626
Забыл отписаться.
Gregson пишет:
Внутренняя обойма на нивовской ступице имеет привычку проворачиваться. При этом может произойти что угодно, в частности от трения она может привариться.
Все примерно так и случилось, поставил новую ступицу и новый подшипник. Все нормально теперь default/smile  default/good3
627
Купил комплект отвязки РПМ, Шнивовские боковые кронштейны(куда граната вставляется) нижняя часть корпуса из металла мм4-5 с доп. усилением косынками. Кто ставил? Как отзывы? А стоит ли? default/popcorm1
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
628
vitos93 пишет:
А стоит ли?
Уже купил, чего спрашивать теперь default/smile
Хуже не будет, только гимор с заменой приводов.
А где гену бесщеточного который на Ниву подходит мона приобрести помимо оптового рынка, кто подскажет кординаты.
630
Я у фермера выменял на 10 бутылок хадыженского с его давно сломавшегося трактора. На генераторе выбиты такие данные: 14в 700w. Но он без шкива, какой ставить не знаю.
Говорят свобода дарит крылья, так что контролируйте свою свободу что бы она не оставила вам крылья на совсем!
(8-928) 035-11-30
631
Expert Alcorider пишет:
На Ниву никакой не подходит default/smile Колхозить надо Г1000. Могу завтра расспросить где наше снабжение их относительно недорого находило.
Gregson пишет:
Ну это и имелось ввиду. Узнаеш буду признателен.
633
А чё если озадачиться шноркелем для гены? default/yes3  Если не ошибаюсь, то на старом 371.3701 что-то подобное реализованно.
В О П Р О С        С К О Р Е Е          Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Й  default/big_smile
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/images/25-15-153-5319_imgs.jpg
634
deniszavr пишет:
Он был относительно маломощный. Чтобы эффективно охлаждать более мощные генераторы там надо что-то серьезное нагородить. И при этом обеспечить хоть какую-то герметичность. Очень непросто. Я так думаю default/smile
deniszavr пишет:
Да херня полная, у меня такой стоит, исчо и трубка резиновая сверху одета, так называемый шнорхель, хватает на 2-3 хорошие лужи.
636
Я решил, что второй себе поставлю, одно НО, карлсон у меня на помпе, да и ДПКВ не даст подлесть, придётся ставить электро... Если к помпе второй шкив прикрутить она сразу не умрёт?
deniszavr пишет:
Не, сразу не умрет, до леса успееш доехать.
638
deniszavr пишет:
Да вроде всё это не мешает... Может я не понял о чем речь?
639
Gregson пишет:
Если сделать на помпе спаренный из двух шкив, гену присобачить рядом с модулем зажигания(типо как у саважа) и соеденить коротким ремнём. Смысл, чтобы два гены могли маслать одновременно, вроде и скорость вращения такая же будет. Или как проще?
Саня не каркай!!! default/smile
640
deniszavr пишет:
Не надо помпу грузить, это чревато. Без нее будет еще хуже чем без электричества default/smile
Генератор ставишь слева, ремень цепляешь на дополнительный шкив коленвала, лопасти карлсона чуть подрезаешь. Сейчас поищу какие-то фотки вроде были, правда без подробностей...
641
Вот кому-то ставил, уже не помню кому
http://s08.radikal.ru/i181/1204/d3/a57ecb18051a.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1204/60/fa7f2c906733.jpg
Отредактировано Gregson (16.04.2012 23:26:20)
642
А куда ремень пошел от второго шкива?
643
Ну как положено, налево вверх, к генератору. Правда в данном конкретном случае по воле владельца это был насос ГУР, но сути дела это не меняет default/smile
644
ниччо не понимаю... инжекторная и без ГУРа? однако...
Протянуть ремень к ГУРу не мешает кронштейн ДПКВ. А вот все, что выше - начинается 3D выпендреж. А еще если гену вешать на второй ремень, то он шкивом упрется в верхний патрубок радиатора. Либо гену придется лепить на бооольшой консоли, что меня лично пугает.
645
Кинь фотки как у тебя окончательно сделанно.
646
хм... вроде никому не рассказывал про перенос, а тут уже и фотки просят  default/big_smile
блин. как тут привьюшки то влепить...
http://b2.imgsrc.ru/s/savage-rus/8/22175058Acl.jpg
http://b2.imgsrc.ru/s/savage-rus/3/22170023OPo.jpg
http://b2.imgsrc.ru/s/savage-rus/1/22175061Jvx.jpg
http://b2.imgsrc.ru/s/savage-rus/9/22175059mMI.jpg
Отредактировано Savage (17.04.2012 14:54:24)
647
Вот это Г1000 на инжекторной машине без ГУР, установленный вторым генератором.
http://s017.radikal.ru/i434/1204/d3/70104d25cc91.jpg
648
гену бесщеточного
Последний раз брали где-то на Уральской, магазин по запчастям к тяжелой технике. Там не знают что он крутой, продают как обычную запчасть к трактору default/smile
649
где-то у маниакальных электриков-натуралистов читал, что непозволительно регуляторы напряжения, работающие в импульсном режиме, ставить в одну цепь по несколько штук.
Вот давно хотел узнать, кто-нить проверял напругу стрелочным вольтметром в системе с двумя генами? Электрики-натуралисты грозятся бросками напряжения в диапазоне 12-16 В.
650
Как они себе представляют эти броски при работе на пару аккумуляторов плюс неслабое количество омических нагрузок?
Хотя один прецедент в виде сдохшего регулятора на Г1000 был. Но именно один и именно регулятора.
