Тема: дефендер зачадил !!!
вопрос таков ! деф чот зачадил ? фильтра воздух-топливо проверил-заслонка на турбине работает свободно* турбина слегка кидает масло-уровень норма* по левой стороне пролез все ! правая сторона .- датчик сверху колектора достал и промыл . теперь о клапане . поочередно начал снимать шланги и о ! чудо деф ожил .в шланг что сосет воздух ставлю фильтр (топливный )что-б дышал чисто.машин поехал но не сильно.на низах туды - сюды.. по прямой ваще мертвый!!!!! где шол 120-100 км/ч  ехаю 50 км!!!! вопрос к ЗНАТОКАМ чой-то с ним ???? помогите или дайте номер телефона кто поможет !!! спасибо за рание !!! МОсты фореве  default/tongue
Re: дефендер зачадил !!!
а теперь ап !!!!мой телелефон 89186522022 поможите люди дорые!!! с наступающей светлой пасхой!!!
Очень много информации чтобы оказать помощь,неплохо было бы марку мотора и год выпуска указать,а то датчик в коллекторе сверху есть практически на всех моторах. default/blush2
Клапан ЕГР. Вероятность очень велика.
paravozz пишет:
двигатель 5тд выпуск 2000г.
Токайдзин пишет:
+500, но лутше посмотри на баннер слева внизу  default/smile
Вовочка-23rus, я те давно казал, бери уазку.... default/popcorm2
nikola9204 пишет:
Чтоб потом продать Дефа, УАЗку и купить машину?
COSMOS425 пишет:
nikola9204 пишет:
Не ! я его всеровно победю !!! зато знать буду от А до Я
Вовочка-23rus пишет:
COSMOS425 пишет:
nikola9204 пишет:
Ну если дело принципаЮ обрати всетаки внимание на ЕГР, ну ооочень похоже
Деф дымит и плохо едет потому что не работает турбина и шланжики которые ты отсоединяешь подключены к клапану визгейта и без разряжения турбина дует в холостую не создавая давление в наддуве,проверить просто нажав на педаль газа в пол при этом попробовать патрубок от интеркуллера к впускному коллектору,если раздувает значит работает, но грамотнее повесить манометр и проверить рабочее давление наддува и порог отсечки визгейта. Это раз.
Далее причиной непрухи может быть регулятор давления топлива - он расположен в отдельном корпусе,где подходит трубка подачи соляры из бака, частенько шарик западает и подающий насос нагоняя соляру получает её обратно в шланг обратки,тем самым форсунки не могут нормально работать с низким давлением в рампе.Это два.
Пока этого хватит чтобы определить направление усилий по реанимации. default/blush2
paravozz пишет:
Потрусил инет и решил выкинуть егр полностью! за регулятор давления не знал . спасибо за информацию!!! найду и обязательно поняньчию !  к стати сегодня ездил на речку, брод около метра не включая раздатки на 1 передаче прошол легко ! на 4-5 нет динамики как на карбюраторе не работает 2камера! турбина свистит но патрубок попробую ! еще раз спасибо за информацию !!! Мы его победим !!!  default/yes3
