Тема: тюнинг нивы 21214.2006г.в.
1.лифт подвески 5 см-за или против.
2.обварка зад.моста .-за или против.
3.А образный рычаг.-за или против.
4.отрыв пер.моста от двигателя.-за или против.
5.подрамник под раздатку.-за или против.
6.сдвоеные амортизаторы нв каждое колесо.-за или против.
7.параллелограммом Уатта..-за или против.
8,перенос генератора или второй генератор..-за или против.
9.перенос карсонов за радиатор..-за или против.
10.гидроусилитель руля..-за или против.
11.эллектро усилитель руля..-за или против.
12.лебедка..-за или против.
13.самоблок в зад мост..-за или против.
14 самоблок в пер мост..-за или против.
15.карданы с шрусом.
16.карданы с крестовинами белкард.
17.доп акб.
кто это  применял ?
Re: тюнинг нивы 21214.2006г.в.
Обварка заднего моста, лебёдка, самоблоки в оба моста.  Остальное всё не нужная хрень, вместо неё лучше хорошие колёса.
DVV 23 Ты ж жене брал ниву ,зачем ей всё это?
1.лифт подвески 5 см-5 сильно нмого - шрусы быстро умирать будут
3.А образный рычаг.-за, только модель удачную надо...я на своей сделал - при полностью ргуженой машине на кочках А-образнеик достает до кардана - переделывать надо
5.подрамник под раздатку.-за, однозначно, и защиту от морды и аж за раздатку - "лыжу" тож советую
6.сдвоеные амортизаторы нв каждое колесо.-хз зачем?
7.параллелограммом Уатта..-вроде А-образник проще, а там смотри сам что по душе
8,перенос генератора или второй генератор..-перенос - но много морок с самим переносом и потом с ремнями...можно штатный но помощнее
9.перенос карсонов за радиатор..-за, если условия эксплуатации жесткие будут
10.гидроусилитель руля..-за-смотря, какой тебе проще поставить
11.эллектро усилитель руля..-за-смотря, какой тебе проще поставить
12.лебедка..-за ОДНОЗНАЧНО
14 самоблок в пер мост..-против, и так передок часто рвется
15.карданы с шрусом.-против, надежность меньше
16.карданы с крестовинами белкард.-хз
17.доп акб.- если лебедку ставишь - однозначно ЗА, да даже и без лебедки - 2 АКБ зимой веселее крутят холодный двиг.
P.S. чисто мое мнение, многое сделано на своей машине - проверено на шкуре default/smile
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
В основном по всем вопросам по телефону уже высказался, вот насчет генераторов - желательно не переносить, а ставить второй слева вверху. И второй аккумулятор желательно, не помешает default/smile
Андрей 69 пишет:
ну жене брал а мне в выходные  котаться на стоке чет не айс default/big_smile да и ногие доработки повлияют на улучшение ходовых характеристик кажется.
BlackJeka пишет:
а скока тогда не мног морда реально лежит низко default/sad а если лебедь будет тогда ваще упадет default/neutral
1.лифт подвески 5 см-придется задрать default/sad .
2.обварка зад.моста .-придется ато можно согнуть железку ненароком .
3.А образный рычаг.будет точно.
4.отрыв пер.моста от двигателя.-будем стораться только найтиб кто сделает default/sad .
5.подрамник под раздатку.-прикрутим открутить всегда можно .
6.
7.
8,второй генератор..-бум ставить.
9.перенос карсонов за радиатор..-под вопросом.
10.гидроусилитель руля..-пока не решилишо проще и надежнее.
11.эллектро усилитель руля..-пока не решилишо проще и надежнее.
12.лебедка..-будет но сьемная(нашол внете систему)ато стационарку сопруть. default/sad .
13.
16.карданы с крестовинами белкард -завтра куплю.
17.доп акб полюбасу вопхну.
Мозги перенеси куда нибудь повыше, блок воды боится очень.
Нива переросток
Мой вариант: грамотный гражданский лифт 5см с обваркой заднего моста, резина 29", понижайка 1/3, пары пониже, самоблок в задний мост, второй резервный генератор, второй АКБ, естественно лебёдка(силовой передний бампер с завязкой на балку, усиление лонжеронов).
Отвязывать передний мост, А-образник, подрамник, крданы со шрусом, сдвоенные аммы - в топку. Усилитель -дорого и не в первую очередь.
Всё ИМХО.
deniszavr пишет:
АГА, я передний мост отвязал когда он сам "отвязался" - обовав 2 шпильки default/smile А-образник тоже сделал - когда обваривая мост стал вопрос - переваривать стандартные уши под тяги или сделать рычаг default/smile
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
DVV 23 пишет:
17.доп акб.
кто это  применял ?
1. Нахрен вся кинематика уходит. У передней подвески становится переменной коля а задняя начинает подруливать мостом в сторону, обратную повороту. Лучше увеличить колёсные арочки, поставить 29-ую резину Я-569 и успокоиться.
2. Усиливать задний мост имеет смысл тоолько на маленьких участочках между колесом и пружиной. Действующие на остальную часть моста нагрузки, минимальны.
3. А нахрена? У стандартной подвески Нивы и так артикуляция очень хороша. Для её улучшения можно поставить пружины от четвёрки (они мягче) Про Панару ниже.
4. Это можно. Никаких побочных эффектов, только плюсы, если есть на это силы и деньги. Главное не забывать что Нива - это автомобиль для практичности и если слишком сильно увлекаться тюнингом, то преимущества Нивы сводятся на нет.
5. Для начала можно просто попробовать заменить опоры раздатки на более мягкие от Шнивы. Хотя всё равно остаётся проблема жесткой опоры КПП и вибрирующей траверсы.
