Тема: Как лучше затянуть щкворня на хантере ?1 месяц и болтаются.
Подскажите.
Отредактировано Hi Com (28.02.2012 08:04:24)
Re: Как лучше затянуть щкворня на хантере ?1 месяц и болтаются.
Мост какой?
мост родной хантэр а шкворня  пальцы затягиваешь гайкой
Ваххх default/mad буду угадывать  default/dash =наверное спайсер?
незнаю что за мост он не половинится а крышка в заде снимается
Спайсер.....Там нужен инструмент-спецключ и медная или бронзовая или латунная выколотка для осадки шкворня, а гайка сверху=она не затягивает, а наоборот как бы ослабляет затяжку шкворня..
Отредактировано Дробильщик (28.02.2012 08:40:01)
окруваю шкворень а там как сказать плосмосавая херня ставуится под палец через месяц открываю её там когбуто и небыло
значит недотянул, или чашка шкворна разбита... при правильной регулировке эти вкладыши ходят по 100тыщ км и больше
перетягивать кстати тоже не стоит, руль тогда будет фигово возвращатся
Чёта йа не пойму автора, буквы у него в неправельном порядке стоят что ли default/dash
drobilchik93, я его уже предупреждал.
Если так и дальше пойдёт - буду принимать меры.
