26
Re: Газ-69, дополнительный радиатор охлаждения.
andrejzhitlov@yandex.ru, ты разницу понимаешь между карлсоном и мясорубкой?
У тебя електро вентилятор или с приводом от ремня?
Hi Com пишет:
Принудиловка от ремня, когда подбирали вентилятор знатный мастер сказал что 6 лопастной это "карлсон" а 4 это "шнек", так что теперь даже незнаю в чём разница.
Отредактировано andrejzhitlov@yandex.ru (27.03.2012 09:22:06)
andrejzhitlov@yandex.ru, как она может загораться ????!!! при 85 гр. ??????? default/dash
РЕМОНТ СТАРТЕРОВ -ГЕНЕРАТОРОВ.   8961 850-21-98.    Полный стандарт Toyota Hilux Pick Up
29
schum, ты не понял ничего.
andrejzhitlov@yandex.ru пишет:
Диффузор стоит?
schum пишет:
Датчик 82-87 это насколько я понимаю температура при которой он срабатывает. Если нет электро вентилятора какая разница какой датчик стоит. Ну загорится конторльная лампа перегрева раньше чем до 100 гр. меня это не спасёт.
31
Hi Com,  не я понял,по его словам и при 85 лампа загорится
Hi Com пишет:
Диффузор стоит?
Нет не стоит, расстояние маленькое между радиатором, и на чертежах его нет.
33
да при чём тут лампа?? Из за лампы двиг кипит?
schum пишет:
По моим словам и на данный момент она при 110 гр. срабатывает.
35
andrejzhitlov@yandex.ru, я так понял у тя Газ 69 ? а двиг. какой
36
Нет не стоит
Вот тебе проблема раз!
Вот тебе проблема два!
Hi Com пишет:
Да в том и дело что лампа не причём, совет поменять датчик не поможет.
schum пишет:
Все родное кроме фильтров.
Hi Com пишет:
Нет не стоит
У кого на Газике диффузор стоит?
40
andrejzhitlov@yandex.ru, у которого свечи сверху ? у меня нет и не было даже с мясорубкой температура выше 80 не поднималась
41
мош каналы охлаждения забиты ? раньше ж полюбому на воде ездили ,тока так ,промывать надо лимонной кислотой
schum пишет:
Да сверху. Родной движок.
schum пишет:
Как проверить? Двигатель после капиталки проехал на тосоле 3456 км.
44
andrejzhitlov@yandex.ru, опа  default/neutral а чистили каналы ? промывали ? тода пробуй вместо тосола -антифриз ливануть
schum пишет:
Ливануть или заменить?
46
andrejzhitlov@yandex.ru, заменить
schum пишет:
Ок
Из всего выше перечисленного ВЫВОД один!!!!!
1) Смени термостат на 70 градусный ( подходит с ГАЗ, и ЯМЗ маз, уаз, газон)
2) ОБЯЗАТЕЛНО поставь диффузор ( сделай минимальное растояние между диффузором и радиатором )
3) Поменяй лопасти ( я так понял у тя стоит железный на 4) поставь на 6 пластмассовый, меньше напруга будет на крыльчатку помпы.
4) смени тосол на Антифриз.
Если после всех манипуляций и танцов с бубном вокруг авто не помогут, придётся чистить каналы в моторе, скорей всего была вода, а ты залил тосол вот и получилось засорение.... default/popcorm1
Тел: 8 918 2617986
50
У меня на хантере стоит последовательно два радиатора _один родной ,один газелевский (прсто там еще кондер и вечно темп была около 100 когда он работал...
