Тема: Герметичность зажигания!
Стало пробивать на трамблер на верхнюю крышку при попадании воды.
Методы борьбы есть ?
поставить безтрамблерную систему зажигания или хотя бы без высоковольтной части на бегунке (четырехвыводная катушка)
ВДэшка рулит:)
А что за чтука такая?
ВДэшка рулит:)
Спасибо добрый человек,а вы видели на балончике этом знак пламени? Я пшикнул завел вспышка и крышка улетела!
Не пробивало,а сейчас начало .
Силикон аэрозоль,заливаю перед поездкой катушку ,трамлёр,свечи,2 минуты делов.
прикольно:) видать состав поменяли:) когда у мну был уазег с трамлером, вэдэхой передически внутринночти брызгал, ничего не бахало:)
ну тогда поискать какие нить другие гидрофобы, силиконовую смазку попробовать может?
Все в силиконе в нутри,только катушку начинаю поливать и глохнет пробивает!
крышку поменять?
з.ы. радикальный метод - создать давление чуть больше 1 бар внутри трамблера, хрен че туда тогда попадет:) а снаружи забрызгать гидрофобом, ВВ провода какие нить хорошие поставить...
Внутри все сухо все загерметизированно,побрызгано и крышку менял,а когда с верху начинаеш лить именно на трамблер -крышку троит!
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?pid=215629
300р Баллончик аэрозольный (названия не помню) где-то в машине валяется. РЕАЛЬНО РУЛИТ проверял лично
К сожалению, одним из недостатков высоковольтного распределения "искры" является невозможность создать одновременно герметичную и необслуживаюмую систему. Для избавления от конденсата, поступающего даже из картера двигателя, да и через уплотнения как и крышки трамблера, так и вакуум-корректора служат вентиляционные отверстия. Поищите их в крышке - найдете.
И через них ессно поступает влага, если кататься по бродам. Закроешь дырку - через время конденсат начнет мешать, начнутся пробои которые добьют крышку. Откроешь - зальешь водой на броду.
Поэтому и приходится.. Серия бродов впереди - закрыл (натянул перчатку) и поехали. Броды кончились - открыл (снял перчатку) и сушимся, на ходу. Единственный вариант.
Поэтому ситема с низковольтным распределением гораздо интереснее с точки зрения "подводных лодок". Очень интересный материал: http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avto ca/H/H.htm
Прочитал, буду еще раз читать по свежей голове, вдумчиво. Меня там интересует логика работы последнего типа
Перестать фантазировать что у вас подводная лодка.
Снять мех. вентилятор, поставить эл. вентилятор с принудительным отключением.
Перед покатушкой побрызгать WDешкой на провода.
Месяц назад,все промазал пролил,звел двиг и начал его мыть на заведенном керхером работает все хорошо! А сейчас берет и пробивает не провода не свечи а именно крышка эта долбанная!
DIMON 686, если крышку пробивает - менять крышку надо.
В темноте смотреть пробовал? Видел где пробой идет?
Так что, катушку или крышку? Ты уж определись
А может все-таки провода или наконечники?
Как ты вообще определил, что именно пробой идет?
На поверхность крышки трамблера льешь воду и троит, а провода-свечи и катушка держат!
А наблюдается и на горячем, и на холодном двигателе?
Резиновые колпачки на ВВ проводах не потрескавшиеся?
Не должно такого быть, ищи косяк.
Зажигание Михайлова рулит.
Прям стресс тест.
Повторю: Перестать фантазировать что у вас подводная лодка.
95% всех поездок проходили без намоканий. А на остальные 5% есть новый воздушный фильтр и тряпочка.
+ Много. Поставь зажигание Михайлова и плавай сколько угодно.
Провода новые и колпачки тоже,хоть холодный хоть горячий.
Александр700 пишет:Зажигание Михайлова рулит.
Не хочится особо заморачиваться,т.к. косяк где то рядом тут! А скока денег михайлова стоит?
