Тема: Лифт подвески в 3см - УАЗ Патриот(31631, дизель F1A)
Приветствую уважаемые!
Вот озадачился не большим лифтом подвески(не более 3см) своей машины.
После некоторого поиска и анализа информации,  в голове родился  пилотный проект лифта.
Для начала я  озаботился выбором амортизаторов, была найдена потенциально хороша  пара в лице TOKICO 3373 и TOKICO 3375. (для лифта от 3 см)
Ниже представлены их технические характеристики (но увы это предположительно, информация пока не проверена, проверить похоже только сам уже смогу, заказал - ожидаю их приезда)
TOKICO 3373 -ТХ:330/565/235  ШТОК-УХО   (масло)
TOKICO E3373 -ТХ:330/565/235  ШТОК-УХО (газ)
TOKICO 3375 -ТХ:380/635/255   УХО-УХО    (масло)
Для сравнения штатные:
EXPERTАДС-42020.315195-2905006Р -ТХ:320/485/165
EXPERTАДС-42020.315900-2915006-01Р-ТХ:350/560/210
СААЗ(382.2905010) 2360-00-2905006-00 -ТХ:300/470/170
СААЗ 2360-2915006 (382.2915010) -ТХ:350/560/210
Итак попробую описать рецепт который был составлен на основе ТХ TOKICO 3373 и TOKICO 3375:
1.    ЗМ (тут вроде все просто)
1.1  Проставка рама-рессора 60мм (для лифта 30мм)
1.2  TOKICO 3375 -ТХ:380/635/255   УХО-УХО
1.3  Проставка под отбойник H=30мм, D=?? или отбойник от газели (он вроде выше нашего на 25-30 мм)
2.    ПМ (сложность состоит в подборе пружин на дизель, +120 кг. веса  )
2.1  Варианты пружин:
2.1.1    Пружина передней подвески (усил.) 2966-00-2902712-00 толщина прутка 16мм,  Длина в свободном состоянии ??? мм (вероятно из заводчане на дизель и ставят так что этот вариант отпадает автоматом  )
2.1.2   Задние от  ВАЗ 2120 "Надежда" /Длина 465мм или 433 мм в разных источниках по разному/ Толщина прутка (мм.):14.0 - 14.9/Кол-во полных витков:9.5(на бензиновом моторе как раз и дают нам лифт примерно в 30 мм)
2.1.3   KYB RD5081(Пружина KYB RD5081 является аналогом Kilen 57020, имеет фактическую длину 370 мм и пруток 16.4 мм (такой-же пруток и у Tough Dod TDC150L, только их длина еще лучше - 400, дают лифт 30-40мм)
2.1.4   KILEN 57020 (про них ни чего не знаю кроме того что их или резать нужно или точить под них спец проставку, позже найдены такие ТХ: 5702 L=364 мм dp=16 мм
5703 L=365 мм dp=15.5 мм 5707 L=413 мм dp=12.7 мм)
2.1.5   СИРИУС (БРОНЕ_НИВА) Диаметр прутка 15 мм. Длина в свободном состоянии 434 мм.
2.2     TOKICO E3373 -ТХ:330/565/235  ШТОК-УХО (газ)
2.3     Проставка под отбойник H=30мм, D=??  (отбойник от газели, ставить не хочу, и он вероятно не влезет в пружину)
Исходя из данной информации:
http://www.uazpatriot.ru/forum/tokiko-d … 2-105.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/tokiko-d … 2-135.html
CodeDaemon пишет:
Мой рецепт такой:
Перед:
1. Рассверливаем дырку под шток амма до диаметра вальцовки следнего кольца (которое идет в комплекте)
2. вместо нижней резинки верхнего крепления ставим уазовскую
3. Меняем пружину на заднюю от 2120 (дает лифт 3см в месте с тем она длиннее и не выпадает при ходе колеса на отбой)
4. проставка под отбойник 30мм
Зад:
1. Проставка рама-рессора 60мм (для лифта 30мм)
2. Делаем кронштейн для переноса нижнего крепления амма на 20-30мм вверх
3. проставка под отбойник 30мм
Чуть позже будут фоты.
Можно предположить что в моем случае будет нужна пружина примерно таких ТХ:
Длина в свободном состоянии 434-449 мм
Толщина прутка (мм.):15.0-16.4
Из всех вариантов корыте я описал подходит только более или менее  п. 2.1.5
Комрады!!!
Ожидаю комментариев, предложений по данному проекту!
В особенности, просьба помочь с подбором пружин на ПМ! (я уже себе весь мозг сломал)
З.Ы. Заранее спасибо!!!
Отредактировано APL (25.03.2012 15:01:09)
Будьте аккуратнее с желаниями – они имеют свойство сбываться...
Re: Лифт подвески в 3см - УАЗ Патриот(31631, дизель F1A)
в итоге эту операцию пропустили, и кольца эти не ставили.
