Тема: Свет для дома да и не только
Можно все это и от 12 вольт default/wink Светодиодные светильники серии «Лука»
модель    световой поток, Лм    потребляемая мощность, Вт    напряжение сети, В    стоимость
Лука 4С    400-600    не более 5Вт    180-250; 50Гц    800р.
Лука 4П    400-600    не более 5Вт    180-250; 50Гц    950р.
Лука 4ПД    400-600    не более 5Вт    180-250; 50Гц    1 200р.
Лука 9П    1000    не более 15Вт    100-250; 1-200Гц    1 800р.
Лука 9ПД    1000    не более 15Вт    100-250; 1-200Гц    2 000р.
Лука 15П    1500    не более 20Вт    100-250; 1-200Гц    2 950р.
Лука 15ПД    1500    не более 20Вт    100-250; 1-200Гц    3 300р.
Лука 33К    3500-4800    не более 40Вт    100-250; 50Гц    6 000р.
Лука 40С    4400-6800    не более 45Вт    100-250; 50Гц    7 500р.
Лука 3RGB    300 (белый свет)    не более 15Вт    180-250; 50Гц    2 500р.
ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
-Низкое энергопотребление. Светодиоды являются энергосберегающими источниками света, и их использование позволяет существенно экономить электроэнергию по сравнению с традиционными газоразрядными лампами ДРЛ и ДНАТ
-Высокий срок службы. Применение в светильниках в качестве источника света светодиодов, позволяет увеличивать срок службы светодиодов не менее 50000 часов, во время которого допустимо уменьшение светового потока не более 10%.
-Отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций. Мерцания, свойственного люминесцентным и газоразрядным источникам света. Световой поток светодиодов постоянен, как и естественный свет солнца, что обеспечивает зрительный и психологический комфорт.
-Экологическая безопасность и отсутствие необходимости утилизации. Светодиодные светильники не требуют специальной утилизации, т.к. не содержат ртути, ее производных и других ядовитых или вредных составляющих.
-Полное отсутствие опасности перегрузки электросетей в момент включения. В момент включения светильника, потребляемый ток не превышает номинальные значения.
-Использование кабеля меньшего сечения. При проектировании и монтаже освещения, используется кабель меньшего сечения, что также является дополнительной статьей экономии.
-Направленность излучения. Выпускается широкий ассортимент модификации светодиодов по направленности света с углами рассеяния светового потока от 5 до 175 градусов. Поэтому конструкция светодиодных светильников не требует специальных отражателей или рассеивателей.
-Использование в ландшафтном дизайне. Уличные светодиодные светильники — это решение проблемы нехватки электрических мощностей для ландшафтного освещения, ими реализуется также и подсветка зданий. В этом случае можно применить светодиодный прожектор RGB, который в процессе работы плавно меняет цвет своего свечения во всём видимом спектре и использует безопасное для человека напряжение 12В.
-Эксклюзив. Использование светильников, помимо всех перечисленных достоинств, является ещё и эксклюзивным.
Re: Свет для дома да и не только
фотки вставлю потом!
"Золотой свет" наталкивает на какие-то нехорошие мысли о стоимости  default/big_smile
Savage,  в чем же он "золотой"??? акупаемость менее 8 месяцев! срок службы вах! возьми в руки калькулятор! default/wink
Змей пишет:
В названии торгующей шараги.. Это была первая ссылка в поиске по строке Лука 9П  default/big_smile
Savage, разработчика, выпуск и торговля в Краснодаре! свет проверен! default/wink будет реальный спрос дам все координаты! default/hmm
