Тема: Проблема с недосинхронной коробкой.
После перекидки в другой корпус и замене цугаликов в первичном валу, на нейтралке идёт дым из коробки.
Очень тяжко включаеццо первая а вторая выподает.
Всё поставил правильно , когда собрал всё крутилось и включалось легко .
Что там не так?
Re: Проблема с недосинхронной коробкой.
Hi Com пишет:
Может подшипник в корпусе крутит?
Еще может проблема в синхронизаторах. Я свои зубилом доставал в лесу (не снимая коробки, через боковой лючок) когда передачи переключаться перестали.
Сью пишет:
синхронизаторах
Или сухарях?
Синхры и сухари новые и работают отлично, хотя при чём тут они если проблема с 1й 2й .
Сью пишет:
Исключено , заходили плотно и ровно.
А крышка с вилками старая осталась или тож заменили ????  У меня с другой крышкой передачи тож не втыкались, а как родную на место поставил  все стало ок .
8-928-42-35-00два
Dmitri, крышка родная.
В общем сёдня в наглую поезжу. крякнет-туда ей и дорога....
А вдруг всё само притрётся  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
8-928-42-35-00два
Hi Com,  крышку открой....илять... посмотри....зачем гробить будешь  default/mad
nikola9204 пишет:
Дай ему!Дай ему! default/mad
Хороший стук сам наружу вылезет. default/big_smile
Виталя, жги ее!  Сама притрется!
Посмотри синхрон 4-ой передачи, Сними крышку боковую и отверткой сорви его с первичного вала
89184539742.
у мну подобная трабла была, когда перекидывал потроха в новый корпус и менял первычный вал... если честно не помню уже как победил баг, там чето было с сихроном первичного вала
Базя пишет:
Так всё и есть! Огромное спасибо! Мир ещё не без добрых людей!
Сью пишет:
Я первый. default/big_smile
В общем дело было не в бабине......
При сборке развернул обойму муфты 3й4й передачи.
Hi Com пишет:
Эта та почти симметричная хрень, про которую я тебе писал ?
silver_dogdefault/yes3
Сегодня начал сливать с коробки-раздатки то что там было. Ожидал увидеть воду, но там была масса по вязкости напоминающая мед. Она сразу не потекла и я подумав, что внизу ледок есть, начал тыкать в сливное отверстие отверткой. Жижа вроде не пугает, пугает другое. Отвертка заходя в сливное отверстие вертикально вверх сантиметра на три-четыре во что-то упирается(толи вал, толи шестерня) и чувствуется люфт этого узла. Небольшой. Просто чувствуется. Знаю что летом коробка перебиралась с установкой всего нового. Сам я коробку не разбирал ни разу и имею только общее понятие о ее конструкции. Подскажите, что это за узел и на сколько это критично? Речь о коробке. И еще. Сообщаются ли системы смазки коробки и раздатки?
Отредактировано Тимофей 044 (03.03.2012 14:50:43)
чем проще- тем лучше
Тимофей 044 пишет:
Сообщается !!! А отвёртку ты в промвал тыкаеш , а его шестерни гайкой стянуты ! Сам делай выводы.
Есле масло у тебя цвета жижи что летом в лису на дороге тогда вода присутствует . А вообще залей новое масло и не парься!!!!!!! default/big_smile
89186455429
Масло то я поменял на сколько это возможно по холоду. Промывать лень было. Меня больше биение это волнует