Зы,
а эти задние токики которые ты нашел, они как я понимаю так-же на 3см длиннее? Те можно обойтись тем подъема крепления?
Отредактировано CodeDaemon (25.03.2012 13:55:16)
CodeDaemon пишет:
Понял спасибо за информацию!
CodeDaemon пишет:
Зы,
TOKICO 3709 - шток/ухо 330/550/220
TOKICO 3710 - ухо /ухо/350/570/220
TOKICO 3373 - шток/ухо/330/565/235
TOKICO 3375 - ухо /ухо/380/635/255
Да, действительно можно будет обойтись без подъема крепления заднего амортизатора. (Это естественно при условии того что информация о их  ТХ подтвердиться)
Вообще думаю должно не плохо получится.
Вот только у меня засада с пружинами получается (на морде еще 120 кг. дизельного мотора)... default/wacko   default/neutral
Ты так так и ездишь на пружинах ВАЗ 2120 "Надежда" и у тебя там еще лебедка висит?
Отредактировано APL (25.03.2012 14:58:49)
CodeDaemon,
Если не сложно, замерь плиз диаметр вот этого дела:
APL пишет:
APL пишет:
Комрады!!!
Ну я традиционно всех от лифта отговариваю default/big_smile не имеет смысла весь этот гемор плюс побочные эффекты, ради колеса на 1 дюйм больше и лишний 1см клиренса.
http://s018.radikal.ru/i523/1203/f6/b29f73e9fda1.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/1203/a4/42a6867f0839.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1203/34/2578725918aa.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1203/3a/fe569b3cb4ad.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1203/c5/77947dad37e8.jpg
Перед проставка с Ваза-классики самая толстая, сзади волгорессора, резина 265Х75Х16, аммы родные пока, если кто то даст проехать на хороших и убедит, то поменяю, а пока и эти пройдут...
APL пишет:
Комрады!!!
А где гэмор та? Зато траншею от "бабочки" с ходу практически....
drobilchik93 пишет:
APL пишет:
Комрады!!!
Я ездил на 265/75/R16  и ни чего вообще с подвеской не делал.
Я че то не у видел у вас волго-ресор, те что на фото больше похожи на 4-х листовые УАЗовские
Давайте забудем на некоторое время о гиморе и побочных эффектах. Учитывая что при минимальном лифте и побочные эффекты будут минимальны.
Как бы подобрать оптимальные пружины исключая проставки под пружины?
Ну если был бы бензин тут оптимально подходят   п. 2.1.2   Задние от  ВАЗ 2120 "Надежда" /Длина 465мм или 433 мм в разных источниках по разному/ Толщина прутка (мм.):14.0 - 14.9/Кол-во полных витков:9.5(на бензиновом моторе как раз и дают нам лифт примерно в 30 мм).
А вот в мое случае что посоветуете?
Отредактировано APL (25.03.2012 16:01:19)
APL пишет:
drobilchik93 пишет:
3й лист от верха.
drobilchik93 пишет:
А вот это:
не убедительно выглядит?
И у CodeDaemon, есть положительный опыт установки и эксплуатации TOKICO 3709 и  TOKICO 3710
Отредактировано APL (25.03.2012 16:20:57)
APL пишет:
Честно говоря с дизелем даже не уверен. Если с бензинкой уже опробовано всё, то лишние 120кг.... ну можно попробовать поставить от Шнивы задние пружины.
Лифтовку зада лучше сделать комбинацией из проставки мост-рессора и реактивной тяги против S-образного изгиба. Вот такая тяга:
http://mzma.users.photofile.ru/photo/mzma/115873630/xlarge/144418103.jpg
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? … ost2673768
Кот-66;2673735 пишет:
Один момент... При установке проставки 60 мм лифт у Патриота будет не 30мм, а больше 50.
Поэтому, например с пружинами KILEN 57040 для выравнивания морды придется ставить ВАЗовскую проставку под пружину.
Че то я не понял... Это интересно...
И как этот лифт посчитать при 60 мм проставка рама/рессора?
APL пишет:
Так их воде и ставят на бензин или я не прав?
От шнивы вроде такие:
Ш-Нива KILEN 55000 (L=450 мм, dp= 13мм, 9,1 витка)Но, по моему толщина прутка маловата будет...
По длине из опыта CodeDaemon,  я так понимаю мне подойдут 2.1.2   Задние от  ВАЗ 2120 "Надежда" /Длина 465мм или 433 мм в разных источниках по разному/ Толщина прутка (мм.):14.0 - 14.9/Кол-во полных витков:9.5
Вот только по длине не понятно, ховероводы пишут что они 465мм,а магазин 433 мм,  где правда хз
Вот такие мыли народились:
Мне не подойдут ни  KYB RD5081 не  Kilen 57020
длина у них такая же, как и у штатных... Лифт они дают только засечёт жесткости.
