26
Re: сцепление на 402 двиг переделанный под сотку
Только их очень мало default/smile за 3 года работы, видел всего два таких варианта! Мож просто не повезло default/neutral
27
ЖЕКА 466 пишет:
Печально, но будем искать.
www.sarmat4x4.ru
ЖЕКА 466 пишет:
У меня такой стоит  default/tongue
29
пак401 пишет:
ЖЕКА 466 пишет:
если найдёшь дай знать
8-928-42-35-00два
30
пак401 пишет:
Пересверлить конечно можно, но времени ехать к токарю нет совсем, хотелось бы купить все готовое, маховики бывают универсальные, чтоб и под большую корзину и под маленькую или нет их в природе?
нет такие маховики были но я не давно искал сам не нашол. поступмл следующим образом. снял маховик с 402 двигла - снего сбили венец  потом взяли маховик от уазика обрезали так шоб венец сел с 402. потом все собрали и первое время катались. при капиталке движка отбалансировали колено а потом маховик с коленом вместе.
31
ЖЕКА 466 пишет:
+1 тоже такой стоит))), на каждой второй газели с 402-ым двиготелем он стоит (уневерсальный)
32
В магазине на тургенева, универсальный маховик под уазовскую и волговскую корзины цена 2200р default/smile
8-928-42-35-00два
Капиталили двигло два месяца назад, заказывали универсальный маховик в Краснодаре, если память не изменяет - 1900р
89284664379
34
не парься.  У меня стоит Lukовская корзина, диск от ГАЗ69 (он по диаметру как волговский, но шлицы как на УАЗе) и волговский выжимной. Отбегал лет 5. Сейчас стал перебирать коробку и поменял диск - накладки уже близко к истиранию.  Конечно из неудобств - приходится чаще пользоваться пониженной. А так больше никаких проблем.
35
Dmitri пишет:
На базаре пожалуй будет не более 1500. Я сравнивал цены на шестеренки для КПП в магазине на Тургеневском и на рынке где-то раза в 1,5 выше.
boos пишет:
Буксует этот диск при нагрузках.
37
boos пишет:
Dmitri пишет:
А где базза находится?
38
Андрей 69 пишет:
boos пишет:
У меня такой диск стоит! Уже год его в соревнованиях насилую, а он всё держится))) И не буксует он, а маховик на утилизации поискать нужно! У нас этого добра валом.
