Вот как гребёт у меня раздатка 1:3 http://www.youtube.com/watch?v=mqqyHM0kWiM
Парикольное видео. Похоже ее родимой главной пары и не хватило
Страницы Назад 1 … 23 24 25 26 27 … 307 Далее
А при чём тут -не хватило,первые 2 раза я не ставил задачу выехать,а проверял как она будет грести в хорошем подъёме
Колеса 215 грязевые.
215 - это ширина профиля. Тяга определяется радиусом качения колеса.
Но по любому для чисто грязевой резины беговая пара 3,9 не нужна, а запас тяги будет не лишним. К тому же пара 4,44 самая прочная, крупный зуб.
Н
Олег Владимирович пишет:Похоже ее родимой главной пары и не хватило
По любому впечетляет. Найду мастера воткну 4.44 Дойдет дело до раздатки там видно будет.
Чтобы долго не искать - 8-952-86-58-375
Олег Владимирович пишет:Найду мастера воткну 4.44
Спасибо. Это Краснодар?
Это Краснодар?
Он самый. Алексей.
По поводу продолжения-раздатка 1:3. Просто необходимо, говорю как бывший владелец шнивки. На крутяках сердце в пятки не раз уходило, когда на первой пониженной машина становится, откровенно не хватает тяги. В мостах пары были родные, тапочки 215х75.[/
А какой расход бензина при такой раздатке ?
Миротворец, как настоящий владелец скажу,что с раздаткой 1:3 хватает нормально,а расход засекать в бездорожье считаю глупость(не разу даже не засекал) там главное что бы пёрла,а расход дело третье
в обычном режиме расход не изменился
Отредактировано Вервольф (05.08.2012 07:24:32)
Вервольф, скажи, а к твоей раздатке (1:3) надо ли ставить самоблоки или такой раздатки хватать будет?
Отредактировано Миротворец (05.08.2012 08:41:53)
Миротворец, Раздатка и самоблоки, это как "теплое с мягким". А раздатку 1 к 3 надо. Сам не имел, но ох как временами не хватало. Очковый клапан срабатывал не раз, когда капотом в небо, а ехать не можем, а вниз катиться далеко и страшно. Вот для этого нужна раздатка. А блокировки это для грязи, скользких покрытий.
Не знаю,мне хватает,а если башки нет то никакие блокировки не помогут
Мужики, мне сказали что какая то штука продается, ставишь на раздатку вместо штатной и передок полностью можно отключать, кто что слышал?
Михаил, я ставил такие,моё мнение глупость полная,передок то отключается а привода всё равно крутятся
Михаил, Выкинь из головы. Абсолютно ненужный девайс. Объясню: Ну может, что сомнительно, и съэкономишь литруху луца, но на задний мост ложится нагрузка такая-же как на два. Крякнешь пару по запарке. Да и управляемость страдает.
... По поводу продолжения-раздатка 1:3...
Мужики, скажите, где можно поставить такую раздатку, сколько это удовольствие стоит и, что для этого надо?
На форуме - Андрей 69,мне он делал
,поговори с ним
Спасибо ребята, а то чуть не купил
:d
Отредактировано Вервольф (05.08.2012 11:38:30)
Кстати присоединюсь к вопросу: Об чем выходит раздатка 1:3?
Есть один нюанс, специально для шнивоводов, в этой раздатке. Она обычно шумная. Боевых нивоводов это не пугает, а шнива - машина привычно тихая (относительно
). Бывают и тихие экземпляры, но желательно иметь в виду
Да,шумность побольше стала,но меня устраивает,а когда Федерал резину ставлю,вообще не слышно
Ребята посоветуйте домкрат для шевика, родной какойто ненадежный+ у меня лифт 5см
Родной лучше выкинуть, им себя убить можно...
Я себе гидравлический покупал, с тремя секциями. Лифтованную Шниву поднимал.
У двух секционного, хода не хватает, приходится, что нибудь подкладывать под домкрат.
Отредактировано HILUX (23.08.2012 12:30:24)
Мне тоже нужен. Определи примерно по цене и где искать его в продаже
