Тема: Автономные обогреватели
Интересуют обогреватели работающие на керосине, соляре, газу, бензине не важно, главное требование - экологичность. 2-5 кВт. Использование в закрытых помещениях. Где в краснодаре продаются и может кто пользовался, знает их минусы которые замалчивают производители?
Небывает нерешаемых вопросов, бывает мало денег.            8-918-443-443-четыре Олег
Re: Автономные обогреватели
Неужели никто зимой в горы не ездит?
Попробую вопрос по другому задать. Кто чем зимой ночью греется, кроме костра и водки.
Где собираешся использовать (машина, палатка...)?
Конфуций
И в палатке, 2-х комнатная с общим тамбуром 2х2м, и  в машине и на даче (24кв. м.)
Есть так называемые фены. Используются на фурах работают от 12в. Можно сделать съемными (переносными). Как приспособить надо думать.
Конфуций
Может понравиться что типа такого http://www.interbaza.ru/catalog/price2/details/27/
По крайней мере друг, физик, очень их хвалил, мол там не совсем процесс горения, кислорода сжигается мало и можно использовать в жилых помещениях.
kuk пишет:
за ночь аккумуль посадит. Или там на соляре, а 12 вольт для розжига?
DSS пишет:
Интересный вариант, особенно цена. В краснодаре продают?
ОК пишет:
DSS пишет:
В жилых нельзя, физику незачет. Если он не в самолетном ангаре живет. default/smile
А если в палатке в тамбуре использовать? Там вроде под низом неплохой доступ кислорода (палатка без штормовой юбки)
Ulitka пишет:
А если организавать вытяжку?, там основной принцип в том что нагреваются окужающие предметы, кислорода она практически не потребляет, минус только в том что выдает 0,02% СО много это или мало не знаю, но судя по расходу газа 120г/ч думаю мало.
ну можно прикинуть, для сжигания 120гр газа нужно гдето 440гр кислорода... такое количество кислорода содержиццо в 2х кубометрах воздуха...  т.е. в апсалютно герметичной палатке эта фиговина выжгет весь кислород за час default/big_smile
и выделит 24мг угарного газа... предельно допустимая концентрация СО в воздухе - 20мг/куб.м... короче задохнетесь от недостатка кислорода раньше, чем отравитесь угарным газом:)))
DmS пишет:
Издивенец однако!
ОК!Есть такие обогреватели на на газу.Размер примерно 20х30 см.Типа керамические.Достаточно безопасние,экономичные.Чтоб тепло распространялось быстрее можно приладить чё-нить типа моторчика с компа.Палатку или салон пилюли пргреет быстро.А чтоб воздух не сушило сильно раньше ставили чашку с водой рядом с печкой
DmS пишет:
default/smile [смаил до ушей]
nomberone469 пишет:
А как там дела обстоят с кислородом.  На практике использовали в палатке?
Отредактировано ОК (17.11.2009 08:26:31)
Скоро получим компактные и безопасные обогреватели (на газовом баллончике)
Я знаю ещё один оригинальный и экологичный способ незамёрзнуть в спальнике, заметьте зачем обогревать палатку, когда надо незамёрзнуть. Этот способ используют Ставрапольцы. Покупаешь в магазине китайский подогрев сидений в авто в виде накладки на сидение (стоит говорят 400 руб) Подключаешь его к акумулятору и ложишь в спальник и спишь до утра. Одного 45-го акумулятора запросто хватает для двоих на ночь. Просто всегда надо иметь два акумулятора.
Токайдзин пишет:
какой мощности? Типа фена?
А с утра все притворяются спящими, чтобы кто-нибудь другой первым вылез из теплого спальника и развел костер.
гы, прикольно:)
з.ы. в костораме видел эти подогреватели, 400ре с копейками стоят...
есть еще вариант так называемая печка от запорожца расход 5 литров газа на 59 часов непрерывной рабботы работает на газе сам проверял гараж 3х7 отапливает без проблем
ремонт установка автокондиционеров 8 928 882 17 26
kuk пишет:
Если на фурах, то 24в, вам ли не знать, начальник!
DSS пишет:
Физику 2 по физике и стояние в углу на горохе. Не далее чем в эту зиму у нашего общего друга угорели дети при попытке согреться в неотапливаемом домике (!) не то что в машине! Благо что отдышались и все обошлось.
ОК пишет:
Речь идет о той же угарной печке, нсколько я понял.
Rebbit пишет:
Да, в КБР местные так и грелись, нормальный вариант, более того, она у них была переделана на ГАЗ пропан! Получилось очень экономично. Но шумит она, зараза, не всякий уснуть сможет.
Мне думается что наилучшый вариант будет примерно такой:
Газовый конвектор
http://www.1bm.ru/img/gcards/279.jpg
Ибо можно его и в машину и на дачу. Вот про палатку не уверен.
Вот и примеры установки есть:
http://www.topheat.ru/lib/article30.html
Отредактировано БАRМАLЕЙ (15.03.2010 10:35:52)
