26
Re: Кто лебедится на ElectricWinch 12000!!!
кукурузер пишет:
Сейчас пользуюсь комап 12- я доволен.
А как ты её поставил на 80-ку? У неё габарит большой http://www.doroga.ru/winches/winch_cu_dv12000-12.php
27
Добавлю свои 5 копеек.
У этой лебеди есть фишка.... иногда у нее тормоз ПРИ РАЗМОТКЕ под нагрузкой КЛИНИТ!  Если трос в такой момент ослабить, снять нагрузку, размотка снова начнет работать. Что характерно - на смотку все продолжает работать - машину тянет вперед!  default/big_smile
Нужно это знать. И не пугаться если случится. Читай выше, про затиры тормоза о корпус!
Просто быть к этому готовым, хотя б морально!  default/big_smile
Отредактировано Лоцман (27.02.2012 22:40:46)
Утоплю любое авто. Быстро. Качественно. А главное - эффектно! )))
кукурузер, А мне показалось, что не много электричества хавает. У меня гена 62А и уккум. 90А/ч. Пару тройку полных тросов  - нормально.
Ну и тягло для моей машины радует. Повторяю, скорость для меня не так важна. Вполне себе железяка за свои деньги. Есть и получше, но они других денег стоят.
29
Oxotnik717 пишет:
Всё решено буду брать, для УАЗКИ сомое то будет, при поездки на любительские покатухи, да на охоту её хватит на долго!!!
Поставь 9000 или 9500 для УАЗа вполне хватает, если что колёсами поможешь. За то работает такая лебёдка повеселей. Ну а если совсем невмоготу, что бывает достаточно редко, - в комплекте есть блок.
30
кукурузер пишет:
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=2644
поставил вот такую. http://www.4x4ug.ru/category/lebedki-av … /offset10/  DV-12 12V в рифовский бампер default/bad
32
А как на счёт частых акунаний её в воду? default/popcorm1
33
Oxotnik717 пишет:
Электрик Винч 12 000 - по мощности аналог КомАпа 9500. Так что Винча 9000 - может и маловато оказаться
34
Ух ты, я и не знал, что уже есть ComeUp DV-12 Light
кукурузер пишет:
И что влезла? а чего плюёшся?  default/big_smile
Лоцман пишет:
Такого не может быть 12 000 и 9 500 это тяга (усилие) на тросу. Такое только возможно, если "Lb" Китайское и Тайванское имеет разное значение  default/big_smile
Oxotnik717 пишет:
Редуктор смаж ,а стыки мотора просиликонь,небудет там воды.
36
Лоцман пишет:
Oxotnik717 пишет:
мне кажется что Винч 9500 больше для Нивы, да и скорость для нас не самое главное, как говорится «тише едешь, дальше будеш»!!!
37
Андрей 69 пишет:
Oxotnik717 пишет:
Возмем на заметку.ОК!!! default/good3
кукурузер пишет:
И что влезла? а чего плюёшся?  default/big_smile комап меня вполне устраивает default/bad
Лоцман пишет:
39
Брал у Novice - разобрал,смазки довольно много,доложил всего пару ложек-больше не влезло,размотка работает от одного пальца-крутанул и она сама начинает под упругостью троса разматываться,в размотке  вообще проблем не вижу,у других в дваем не могли трос размотать-УЖас.
Делайте выводы.
40
А мне не нравится когда трос сам разматывается.
41
поездки на любительские покатухи, да на охоту...  для этих целей хватит за глаза! default/yes3
42
У меня стоит. Медленная, размотать проще мотором а не вручную. Но мне хватает, свои деньги отрабатывает!
Прикладной Дефовод: http://www.drive2.ru/cars/landrover/defender/defender/tigrenok34
43
Тигер пишет:
А почему тормозит? может что-то ,где-то цепляет.
44
Oxotnik717,  сколько стоит и где будешь брать (ели не секрет)  default/blush2
45
shaman пишет:
Пообещали за 16000 рублей в полном комплекте с дистанционног п/у , а заказал в Армавире. default/yes3
46
Oxotnik717,
а есть знакомые, которые мотаются в Китай? они там копейки стОят.. проще у них было заказать..если таковые конечно имеются
47
Старик93 пишет:
Oxotnik717,
Да втом и проблема что нет таковых,да было бы неплохо её там прикупить, она вроде там 7500 рябчиков стоит. default/dash
48
Старик93 пишет:
Oxotnik717,
Oxotnik717 пишет:
Старик93 пишет:
Oxotnik717,
А таможня ? или её из Хей Хе через Амур в Благовещенск рыбаки перевезут?
50
лёлик-кор пишет:
Oxotnik717 пишет:
Старик93 пишет:
Oxotnik717,
Об этом не чего сказать немогу, может что нибудь народ подскажет. default/no2
