Re: нужен совет добрых людей
Это миф и сказки
Я бы поверил если бы у самого 2 раза не отпускались,по дорогам нормально,а в горах,где приличные удары в колёса,2 раза разбалтывались,приходилось подтягивать
Это миф и сказки
третьяков,
Не пользуйся радикалом больше . не возможно страницу открывать , комп зависает . Не у всех же многоядерные процессоры стоят .
С железным диском ещё проще . можно на нем легко вылет поменять и никаких проставок не понадобится .
Нужен только токарь и сварщик .
не на такое точно замарачиваться не буду, уж лучше проставки
aziat пишет:Это миф и сказки
значит у тебя гайки не соответствуют дискам .
У меня никогда ничего не откручивается , при этом ЦО диска на 10мм больше посадочного места на ступице . И машина у меня далеко не для покатушек сосисочных .
ок, просто разрешение надо менять. щас запарился забыл
а по поводу корозии кто что скажет, есть толк?
Затягивать надо хорошо
Вервольф пишет:aziat пишет:Это миф и сказки
Бережоного бог бережот,сейчас у меня стоят ВСМПО уазовские и я на всякий случай центровочные кольца выточил
вы о кольцах на ступицу?
Очень внимательно нужно смотреть что-б конус на гайке и конус на диске имели одинаковый угол. Я на такой фигне попадался. Было как на фотке с джимом. Чуть не обделался
ПОКА ПЕШЕХОД пишет:ПРОСТАВКИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Я бы не был столь категоричен . В машине куча деталей прикручена на болты , так что ещё пара деталей ни меняет ничего . Главное правильно их прикрутить .
aziat, Ты не понял, этоя на третьякова, злюсь так,я ему про проставки далдоню а он всё шайбы туда тулит.
aziat пишет:ПОКА ПЕШЕХОД пишет:ПРОСТАВКИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!!
ну уж не надо так злостно, шайбы поставил чтоб проверить, и спросить у знающих людей, что нужны проставки понял, просто интересно последствия шайб узнать. А ТЫ сразу злишся
Ты на суппорт тоже глянь (ЛЕШИЙ тоже дело говорил) Может там есть лишнее тело для болгарки?
Если есть, режь не ссы проставка тоньше будет.
там есть 2 ребра (я так понимаю жесткости) за них в принцепи и цепляется. я боюсь лишнего ничего не отпилить, а то потом еще на месяц с супортом зависнет. и так уже два месяца стоит
Если хорошо обработаешь , то жить долго будет .
покажи
В общем то железяка толстая и пару миллиметров если спилить , то не будет ничего страшного .
третьяков пишет:а по поводу корозии кто что скажет, есть толк?
Я практиковал мазать на горячую, протекает офигенно и воздуха и воды под мастикой нет.
суть вопроса токова, приобрел диски на 15 у Апостол, за что ему отдельное спасибо, и резину у chemburka, все собрал, начал ставить, а диски то не встают. мешает тормолзной супорт. подложил под диск шайбы примерно 7мм, и все встало как родное. а теперь собственно вопрос: сильно криминально если оставить шайбы? можно ли вообще так делать? или всетаки купить проставки?
Позвони мне, что- нибудь посоветую.
посоветуй где проставки примерно 8мм (чтоб на верочку) приобрестки, желательно в первых числах
кстати проставки кузов рама встали как родные, на фото уже с проставками. без них колеса бы не залезли
NazareT пишет:Разобьет и ступицу и диск, шпильки вырвет и будет как на фотке выше... Диски с каким вылетом, Хайлюкс какой кузов(N) у тебя? Проставки однозначно 6мм можно найти не проблема длины шпилек хватит.
Бершанской 111 ВСЕ ТИПЫ ПРОСТАВОК И ШПИЛЕК! Сам лично видел! На крайняк токарь! Главное безопасность! Своя и ОКРУЖАЮЩИХ!
На Бершанской или Мясухе у Валеры есть проставки как раз 6 мм кажись по 350 рублёв
6мм есть точно в правильном направлении, неделю назад видел, вот только боюсь не хватит, нежно 8мм.
а есть точные адреса, или телефоны? ато нигде не бывал, не знаю где находиться
я себе проставки сделал из тормозного барабана заднего и уже негожего сначала обрезал фортуной потом проточил на токарном- дешево(бесплатно) и сердито
а это идея, наверно так и зделаю, надо только барабан найти
