51
Re: Кто лебедится на ElectricWinch 12000!!!
можно купить с доставкой с Хабаровска в Краснодар за 13000. Себе заказывал там, ставить будет Андрей 69 примерно через недельку
Автомойка самообслуживания в ст.Холмской 10 руб/мин, тел +79673070197 работает с 7:00 ДО 1:00 Джипы любой степени загрязненности Добро пожаловать!!
ГраМ пишет:
кукурузер, А мне показалось, что не много электричества хавает. У меня гена 62А и уккум. 90А/ч. Пару тройку полных тросов  - нормально.
Ну и тягло для моей машины радует. Повторяю, скорость для меня не так важна. Вполне себе железяка за свои деньги. Есть и получше, но они других денег стоят.
ты знаешь,пользовался несколько раз,два,три раза подтянуться-вроде нормально а когда начал тянуть в хорошую гору.да еще по мыльной глине,четыре полных намотки под нагрузкой - тяжело,на пятой ,акб --сели,авто заглушил Так-как соскочил трос , завести больше не смог.
53
кукурузер пишет:
Это говорит о том, что при максимальной нагрузке эта лебёдка жрёт слижком много тока  default/wacko Для таких случаев нужен хороший генератор, по току заряда, чем больше, тем лучше, плюс давать передышки для заряда АКБ.
54
Для лебеды необходимо два аккомулятора.
55
DIMON 686 пишет:
Если ток разряда АКБ (ток леебёдки) больше, чем ток заряда (от генератора), то рано или поздно сядут и два АКБ, единственно это наступит, по времени в два раза позже  default/big_smile
кукурузер пишет:
Да я тоже так решил,что моих двух АКБ для этой лебеды -мало,пришлось продать и купить другую. default/bad
кукурузер пишет:
кукурузер пишет:
Не знаю.... У меня на ниве стоит Кам Ап 9.5i Гена обычный и Аккумулятор 75-й.  5, 6 полных тросов выдерживает и ничего в ноль не высаживает....
58
Петр - х244хх пишет:
Петя у тебя на Ниве нагрузок на лебёдке таких нет, как например  на 80-ке. У меня когда машина сидела на мостах, по ровному, Come Up 9500 крутил на пределе, и естественно с максимальным током потребления. А если взять чистого китайца?
Я согласен, весовые категории разные..... default/yes3
60
Месяца три назад интересовался, отзывов было не много. Вот один из них:
Начинаю испытывать 12000, на ГАЗ-69, раньше на этом месте стоял Ramsey 8.5, но после сезона умер , сейчас починили( ограниченная пожизненная гарантия) лежит в запасе. Первые испытания показали: большее энергопотребление( высаживает аккумулятор 105АЧ за 5-10 мин. при работающем двигателе с 55А генератором) по сравнению с Ramsey, медленнее тянет,с пультом на радиоуправлении работать удобнее чем с проводным. Из плюсов: встала на площадку без переделок, сделана аккуратно, не шумная, рычаг переключения ходов прочнее чем на Ramsey на порядок.
www.sarmat4x4.ru
61
Oxotnik717 пишет:
лёлик-кор пишет:
Oxotnik717 пишет:
Да втом и проблема что нет таковых,да было бы неплохо её там прикупить, она вроде там 7500 рябчиков стоит. default/dash
А таможня ? или её из Хей Хе через Амур в Благовещенск рыбаки перевезут?
Об этом не чего сказать немогу, может что нибудь народ подскажет. default/no2
если одна, какая там таможня??? мне жена ее привезла за 6 к рублей... в комплекте, с ПДУ. Из Маньчжурии.
62
Старик93 пишет:
Oxotnik717 пишет:
лёлик-кор пишет:
Наладь поставки, народ думаю рублей 12000 будут с радостью брать!!! default/good3 Я был бы в первых рядах.
default/popcorm1
Старик93 пишет:
по шесть тысяч я бы и по бокам поставил бы)) и еще одну на крышу, на всякий случай))))
чем проще- тем лучше
да даже по 10 я бы срузу 2 взял на всякий случай default/big_smile
творю добро дорого предоплата 8-960-47-108-47
65
Я как раз и заказывал из Хабаровска за 12к руб + ~800 доставка получилась
Прикладной Дефовод: http://www.drive2.ru/cars/landrover/defender/defender/tigrenok34
66
Oxotnik717 пишет:
Старик93 пишет:
Oxotnik717 пишет:
default/popcorm1
жена, будучи в отпуске, смоталась в маньчжурку на три дня и притащила на своем горбу подарок моему трактору... заниматься коммерцией на дистанции в 6500 верст трудно, да и там некого подвязать под такое, это же всем надо будет отстегивать свою долю  default/sorry
