Тема: Генератор, износились контактные кольца.
Собственно проблема в том, что на обычном генераторе 9412.3701 80А от времени токосъёмные кольца потрескались и превратились в ромашку с острыми краями, благодаря чему щётки съедает за неделю. Перешуршав инэт увидел, что они меняются узлом http://forum.my2110.ru/threads/6819-зам … генератора , но в продаже не могу найти деталь эту.
Может есть другие простые варианты или кто знает где их найти? Если тупо припоем пролужу и зашлифую нормально будет?
Заранее спасибо!
Re: Генератор, износились контактные кольца.
не проще у любого автоэхлектрика(в загажнике есть б\у зап.части)купить по приемлемой цене либо новый генератор?
Новый генератор 3500р, новый ротор 1700, б/у делить на два и не факт что хорошее состояние, а цена колец 200р.
хм... этой хрени даже в каалоге запчастей нет...  default/neutral
но судя по ссылке бывает однако....
Ротор под замену.
123юра пишет:
Ротор под замену.
Да ну... Можно и так сделать http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm, только у меня токаря к сожалению знакомого нет...
deniszavr пишет:
123юра пишет:
Ротор под замену.
Ну Ну... удачи в ремонте..  default/wink
коты когда им делать нехер-яи лижут.я тоже по лету люблю все навесное с движка снять,помыть,наполировать и поставить default/smile
я нивовский генератор зажимал за ухо крепления в тиски, ставил на стол движек от старой стиралки, на шкивы одевал ремень так чтоб от движка крутился генератор и мелким напильником а потом наждачкой зашлифовал контактные кольца.
Отредактировано suBEERman (25.01.2012 08:11:52)
МИРУ- beer
deniszavr, Не замарачивайся если гена отечественный, купи новый ротор и всё.  default/yes3
У меня форд транзит, так вот на нем я "научился" default/dash  с генами на всю жизнь.
То что ты хочешь сделать, я на двух генах сделал и ничего там сложного нет, единственное пришлось  медный прут найти подходящего диаметра.
Хочешь приезжай и тебе сделаю, мне пришлось мучатся тока из-за того, что нет нормального магазина в Темрюке по иномаркам.
deniszavr пишет:
123юра пишет:
Ротор под замену.
а че точить-то надо? Скинь на почту размеры default/yes3
suBEERman пишет:
я нивовский стартер зажимал за ухо крепления в тиски, ставил на стол движек от старой стиралки, на шкивы одевал ремень так чтоб от движка крутился генератор и мелким напильником а потом наждачкой зашлифовал контактные кольца.
Можа генератор? default/blush2
deniszavr пишет:
Прозвони мне завтра чтобы я не забыл глянуть, у меня вроде есть вполне приличный генератор, немножко дохлый default/smile. Кажется даже ты его видел, или не ты, кто-то у меня спрашивал что это за генератор, точно не помню. Я посмотрю что там с ротором. Или заедь если близко окажешься.
Отредактировано Gregson (24.01.2012 22:18:20)
дробильщик! Точно генератор. Затупил чета) .
МИРУ- beer
вообще-то в Краснодаре есть конторы, которые делают капремонт стартеров, генераторов. Думаю, у них это сделать не проблема. Все ж не домашний колхоз. Из дерьма конфетку не сделаешь.
не заморачивайся, ерунда всё это,кольца щас фуфлыжные продают, купи якорь и забудь  default/good3
РЕМОНТ СТАРТЕРОВ -ГЕНЕРАТОРОВ.   8961 850-21-98.    Полный стандарт Toyota Hilux Pick Up
schum пишет:
купи якорь и забудь
Так не интересно.., пусть попробует сделать... и отчётик выложит))) пост №7  default/big_smile
123юра, а ну если тока пое.....ся   default/lol ,практически на всех меняю,но с этим  default/bad ,даже новые якоря продают и кривые,не рабочие,сырец,китай,или с недельку покрутиться и уйсё,если буш менять обязатель на клей соди и к хорошему токарю,пость смотрит кольца на биение
schum пишет:
Неделька, это ты дохрена китайцу намерял, вчера утром прибегает ко мне водила с погрузчика: "Пропала зарядка!" Ремонтом заморачиваться некогда, надо покупать гену. Беру у бухгалтера бабло, еду в магаз.Есть китай 28В 36А , и есть чебоксары 28в 1000ватт, китай 2300руб , наш 4900руб. Я беру китай, чек как за наш. Все довольны (я особенно  default/medal  ). До сегодняшнего утра. За сутки размолотило место под передний подшипник на валу, все начало цеплять внутри и в итоге еще сгорела обмотка статора.  default/wacko  А ты говоришь неделя! Сутки!   default/mad
Саня. тел: 8 928 03 66 900
Кому как повезёт,а недельку проживёт и больше,если не ездить default/lol
Заедь к ребятам на кольце Сормовская - Дежнева, электрики Дмитрий и Алексей, думаю помогут
