Тема: OziExplorer и все-все-все!
Итак, решил увековечить несколько ссылочек, полезных каждому Озиководу.
OziExplorer (последняя версия — 3.95.5k)
Версия 3.95.5k:
http://www.oziexplorer3.com/eng/downloa … _setup.exe
Таблетка для 3.95.5k:
СПОЙЛЕР Показать
Serial: $37A162D4
Краткое описание + лекарство для 3.95.5e:
OziExplorer 3.95.5e
Версия 3.95.4m+лекарство от жадности:
http://www.rus-roads.ru/gps/download_fi … Serial.rar
Русификатор 3.95.4m:
http://www.rus-roads.ru/gps/download_fi … 4m_Rus.rar
Инструкция на русском:
http://www.rus-roads.ru/gps/help_ozi/index.html
OziExplorerCE (последняя версия — 2.34a)
Версия 2.34a для автонавигаторов:
http://www.oziexplorer3.com/ozice/downl … me_arm.zip
Таблетка для версий >2.32:
СПОЙЛЕР Показать
имя aaaa-aaaa-aaaa
номер $25EE647B
Версия 2.31 для КПК+лекарство+русификатор:
http://www.rus-roads.ru/gps/download_fi … 31_all.ZIP
Версия 1.12.3:
http://www.rus-roads.ru/gps/download_fi … _setup.zip
Русификатор к 1.12.3:
http://www.rus-roads.ru/gps/download_fi … 23_rus.zip
Лекарство для 1.12.3:
http://www.rus-roads.ru/gps/download_fi … 23_key.zip
Конвертер карт в OZF2 (с другими форматами OziCE не работает):
http://www.rus-roads.ru/gps/download_fi … up_208.zip
Инструкция к 1.12.3 (в принципе, подходит и для 2.xx):
http://www.rus-roads.ru/gps/help_ozi_ce/index.html
Re: OziExplorer и все-все-все!
Ой - а можно глупый вопрос по озику:
ОЗИ СЕ при подключении к гпс - начинает рисовать линию прямую от текущего местоположения - куда она и как ее убрать???
Шо то нажал.. сам не понял..
Это не указание на следующую WP и т.п. - навигация отключена.... и вообще - линия показывает куда-то далеко за пределы карты....
Хелп, кто чем может?!
BOO
О_о Ни разу с таким не сталкивался...
линия меняется во времени?
при движении на местности?
остается после команды "убрать все нахрен с экрана"?
скриншот есть?
Подскажите пожалуйста, куда послать озик, что бы он увидел Блюту приемник GlobalSat BT-359?
тел. 8-918-395-99-78 Николай
ГАЗ69
Это в настройках BT-стека в Винде нужно настроить, что мол сей приемник вешать на определнный COM-порт. А потом этот ком-порт указать в настройках озика.
ВТ я запустил, он мну и координаты показывает, и порт показал, я его забил в настройки озика, но при "Движение"-"получить NMEA  из ГПС" озик пишет, что не инициализирован коммуникатор
ГАЗ69
В левом нижнем углу синий и красный кружочек моргают?
нет, не моргают, есть только 2 черных кружочка
Вовчик, можно попробовать с начала?
Файл-Настройки-COM-порт-9, Parity-none, Baud Rate 38400, Use PTV for Garmin галочку не ставлю и Выход автопилота тоже галочку не ставлю в Aktive
в закладке GPS в GPS Make ничего не указываю, или надо что-то указать?
ГАЗ69 пишет:
Baud Rate 38400
Там рядом NMEA Rate должен быть. Попробуй оба выставить сначала на 4800, а потом на 9600.
Oktan пишет:
не помогло default/sad
ГАЗ69
А при запуске хозяйства коннект с БТ-ГПСом происходит?
ГПСинфо работает нормально, и спутники показывает и координаты, а когда запускаю озик....незнаю, видит он их или нет.... и как это посмотреть?
ГАЗ69
Если все настроено правильно, в левом нижнем углу должны мигать красный и синий кружочки во время поиска спутников и зеленый и синий, когда все найдено.
в 3,95,5е заработало а в 3,90,3 не хотело
ГАЗ69
Ну замечательно.
Вовчик спасибо default/smile с меня пиво default/smile
ГАЗ69
Было б за что... default/big_smile
День добрый подскажите пож.есть апарит JJ-CONNECT 3100W--капризный зараза..кое как с горем пополам поставил на него ози 2.31---как теперь его русифицировать??:|
japman
Никак. В китайских автонавах WinCE Core не содержит русских шрифтов. Соответственно, при русификации Озика вместо буков будут иероглифы.
Нууу не во всех случаях...
У меня JJ-320. Все русифицировалось на ура... правда я потом вернул взад как было... на инглишь - потому как в русском варианте меню корявые... но русские.
Вот рецепт (не уверен что сработает на других, но все же):
Русификация  делается добавлением в реестр в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE -> nls -> параметра DefaultACP = 1251 и DefaultOCP = 866. Перед этим обязательно сделайте бэкап реестра устройства! Ничего из родных строк менять ненужно!
Удобнее всего это делать программой CeRegEditor (устанавливается на ПК и работает с устройством через ActiveSync).
После добавления в реестр прибор усыпляем и секунд через пять перегружаем.
Удаляем language.ini из папки с программой. Добавляем файл русского языка Russian.cel в папку с программой. Включаем озик, выбираем язык и радуемся.
ВООВсё равно всё по арабски:(
BOO
Ну значит на 320-м это прокатывает. В нем WinCE 5.0?
Что-то ключик не срабатывает для оциЦЕ. Говорит, код акцептед и все равно деморежим(
Время - иллюзорно. Обеденное - вдвойне.