6. Никакого смысла делать лишний огород. Штатные нормально справляются. Если уж очень хочется, можно просто вместо штатных поставить амортизаторы с усилием в 2 раза больше. Это равноценно сдвоеным.
7. Для того чтобы свести на нет недостатки Панары, достаточно поднять её кронштейн на мосту таким образом, чтобы Панара стала параллельной земле. Я сделал так:
http://mzma.users.photofile.ru/photo/mzma/500900/xlarge/21427567.jpg
8. Ну генератор повыше не повредит. Я бы огранизовал его привод по схеме от Шнивы с использованием её штатных деталей.
9. Можно поставить за радиатором, при чём это позволяет уменьшить их мощность (жор электричества), т.е. использовать обычный классический электромотор. И становится достаточно одного. Только нужно взять кожух от 2105, обеспечить герметичное его прилегание к радиатору и чтобы лопасти были чётко в цилинрической части диффузора.
10. За, если есть деньги на это. Нива с ним становится совсем другим автомоилем!
11. Не понравился. На большой скорости руль деревянеет, передаточное отношение остаётся прежним (большим), и ещё он не демпфирует усилия, передающиеся от дороги на руль. Руки всё равно устают на дальняках.
12. Однозначно за, если планируется съезд с дорог.
13. В задний можно
14. Не советую, руль становится тяжым.
15. Это решит проблему вибраций (т.к. в карданах Нивы углы не соответствуют друг другу) но ШРУСы не любят работать под большими углами. Я бы оставил задний кардан на крестовинах, подрегулировав в крестовинах углы положением моста, а передний можно либо сделать таки на ШРУСах, либо распрямить угол у редуктора его положением и поставить ШРУС а у раздатки двойную крестовину. Вот такую:
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/jpg/155-2.jpg
Вот такой кардан дожен получиться:
http://www.automn.ru/jeep-grand-cheroke/jpg/155-7.jpg
16. Не знаю что это такое, наверное от жизни отстал default/big_smile
17. Ну, если используется лебёдка, то почему бы и нет....
Отредактировано MOHCTPOXOD (20.02.2012 10:50:21)
Против, почти гражданская машина, вполне хватает.
Против, если не насиловать то хватает прочности с головой.
Зачем такие ходы подвески? Ненужно.
Против, смотрим пункт 1.
Не вижу смысла, так работает нормально.
Может просто поставить хорошие, не за 300 рублей?
Ну..... нет, зачем?
Двоякое впечатление, тут индивидуально подходить надо.
Если позволяет место то за.
Удобная штука, но так же ещё один повод для незапланированного ремонта в лесу.
Чертовски понравился, для ТР-0 советую.
Тут надо думать о назначении машины.
За, коментировать не буду.
Не, думаю нет, для почти гражданского авто.
Не думал, крестовины устраивают на 100%.
Помоему такой и стоит сзади.
17.доп акб.
При наличии "хороших" потребителей стоит задуматься.
DVV 23 пишет:
17.доп акб.
кто это  применял ?
помоему эти доработки выйдут по деньгам, как нормальный УАЗ, так может жену научить на нём ездить, всеже даже если будет сток, всеже надежней нивы, если жена сможет на ниве ездить, то на УАЗе будет не намного трудней, тем более бампера и метал крепче вслучае чего default/smile
А как потом со всем этим проходить техосмотр (если подвязок в гаи нет)?
Конкретноее интересует лифт, резанве арки, лебедь?
IVANыч 214 пишет:
товарищь делал так, находил знакомого у которого есть подвязы на ТО, брал ниву в стоке такого же цвета, перевешал номера, ну и конечно человек знал на ТО, что и как, только по деньгам сколько вышло писать не буду, но не намнго как всегда default/smile даже здесь на форуме можно найти людей, которые могут помочь, а людей здесь хороших хватает, а вот стоит ли это делать все,  смотри сам.
Андрей 69 пишет:
Вовка,подумай!Радиус поиска жены,если чё,в разы увеличится! default/lol
IVANыч 214, тех осмотр проходят как всегда default/big_smile  а если открутить лебедь и у тебя не резаный кузов все будет нормуль. default/smile
Доберман пишет:
Андрей 69 пишет:
ну тогда тебя звать придется - я думаю с собаками найдем. default/big_smile
DVV 23, Ок!Собака твоя,УАЗ мой! default/yes3
Доберман пишет:
зметано.  default/good3
Но я все это делать буду шоб не искать а шоб не тревожить никого когда благоверная будет пробки обезжать по огородам- короч шоб не застряла на клумбе и не утанула в луже default/big_smile
Подскажите, плиз, Что и На сколько нужно порезать у Нивы -214, чтобы влезли 235/75-15?
DVV 23 пишет:
17.доп акб.
кто это  применял ?
Я делал всё, а каждый для себя выбирает то, что ему нужно.
gosha-djem,  крылья (колёсные арки) нужно подрезать.   Машина с "лифтом" у тебя?
Нива тоже джип, только приболела.
Апостол, Андрей тыж ее сшупал уже  default/smile я сперва в порядок все привести хочу default/wink  а помере процеса будем доработки внедрять- по принципу - если бум делать подвеску тогда и лифт сделаем и мост опустим от движка. Ну понятное дело бум у специалистов консультироваться default/wink Щас всетаки хочу подрамник поставить под раздатку. (бронто же не зря его ставит на рыси default/wink но самое главное карданы купил default/yahoo шлици как на тракторе default/good3
Отредактировано DVV 23 (20.02.2012 17:37:41)
