51
Re: Навигаторы Garmin: загрузка карт, эксплуатация и т.п.
Для GPSmap 62/78 выпустили прошивочку версии 3.40
Changes made from version 3.00 to 3.40:
Added support for advanced geocache logging with OpenCaching.com. See TrailTech (http://garmin.blogs.com/softwareupdates … ngcom.html) for more information.
Added Garmin Spanner mode to GPSMAP 78, GPSMAP 78s, and GPSMAP 78sc devices
Fixed issue with multilingual custom POI files
Fixed issue with setting proximity alerts. The unit of measure can be changed by entering the 'Proximity Alarms' page, pressing the 'Menu' key, and selecting 'Change Units'
В списке изменений вроде бы ничего серьезного, однако на Собере с прошивкой 3.00 62s пару раз внезапно подвисал. Будем посмотреть, что будет с 3.40.
52
Кстати, маленький финт ушами для владельцев 62-й Гарминов.
Если вас после 60-ки печалит карусельное переключение страниц (вместо привычного листания, как в 60-ках), установите в меню прибора профиль «Классика» (Внимание, придется заново перенастроить прибор, поля данных и т.п.)
53
Oktan пишет:
у нас вроде не было проблем . Надо глянуть что там за прошивка стоит .
54
какая версия mapsource работает на hammerhead? на оф сайте новая версия называется BaseCamp, а на НН работать нехочет. default/sad
качаю уже 5-й вариант - то архив поврежден, то просто неработает. default/sad
55
ап
56
Сью, на ХХ не проверял, но на десктопе 6.15.4 аботает отлично.
57
Сью пишет:
Я ставил разные версии . работают . но так и не понял нафик они мне нужны  . Озик с Гармином и так нормально "общаются ".
58
aziat пишет:
А чем тогда карты загружать?
59
Oktan пишет:
aziat пишет:
А понятно . просто я карты в гармин не грузил , пока не было необходимости .
60
Есть необходимость треками с гармином поделиться
61
Сью, для сгрузки-загрузки всякого добра в Гармины я пользую GPS Track Maker.
62
Свежий апдейт для GPSmap 62/62s — версия прошивки 3.60
Changes from version 3.50 to version 3.60:
- Fixed an issue with the reporting of pressure from the barometric altimeter (GPSMAP 62s/62st/78s/78sc)
Changes from version 3.40 to version 3.50:
- Added Photo Viewer application
- Improvements to the geocaching experience. See TrailTech (http://garmin.blogs.com/softwareupdates ... ching.html) for more information.
- Fixed a potential hang on startup when importing large numbers of waypoints, tracks, routes, or geocaches
- Fixed issue with very long geocache descriptions
- Fixed shutdown when reviewing certain geocache descriptions
- Fixed issue where some auto-archived tracks would be named in English regardless of user language
- Fixed bug that could cause some geocaches to not import
- Fixed issue with track log recording while using the stopwatch
- Fixed issue with the anchor drag alarm
- Fixed issue with total ascent and total descent fields not displaying values greater than 9999 meters
- Modified default map trails to appear as dashed red lines
- Fixed potential issue with screenshot color reproduction
Обновлять традиционно с помощью фирменного Гарминовского WebUpdater.
63
Обновил до 3.60,  спасибо.
Интересно, Володя, вот ты говоришь, что стояла версия 3.00 при покупке, а у меня уже 3.40 была, хотя я свой брал в феврале этого года, а ты вроде попозже?
Зарядил В переводчик текст, вот перевод:
Изменения по сравнению с версии 3.50 до версии 3.60:
- Исправлена проблема с отчетности давления от барометрического высотомера (GPSMAP 62s/62st/78s/78sc)
Изменения по сравнению с версии 3.40 до версии 3.50:
- Добавлено приложение Photo Viewer
- Улучшения в поиске тайников опыт. Смотрите TrailTech (http://garmin.blogs.com/softwareupdates ... ching.html) для получения дополнительной информации.
- Исправлена потенциальная повесить на запуск при импорте большого количества путевыми точками, треками, маршрутами, или тайников
- Исправлена ошибка с очень длинными описаниями тайника
- Исправлено отключение при рассмотрении определенных описания тайника
- Исправлена проблема, когда некоторые авто-архив треков, будет иметь имя на английском языке, независимо от языка пользователя
- Исправлена ошибка, которая могла вызвать некоторые тайников, чтобы не импортировать
- Исправлена проблема с дорожки записи журнала, используя секундомер
- Исправлена проблема с сигнализации балластина
- Исправлена проблема с общего подъема и спуска общего поля не отображаются значения, превышающие 9999 метров
- Изменен умолчанию карта тропы выступать в качестве красной пунктирной линии
- Исправлена потенциальная проблема с экрана воспроизведения цвета
Отредактировано xoka (04.12.2011 12:44:59)
64
xoka пишет:
а ты вроде попозже?
Я свой брал в интернет-магазине, и неизвесно, сколько он на складе провалялся. default/smile
65
Garmin Dakota  20 собственно приобрел, всё в работе нравится, акромясь того что у него нет функции внешнего приёмника, то есть при подключении к компу навигатор определяется как флэшка. Вопросс собственно поменять дакоту на гармин 60 ку доплатив 5 рублей.ю или купить дополнительно какой нить эксплей и запердолить в него озик?
66
vinnipux, в настройках ищи пункт Интерфейс. Там выбирай Garmin Spanner (ну в 62-м такой есть). Теперь при подключении должен спрашивать, подключать ли как съемный диск. Если ответишь да, будет как обычно в виде флэшки. Если нет, то подключится в виде привычного Garmin USB Device.
67
спасибо поищу
68
А на гармин 710 топографическую мона засунуть или что то в этом роде?
69
DIMON 686 пишет:
Дороги России ТОПО. Но на топографическую она похожа только названием.
Впрочем, заимел я давеча интересную карту, похожую на обрисовку топографок...
70
Всмысле лес и проселочные дороги там есть или нет?
71
DIMON 686,
Пробуй
South region 3D_part 1
http://www.multiupload.com/QU2RFI1ZG6
South region 3D_part 2
http://www.multiupload.com/Q7NAXVLLWO
South region 3D_part 3
http://www.multiupload.com/CVI3WRRD0D
Карта лоченная, но проблем с разлочкой не возникло.
Если выбирать между ДР:ТОПО и этой, то от этой толку больше.
72
Подскажите, может кто знает!!!
Возможно ли перекинуть каким-либо образом в Гармин 62 координаты точек, вбитые в обычный авто-ГПС (Treelogic),спасибо за любую инфу
73
Oktan пишет:
DIMON 686,
Пробуй
Октан если не сложно выложи еще раз куда нибудь
http://автозвук-геленджик.рф/
74
Подскажите кто знает,у меня навигатор гармин нуви 3690,лопнуло стекло дисплея,кто нибудь знает где можно заменить его или закать,заранее спасибо !!!
Срочный Выкуп Аварийных и Целых Авто,Суды под Залог +7 909 4444 925 !!!
75
IMPERATOR, в Красной Площади есть фирмячий магазин Гармин. В интернетах пишут, что у них и сервис-центр имеется...
