Тема: Чем почистить глушак?
Извиняюсь,вопрос не по теме.Стал готовить к лету скутер(ямаха жог си)и понял что глушак забит к епеням,чем можно почистить?мож кто сталкивался?бензин пробовал,не берет,а разваривать нехочу так как сварки полу-автомата нэма:-(
Защита автомобиля антигравийной пленкой,бронирование фар,оклейка карбоном и винилом и тд. 8918-671-89-78 гарантия на пленку и работу 2 года!
Re: Чем почистить глушак?
АК-47, карбклинер.
керосин
греют деньги озябшие руки,
немного холодно в кедах, но это фигня.
Ты думаешь что то может разьесть этот нагар???
Из личного опыта:
1. трос 8-ка и толще
2. Распустить на конце в ёршик
3. Снять глушак
4. Зажать трос в дрель с регулеровкой оборотов
5. Сунуть распущенную часть в глушак и крутить дрелью
6. Чистить до достижения желаемого эффекта.
я так  на мотоцикле в детстве чистил default/wink
Там где УАЗег не пройдёт, Генелвавен не промчится, Там на пузе проползёт... Боевая чирипаха!
А чо там перегородок нет?
На дешевых бензиновых генераторах двухтактниках  глушак забивался через каждые 100-150 часов работы (наверное масла много лили). Наливали солярку в глушитель и поджигали или в костер ложили, смысл в том что бы выжечь нагар, как перестанет вырываться дым и пламя из глушителя так можно вытаскивать из огня, потом обстукивали глушитель от прогара и ставили на место. Если товарный вид глушака не важен или можешь покрасить его потом то лучше обжечь его. Но после такого обжига, нагар накапливается быстрее раза в два!!!
Еще давали совет "кипятить" в солярке (нагреть градусов до 40-50) но этого я не пробовал, проще было обжечь.
Savage, как правило есть одна на выходе
Спасибо мужики,буду пробовать))Slipeer, пробовал седня так,хр.ново получается:-(
КирДыК пишет:
керосин
Пробовал бензином,результата небыло,керосин тоже думаю не поможет:-(
АК-47, трос не жалей - ёршик хороший делай и чем толще трос - тем удобнее будет - изгибаться будет меньше.
А ещё как выриант - перед тросом - паяльной лампой хорошенько выжечь - что сгорит - сгорит, а что не сгорит - рыхлым станет
Slipeer пишет:
Спасибо,буду пробовать.))
АК-47 пишет:
КирДыК пишет:
керосин
Надо не думать, а пробовать.
Керосин и бензин совершенно разные вещества, и то что растворяет бензин не может керосин, и наоборот. Я не знаю на чем ты ездил(на каком топливе), но когда я ездил в детстве на дырчике(смесь для двухтактного ДВС), то с успехом использовал керосин для размягчения нагара, после чего простукивал глушак и продувал воздухом.
Отредактировано КирДыК (28.04.2012 21:06:59)
Кстати, гугль выдает третьей ссылкой http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?p=96272, специально для шустрых ребят.
И еще, если пропала компрессия, то достаточно вероятно что могли закоксоваться кольца, так вот, залив в камеру сгорания по 5-10кубиков керосина и оставив его на некоторе время, можно реанимировать такую поршневую, без каких-либо негативных последствий.
керосин надо заливать на холодном двигателе, ну и дать ему там покиснуть часов 10-12.
