51
Re: "Сталинград" в мосту
igor4737 пишет:
Мосты на ровном месте не ломаются.
К сожалению ломаются. У меня был случай, когда ездил на "гражданских" мостах.
Покатались мы в районе пшадских водопадов, новосадового, монастырских скал, а потом поднялись по вьючке на хребет прошли по хребту и уже хотели через боцехур и крученку дойти до Абинска. Но тут в заднем мосту что -то скрипнуло подозрительно. Решил, ну его от греха подальше и спустился по асфальту в Возрождение, пошел на Краснодар через Геленджик и тут возле Lukoil   задний мост заклинило. Что бы продолжить движение пришлось вынуть полуоси и снять кардан.
При вскрытии оказалось:  стебли травы и борщевика накрутило намотало под фланец моста и этим выломало крышку.
Вот тут у Вовы, видимо то-же самое http://barm693.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/barm693.fotoplenka/151120598/large/172350431.jpg
Отредактировано ТУ 144 (06.12.2011 13:02:15)
Люди, радуйтесь жизни.
52
ТУ 144 пишет:
Да... траву намотало очень сильно... Новроде ничего не выламывало, хотя может люфты пошли..
53
Люфты очень быстро проявляются при езде на задке, задок же ломануло?
Я трижды рвал задний мост, всегда главным виновником был люфт.
54
БАRМАLЕЙ, из за травы мог люфты и не почувствовать.
55
ТУ 144 пишет:
default/yikes  Я воще фшокена!!!! Вот тут че нужно делать, рвать кишки от смеха или не ездить по борщевику?  default/wacko
56
2 Руслан81 - тебе реально нужен совет, что делать, что бы такого не поисходило?
Что бы не порвать живот от смеха используй поясной ремень.
А что бы трава не наматывалась на фланцы нужно слегка изменить форму защитной шайбы.
И то и другое не повод, что бы перестать кататься. default/big_smile
Отредактировано ТУ 144 (06.12.2011 20:03:18)
ТУ 144, а как именно?
58
Доберман пишет:
Край шайбы отвальцевать таким образом, что бы он плотнее и глубже прилегал к картеру.
Кстати, военные мосты этим почти не страдают.
Отредактировано ТУ 144 (06.12.2011 20:11:09)
59
ТУ 144 пишет:
Доберман пишет:
Хм... Возьму на вооружение, спасибо!
ТУ 144, спасибо!Что-то вроде этого и думал,т.к. тема актуальная.А вояки мне заморочисто будет вкатывать,подвеска пружинная...
61
Доберман, есть кит-комплект для установки вояк на пружины- очень нужная штука- и гемора никакого с установкой
Занимаюсь сексом регулярно - хозяин Уаза
Кактус, не знал,спасибо.Но когда машина на каждый день,и по асфальту в основном,вояки по моему не совсем подходящий вариант.Хотя...Хто ж его знаить... default/wink А вот вопрос приобретения динамки для УАЗа метров 7-8 интересен.Как с тобой связаться?
63
Траву!!!!Шпагат вискозный не хотел!?
64
Доберман,
в личку мне чиркни
65
ТУ 144 пишет:
Точно знаю, что это место не ровное  default/big_smile
66
nomberone469, так этож провокация БАРМА он шоб люфтов не слышать шпагатом подматал! Гы,гы! default/good3
67
ТУ 144 пишет:
Так мост заклинил то на асфальте возле заправки. Там ровно было. default/smile
68
Доберман, http://www.offroad-expedition.ru/forum/ … &t=232
ставил сей комплект на Газ 69.....правда мне пришлось полностью заимствовать хантеровскую ходовку (клюшки и тягу панары,пружины,кронштейны и тд.) у тебя же проще присобачил этот кит и ты уще на вояках- день работы
69
собственно вот как все встало, прошу прощения что не в той теме пишу
http://is.auto.ru/all/images/ee/76/720x540/ee768759.jpg
70
ТУ 144 пишет:
Логично  default/lol
Кактус пишет:
Меня в этой схеме настораживают 2 вещи:
1) Чашки пружин на мосту стоят уже чем чашки на раме. Ездил на такой машине, частенько пружины при артикуляции задевают за раму. По этому на своём козле я намутил таки спереди рессоры, несмотря на то что рама пружинная.
2) Сзади если рессоры 3-листовые то при военных мостах они сильнее изгибаются S-образно из за смещения оси колеса относительно рессоры. Как она на машине с фото ездит при таких адских проставках, страшно подумать. На заводе для редукторных мостов (Барсов) придумали 4-листовые рессоры, но они просто адски жесткие и это сильно портит проходимость. Решение - реактивная тяга которая предотвращает S-образный изгиб.
71
MOHCTPOXOD, проверяли- не задевает,а сзади стоят 9-и листовые рессоры( это газ-69)
проставка стоит конусная 43-47 мм (для измерения наклона моста)
72
Я кажется понял почему у вас не задевает: потому что адский лифт default/smile В нашем случае лифта не было. Или на фото машина висит на подъёмнике?
73
на фото авто стоит на колесах............это еще 1.5 витка отвезал- а то реально аццкий лифт получился........морда легкая а пружины патриотовские
74
Сколько такой "киткомплект" стоит?!
75
Да , сколько?У товарищаХнтер- спайсера, так он в лес перестал ездить......... Мечтает вояки поставить, но  переживает
А если есть уже готовый кит ....  default/good3
Отредактировано Тофик (07.12.2011 20:35:00)