А у нас TOKICO 3373 длиннее в разжатом состоянии на 65 мм, при этом ход на сажайте у нас остается такой же как и при штатных амортизаторах. т.е. все 65 мм уйдут на отбой, понятно что полностью повеситься не дадут саленеты продольных штанг (и при этом им будет очень плохо, долго они жить в таких условиях явно не будут). Но все же...
Длина штатной пружины в свободном состоянии примерно равна 370мм (могу ошибаться, если что поправьте меня).
Из этого следует что, для того что бы пружина не болталась как карандаш в трехлитровой банке при работе подвески на отбой, нам нужна длинна пружин в свободном состоянии как минимум в 400мм при такой же жесткости пружин, как и у штатных.
Если логика моих рассуждений не верна, поправьте!
Про реактивную тягу я помню, она у меня в планах default/smile. Но я не понимаю, каким образом она нам даст лифт?
Поставка мост/ресора, я так понимаю более предпочтительна так не подворачивает мост?  А чего в этом случае делается с крепежом?  Родных скоб(или как они правильно  называются) в этом случае явно хватать не будет...
APL пишет:
А какая может быть проблема, если ЗАДНИЙ мост слегка (всего на 2 градуса) подвернется? Себе когда думал об этом собирался газелевские серьги ставить, опробовано ранее на козле было, даже серьги прикупил. Но после установки барсомостов надобность в этом отпала.
APL пишет:
Стремянок. Да, их не хватит, а готовая замена врядли есть default/sad
APL пишет:
Ставят всё. С пружинами от обычной Нивы лифт сантиметра 3 получается. Шнивские ещё жестче, лифт получается ещё больше.
APL пишет:
Она не даст лифт, она уберёт один из его побочных эффектов, т.е. ещё большее наматывание рессора на мост. Она правда и без лифта нужна.
APL пишет:
Да
APL пишет:
Да, стремянки получаются коротковаты. Нужно наверное заказывать другие. Но есть и плюс: если в наличии реактивная тяга, то нагрузка на стремянки существенно уменьшается.
Понятно, спасибо за информацию.
А кто нить ставил себе простаки рама/мост, может с каких машин походят?
Да и закатывать, я себе не представляю где можно... ?
CodeDaemon, информацию о ТХ ТОКИКО подтверждаю их длина в сжатом состоянии  380 мм  от центров ушей.
Вот только уши думаю на штатных амортизаторах думаю другие.
Сравнивали толщину прутка стокового бензинового и дизельного патриота - на дизельном толщина прутка больше на 1 мм.
Бензин - 14,8-15
Дизель - 15,8-16
Цифры примерные.
В поисках пружин наткнулся на вот этот сайт
http://pr-ut.ru/springs-for-cars/
Позвонил пообщался - под заказ они нам смогут изготовить
почти идентичные пружины заводским, только с другой длинной (озвучил длину им в 430 мм).
Предварительная цена за одну пружину 2500 руб.
Не очень то бюджетно... За кота в мешке Smile
Кто что думает?
Думаю проще подобрать из того что есть. Ну если у тебя дизель - может взять пружины не от обычной Нивы а от Шеви Нивы. Они чуть жестче.
По длине маловато будет. у них толщина прутка не более чем 14мм.
У меня штатные 16мм - и сравнивая поездку на стоковом бензиновом  и стоковом дизельном - субъективно у меня будет по мягче...
Есть даже вот такая информация:
NATOvec пишет:
Кстати у друга на дизеле по моей наводке установка проставок и пружин RD5081 ни чего не дала вообще.Не знаю конечно на счет оригинала прижины или нет,но может лучше присмотрется к кажется RD5083 или 84 они усиленные
Если на бензине  RD5083 дает лифт за счет жесткости то с дизелем номер не проходит  default/big_smile
Отредактировано APL (10.04.2012 16:28:11)
Вот посматриваю в сторону пружин от фобос:
arithmetik пишет:
Цитирую Bootch:
Вот официальные хорактеристики пружины УАЗ-3160,3163 передней подвески ФОБОС усиленная к-т:
+50 (каталожный номер 46950)
пруток 16 мм.
высота пружины в свободном состоянии 435 мм.
переменный шаг
при нагрузке 515 кг. пружина сжимается до 305 мм.
жесткость 39,5 Н/мм
полных витков - 10,5
рабочих -9
+30 (каталожный номер 37462)
пруток 16 мм.
высота пружины в свободном состоянии 395 мм.
стандартный шаг
при нагрузке 612 кг. пружина сжимается до 270 мм.
жесткость 48 Н/мм
полных витков - 8,5
рабочих - 7
Взято:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini-t1695-735.html
В экзисте все номера бьются.
default/smile
Думаю +50 (каталожный номер 46950) должны будут подойти
поставишь Фобос +50-расскажешь.
APL пишет:
длина и толщина прутка  - слишком относительные показатели. Кстати УАЗовские пружины гораздо короче Шнивских.
