Тема: Планшайба
Подскажите марку стали,из которой изготавливается планшайба для дисковых тормозов УАЗ.Спасибо default/yes3
Re: Планшайба
Пошел и купил на металлобазе  лист металла  8мм хрен его знает какой  марки  .
сделал из него кронштейн суппорта  . Народ кричал - согнется, оторвется  .Но вот уже  второй год не  гнется и  не отрывается  . А на  Точке невозврата  оторвалось колесо ( забыли закутить блин  default/mad ) выскочил диск  тормозной , срезало болты  суппорта , оторвался  суппорт  . И при этом    кронштейн  как стоял так и  стоит на мосту  ни на  мм не  согнувшись .  default/smile
Re: Планшайба
Спасибо.Какаие будут еще мнения?
Re: Планшайба
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&a … &lr=35
Re: Планшайба
igor4737, спасибо default/yes3 ,нашел
Re: Планшайба
igor4737,  default/big_smile  default/lol  default/lol  default/dash
Re: Планшайба
desant пишет:
Купить готовые default/big_smile
Re: Планшайба
MOHCTPOXOD, на рынке?Что то вид у них не айс,да и не известно из чего сделаны,хотя люди ездят  default/neutral
Re: Планшайба
desant пишет:
КАК ИЗ ЧЕГО ИЗ МЕТАЛЛА
Re: Планшайба
DIMON 686, откуда такая точная информация?
Re: Планшайба
DIMON 686 пишет:
desant пишет:
ага,алюминий тоже металл!
Re: Планшайба
Да ну вы так заморачиваетесь с этим...........
Это не подшипник и не шестерня какаято а кусок метала хоть сырой-хоть закаленный! Пофиг!!!!!!
Re: Планшайба
yakut пишет:
DIMON 686 пишет:
desant пишет:
Цветной металл точнее!
Re: Планшайба
Планшайба не согнётся,она работает не на изгиб ,важно выдержать толщину металла,делают их из любого метала(чёрного) хотя думаю и алюминий справился бы,только немного потолще сделать и диаметр увеличить,делай не очкуй или готовые купи,сто раз так делал,ещё никто не имел проблем.
Re: Планшайба
Андрей 69 пишет:
Спасибо,успокоил.Как дела с колесиками?
Re: Планшайба
desant пишет:
Андрей 69 пишет:
Пока глухо,на очереди,на днях займусь,я ж тебе говорил.
Re: Планшайба
Ждемс
Re: Планшайба
Планшайбу желательно изготовить из 10-12мм листа стали любой марки  default/yes3  default/smile
у меня ваще планшайба сваренная из двух частей. default/smile
Отредактировано alex77 (04.06.2012 21:04:31)
