Тема: двигатель 405 или406 на уаз 469
Уважаемые подскажите. у меня на УАЗе 469 стоял двиготель 414 показал кулак (дружбы народов) калено блок шатун и.т.д. default/mad
Есть возможность установить двигатель 405 или 406 что лучше по горам default/dash
Джипер , это утонченная творческая личность , а уж потом небритая морда. 8-928-66-77-808
Re: двигатель 405 или406 на уаз 469
san777 пишет:
405 более новый мотор,  на каждой свече своя катушка, евро 3, ты о нем? Если да, то проще конечно 406. Это как 409 евро 3 и 409 евро 2
89615311399
ВОВАН 923 пишет:
Не обязательно, 405-ые были и со впрыском старого типа.
san777 пишет:
Смотря какие у тебя главные пары и колёса. Если военники и пяткаки то лучше 406 точно ничего не придумаешь. Если же колхозы 4.625 да ещё и на больших колёсах, то стоит задуматсья о 405. В середине между этими двумя нужно думать.
san777,  В наших горах лучше 4213 или 4216 НЕТ.
Клюет...Давно сижу...Водку буду!!!   ORK рулит!!!
Андрей 8(918)191-69-26 Ремонт всего что хоть немного двигается
ВОВАН 923 пишет:
san777 пишет:
А если военники и 35 колесья + раздатка 2:6 смысл в 406 есть?
NTW пишет:
Лично я при таком раскладе ориентировался бы на 406.
Вопрос непосвященного: а эти два дрыгателя настолько сильно отличаются по моменту, чтобы выбирать их с оглядкой на имеющеюся трансмиссию?
MOHCTPOXOD,а как 406 чувствует себя в наших условиях эксплуатации?Имею ввиду инжектор и датчики +вода,грязь.
Тут дело не именно в величине момента а в характеристике в целом. Надо же и чтобы по лесу нормально ездить и на шоссе не хавать двадцатку. Конечно если задача - чисто лесной трактор, то лучше 4213 ничего не придумать (из подходящих к УАЗовской трансмиссии двигателей).
Вот здесь максимальный момент большинства УАЗодвигов:
http://mzma.users.photofile.ru/photo/mzma/115345441/141865948.jpg
(это лишь характеристика максимального момента, далеко не единственный критерий выбора двига)
(Характеристика 414 примерно такая же как у 451)
(Характеристика 405 - среднее между 406 и 409)
Отредактировано MOHCTPOXOD (27.03.2012 07:28:59)
хорошо бы выяснить, с чего распредвал мне Баламут задарил (от какой машины). С ним прет шописец!
А маркировка на нём была?
у меня с фотофайла почему-то не показываются картинки. Можно перевыложить куда-нить?
NTW пишет:
Без проблем. У нас достаточно котлет ТР-3 на 409-х моторах. Да и с гидроизоляцией их намного проще по причине полного отсутствия механических высоковольтных элементов.
Сам себе на Самурая боевого подумываю о 406-м моторе, правда очкую за раздатку.
У меня 406 с инжектором,35 колеса,раздатка 2.6-очень даже устраивает.Доползал даже на одной эмульсии от воды.Хотя раз на раз видимо не приходится.
89189393611
Руслан пишет:
раздатка 2.6 и 3.9визуально они отличаются не снимая с машины? default/sorry
когда платишь за запчасти и работу-визуально отличаются знаками default/smile
89189393611
Руслан пишет:
логично  default/big_smile
а как насчёт 4216 евро 3 ? как он себя ведёт.
РЕМОНТ СТАРТЕРОВ -ГЕНЕРАТОРОВ.   8961 850-21-98.    Полный стандарт Toyota Hilux Pick Up
schum пишет:
Шумноватый, но потяговитее 406-ого семейства. Сделан из дешевых запчастей, (в отличие от 406 у которого дорогая ГБЦ), утопить и задрать не так страшно как 406-ое семейство. И ещё. у ЕВРО-3- версии 421-го мотора есть одно большое преимущество: у него вместо дорогого уязвимого расходомера воздуха, используется дешевый неубиваемый датчик абсолютного давления.
Но как двиг для универсальной машины (оффроуд + асфальт) он не очень подходит т.к. шумный и дохнет на больших оборотах.
san777 пишет:
буду ставить 406 с эбу микас 7.1и массовик плёнка т.к. у меня ещё метан  default/neutral
san777 пишет:
san777 пишет:
Саня дизель рулет
Трусы умирают много раз до наступления смерти; храбрые умирают только один раз. Уильям Шекспир
Я советую ставить 406 с карбюратором,меньше датчиков,на моём козлике стоит с родной тронсмисией,скажу честно не жалуюсь!Из всех датчиков только калнвала и температуры воды.Остальное уходит при прошивки.Капризна на перегрев!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
инжектирую двигатель   установил гбц  лобовину ресивер 4213. Шкив 4217 форсунки280.150.996 default/yahoo  подскажите как это всё будет работать с блоком микас 7.1 default/neutral  заранее благодарен default/big_smile
С ГАЗовским микасом будет. Желательно только прошивку от УМЗшного Микас- 7.2
Отредактировано MOHCTPOXOD (11.04.2012 19:50:02)
если и была, то я не увидел. Кулачки выше на полмиллиметра и развернут один ряд сильнее, по памяти..
