Тема: Несколько вопросов по уазу
1) в чем смысл установки  на д. 402 переходника под жигулевский маслянный фильтр? Чем плоха родная баклуша? 2) при установке гура пришлось поднимать переднюю часть двигателя (редуктор упирался). Поднял примерно на 2см. Надо ли поднять теперь и заднюю часть?
чем проще- тем лучше
Re: Несколько вопросов по уазу
Простота ,удобство и больше места свободного.
Не обязательно.
Коротко и ясно:).
собственно назрел очередной вопрос. хочу установить радиатор от волги 31(какой-то волги) его размер 60*40см. размер проема в морде уаз469 70*40см. побуждения: 1)у волги лошадей больше, соответственно и площадь теплообмена радиатора больше.2) удобней пару вентиляторов установить.3)прикольно в морде смотреться будет. ну и собственно вопрос: кто-нибудь ставил?
Тимофей 044!Бачки радиатора вертикальные или горизонтальные?Это раз.А второе--Пох. сколько лошадей.При нормальном раскладе газелевского хватает на V8 c ГАЗона.
А тебе что стандартного не хватает?
Патрол Y60-Черныш! длинный, rd28t(пока), лифт +2Tough Dog и джанглы 34"
89181635430(Андрей)
хватает. но он потеет немного. да и просто хочется
nomberone469 пишет:
Чо та нихера оно мне не хватает!!  default/mad
Кто знает,можно ли спрессовать фланец крепления вискомуфты вентилятора с его вала на 409-м моторе?И потом напрессовать обратно?
Доберман пишет:
Оно там вроде цельное и не разборное.
Потому,что ты,БАRМАLЕЙ!!! default/mad
собственно назрел очередной вопрос. как толково организовать пространство в багажнике? перед выездом из дома всё аккуратно укладываю, но стоит пару раз встряхнуть авто на проселке, как лебедки, лопаты, топоры, и вообще все, лежит в багажнике, перемешивается до такой степени, что проще найти иголку в стоге сена, чем этой куче хлама. этот факт сильно досаждает
Найти каждому предмету свое место и сделать там крепления  default/smile
Я сделал две перегородки в багажнике стало чуть получше. Но все равно пила прилетает периодически сзади  default/big_smile
Тимофей 044 пишет:
Достаточно просто крепится все внутри резинками такелажными(с крючками)Только не теми,что по 5мм в диаметре.Есть чуть потолще.По палтосу на опте продают.Ими все внутри присегивал.Ипилу,и топор,и лопату,и канистры с маслом,водой,.Сумари с шмотками тоже.Четыре резинки...заглаза.А если есть в собачнике на полу крепления для ремней безопастности...Вообще тема.Даже не гремит.
а ни у кого нет хотя бы проектов различных креплений в багажнике?  я не педант, но реально хочется порядка
Отредактировано Тимофей 044 (08.04.2012 22:27:44)
Тимофей 044 пишет:
У меня на уазике радиатор с газ-3102. Ставил сам. И еще 2 электровентилятора.
Vet057, крепление радиатора как сделано? я думаю в морду установить
Тимофей 044 пишет:
Крепление сварил из профиля 20х40. Ставил на штатное место.
Vet057 пишет:
Тимофей 044 пишет:
а вентиляторы штатные? на волге же один по креплениям
2 вентилятора ваз-2106, сваренные между собой
Vet057 пишет:
это радует. как раз пара так раньшеих и взял
Тимофей 044 пишет:
default/big_smile Щеки не разорвет? default/big_smile
Дай закурить,а-то так жрать охота,что переночевать негде! default/big_smile
nomberone469 пишет:
Тимофей 044 пишет:
не, ну действительно default/sad
Тимофей 044 пишет:
Это сугубо индивидуально  default/yes3
У кого есть лебедка - лопата спрятана подальше, у кого нет лебедки - лопата на переднем плане.  default/lol
Тимофей 044 пишет:
...пару вентиляторов установить...
Хрень полная, сначала DmS установил пару шевиковскую, потом снял: обычный более практичен. Объяснять не буду - бесполезно, раз в голову пришла идея, ее не выбьешь. Когда поставишь, покатаешься, сам поймешь...
Отредактировано ИА (09.04.2012 08:01:56)
