Тема: Шум цепи и компенсаторов при пуске
На инжекторной Ниве при холодном пуске гремит цепь и гидрокомпенсаторы 10-15 сек, потом вроде проходит. По мере прогрева исчезает, потом обороты падают - снова появляется шум цепи. А несколько дней заметил, что когда стоишь на уклоне мордой вверх, при пуске та же хрень даже на горячую. Масло менял 2000 тык назад, Шелл п/синт., успокоитель на месте.
Конечно, примерно догадываюсь, что, наверно, придется снимать поддон , но может кто сталкивался и знает более простой способ
