526
01 region
Самое простое и удобное тебе предложилHi Com,
Подключи все от замка зажигания, и будет тебе счастье.
Я мучился с разветвителями, к тому же всегда необходимо иметь свободное гнездо для подключения зарядки телефона.
И какой бы не был удобный разветвитель, со временем все равно придется поменять пепельницу вместе с прикуривателем, от постоянных ударов костылем, в пепельнице ломаются фиксаторы удерживающие ее в открытом или закрытом положении. Она будет постоянно открываться, а это еще один раздражающий фактор...
Бывший Шнивовод...
Протестировал сегодня свою заниженную раздатку,одним словом -очень доволен default/big_smile  default/good3  default/good3  default/good3    http://www.youtube.com/watch?v=mqqyHM0kWiM
528
На какой передаче были удачная и неудачные попытки? И какие обороты в начале подъема?
Сначала хотел на второй выскочить,но скорости не хватало,а третья думал не потянет,но при последней попытке врубил третью и выскочил ходом без напрягов default/good3 на ролике плохо наверное видно,но бугор сердитый,так что за оборотами некогда было следить
530
Вервольф пишет:
531
Вервольф пишет:
Вот я так и подумал. С суперпонижайкой вторая пониженная перестает быть основной default/smile
Gregson пишет:
Скажу одно,ехал чуть больше чем в полгаза
533
Вервольф пишет:
А почему не в пол?
Газ в пол не надо было давить,и так хватило default/smile
535
Вроде все понятно. Там где была вторая пониженная стала первая пониженная. А первая пониж. стала передачей для транспортировки пушки.
Теперь нужно трогаться с третьей в пониженном ряду и в "нормальных" условиях ползоваться 4 и 5 передачей как раньше 3 и 4 й. Короче, очень сильно уверен, что для шнивки-нивки агрегат очень полезный.
ГраМ пишет:
Точно,а то как Федералы 29е поставил,в серьёзненьких подъёмах движочка не хватало,а сейчас на крутом подъёме машина назад катится а колёса всеравно вперёд гребут и движок не думает глохнуть от напряга
537
Вервольф, Не говори. Несколько раз было так, что "очковый клапан" травил. Крутяк, за кормой х.з куда катиться, а моторчик пыр-пыр- на пределе ,  жуть....
Сегодня тоже когда проверял,было немного очково,подтаяло и машину начало в бок сносить,не стал дальше топптать,скатился вниз
539
Вервольф Береги теперь привода default/wink
540
ГраМ пишет:
Там где была первая пониженая стала вторя пониженая,даже помоему теперь вторая пониженая ниже чем в стоке была первая.
Андрей 69 пишет:
Андрей, привода теперь наооборот целей получаются, вопреки законам физики(вроде и крутящий момент на них больше),но манера езды меняется, там где раньше газувать и прыгать надо было теперь перекатываешся как гусеничный трактор.
542
Вервольф, А главные пары у тебя какие стоят?
ts-max,  шестёрошные
544
я понял, я пошел другим путем: заменил ГП на 2-ешные, заодно и блокировочки воткнул. Думаю примерно также должно получиться default/smile
545
ts-max пишет:
Неа,пары не дают того результата.
546
опа а про понижение по подробнее можно  default/wink где почем и скока стоит сей девайс с монтажом а то я шота очкую в наскок препятствия брать привык на УАЗ манер потихоньку в натяг ниве этого явно не хватает default/sad
547
Вервольф, у тебя блокировки стоят?
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
548
Народ подскажите есть ли разница между этими подрамниками:
http://nivatuning.ru/product/podramnik- … j-korobki/
http://niva-komfort.ru/katalog-magazin/ … онный.html
или разница только в цене?
Nissan Patrol
549
Тим, по второй ссылке подрамник более навороченный. На нем  крепится РК, +кпп и он же крепится через подушки к кузову.
Теоретически с ним вибраций будет меньше
Отредактировано tehnik (29.02.2012 18:42:12)
550
Tim.83 пишет:
второй подрамник должен жёстко крепится с КПП.
