибникам в коробке пипец,при попадании небольшого количества воды в коробку ,и долгом простое авто ,на обоймах образуются раковинки ,придальнейшей эксплуатации ,раковинки быстро растут и появляется гул и нагрев.
Ququbrick пишет:
ЗабеЙ.  Это нормально. Хороший стук, всегда вылезет наружу.
БАRМАLЕЙ,  default/lol  default/lol  default/lol
В общем, поменял передний кардан и когда мост отключен, вибрации нету и шума тоже поменьше. Греется правда также.
Ququbrick, лучше заглянуть в подшипники пораньше.
Вибрация от кардана-надо менять,Попробуй слить масло и посмотри в нем стружка или металлическая примесь есть???
просто стало жарко и тепло от двигателя переходит на кпп и раздатку default/wink
Mercedes-Benz GL350...
О епт... Тока сцепление поменял, снова снимать коробку?  default/yahoo Ура, мне как раз нечем заняться!
2 DIMON 686
Кардан передний заменил. Гудение пропало, вибрация тоже. Щас вот еще масла напихаю в передний мост, может он сухой уже. Там из крышки капает понемногу, может уже все и выкапало default/smile
А насчет стружки отличная мысль, надо глянуть, да...
