Re: Лебёдка от 66 го на газ 69
Да поздно уже, крутится лебедка вже)
Тимофей 044, У тебя гидролебёдка есть?На газ 69 придумывать гидропривод ненадо,есть готовое решение.
пока ничего нет. зато планов громадье
фоты, расказ о монтаже ф студию, если не секрет конечно
Думаю, автор сам расскажет, если посчитает нужным
Савелий пишет:Да поздно уже, крутится лебедка вже)
Не секрет,но ушатался пока воткнул,фотать надо ли,судя по отзывам никому не интерестно,да и механизм похож на тот что на верхних постах.
фотать не стоит - сначала потент
кому надо сами приедуть и с согласия увидять...
Нет эксперементаторов?
Есть, но гидро-экспериментатор я.
На УАЗ вкорячил гидравлическую лебедь.
Наобум: Насос- ЗИЛ от ГУР, трехходовой кран, гидромотор Danfoss OMP 125, червячный редуктор (марку не помню, Испанский необслужываемый 1:50) Работало, тянуло юзом УАЗ по асфальту, но грелось масло, рука не терпела температуру на ощупь. И медленновато, примерно5м/мин.
После общения с мастером-гидравликом:Насос НШ-32, гидрораспределитель,гидромотор Danfoss OMR 200, гидробачек от ГУР МАЗ, редуктор тот же. Масло теплое, скорость втрое выше, нагрузки не чувствует.
Главный "+" для меня, все БЕСПЛАТНО взял на работе.
Отредактировано DAKOTA (25.04.2012 23:13:40)
Беломор-ханал, Тож думал о гидравлике,но расходники кусаются,а шишкину лебедь подарили,правда в мешке,но спасибо и за это.
Да, покупать дорого, это минус. Если все сложить, пару Китайских лебедок можно взять. Но с другой стороны у редуктора заявленный ресурс 10000 часов работы, гиромотор, там ломаться нечему, насос и распределитель в любом магазине. К тому-же я ничего этого не покупал. Взял на работе
Ключевые фразы
вот и я слепил из того что было.
Шестеренчатый насос довольно ощутимо садится на движок, даже в байпасе убивает кабыл раза в три больше генератора, если только муфту лепить, и ждать от нее глюков.
электрика проще. надо просто иметь резерв по эл. оборудованию. Или совсем автономная лебедка.
Беломор-ханал, тебе надо фильтр примудрить,тонкой очистки масла,гидромоторы сцуко капризные в плане мусора.
вот сюда я смотрел, http://www.uazik.net/gidrotelfer редуктор не понял от чего.Да и лебедь у меня под задним сиденьем,под кузовом,впереди только трос.
Отредактировано Андрей 69 (25.04.2012 23:33:09)
вот интересно размеры и подкапотное размещение сего любопытного девайса ?!
КирДыК, Насос не постоянно подключен, подьехал к говнам, накинул ремень , натянул и попер.
Андрей 69, Фильтр стоит в гидробачке.
Андрей 69, ссылка не идет
vinnipux, Завтра сфотаю.
Тимофей 044, поправил ,посмотри теперь.
ну это называется мясо-ременная муфта
чем проще, тем надежнее!
Ога!
Беломор-ханал пишет:КирДыК, Насос не постоянно подключен, подьехал к говнам, накинул ремень , натянул и попер.
Да хоть ...уем назови.
Беломор-ханал, я поправил,посмотри ещё раз
примерно это я и имел ввиду, когда говорил про гидравлику
Андрей 69, На фотках просто пизес! У меня все аккуратно находится внутри бампера, завтра постараюсь сфоткать.
