Тема: Бытовой вопрос. Советы.
Такая ситуация: на окнах в квартире года два-полтора была приклеена (по краю проклеена)солнцезащитная пленка. Как то она почему то прилипла и в центре окна. Когда пленку содрали, почти на всем окне остался прилипший серый налет от нее. Ничем не можем отмыть, моющие средства не берут этот налет. Ацетон, растворитель, керосин, вайтспирит, преобразователь, ржавчины тоже не помогают. Что делать?
Re: Бытовой вопрос. Советы.
попробуй стекла поменять - радикально решает все вопросы default/wink
Как в пластиковых окнах поменять стекла?
там такие же типа штапики,поддевай отверткой потихоньку!
IVANыч 214 пишет:
Меняются стеклопакеты.Изнутри отщёлкиваются пластиковые уголки,фиксирующие стеклопакет,и он вынимается...
Можно попробывать счистить лезвием типа Нева. Еще есть вариант слабого раствора кислоты, но это лучше не пробывать, а то переборщишь и могут быть неприятные последствия (пары они тоже едкие).
Кладбища забиты людьми, верившими, что их некому заменить.
легко, заказываешь стеклопакет по аналогичному размеру. Чтоб снять уплотнения, шпателем поддеваешь штапик и снимаешь, ставится на место легкими ударами резиновым молотком.
Отметаем вариант замены стекломакета, так как уже дело принципа эту хрень оттереть default/smile
IVANыч 214 пишет:
Тогда пилите,Шура,пилите!..В смысле оттирайте... default/smile
Отредактировано Доберман (27.11.2011 20:38:53)
Доберман пишет:
Так чем???
IVANыч 214, обычным лезвием от канцелярского ножа я снял всю эту хрень за три минуты.
Пленка висела так же года два - три.
После протираешь стекло обычным очистителем.
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=72761 вот тут шота есть,вроде азоткой советуют.
Недавно жена занималась тем-же. Лезвия и прочая хрень не взяла. Вот рецепт
http://s53.radikal.ru/i141/1111/ed/80f6d0bc15e8.jpg
Там где несильный налет снимает средство для ванной,а там где не берет средство на помощь приходит пемо люкс.
Но фишка в ершике.Он фирмы Amway (как и средство) вроде металлический но не царапает стекло.Другими щетками и ершиками пробовала не берет.Процесс достаточно долгий и кропотливый,но от налета не осталось и следа.
ЗЫ.Лезвиями можно оставить царапины.
...ТLK 80
IVANыч 214, а если чем нибудь полирнуть, а? default/neutral
Ага кирпичем,да с размаха! default/big_smile
Была такая же хрень все перепробовал, ВСЁЁЁЁЁ перепробовал, растворитель сворачивал этот клей, керносин тупо не смывал, все преврощало этот клей в катышки, помогла только чистая вода!!!!!!!!!!!!!! Просто тупо водой побрызгал и  смылась! Это был клей оставшийся после тонировки! ПРОСТО ВОДА!
югерdefault/big_smile реклама Амвея? хорошие средства только ими и пользуюсь default/good3
Скрапбукинг, декупаж, бижутерия ручной работы, реставрация старинной мебели. 89184646443.
Соблюдайте правила форума и я буду хорошим модератором.
я отмыл очень горячей мыльной водой и губкой, которя абразивная с одной стороны
Анджелина НеДжоли пишет:
default/big_smile Нет,а где тут выдают комиссионные?
Руслан81, клей от тонировочной пленки совсем другое дело. Я смывал водой,тут такое не прокатит.
...ТLK 80
Руслан81 пишет:
Плюсую
Сейчас говорил с нашими химиками в лаборатории. Их вердикт: "Эту гадость ни один растворитель не берет, как органический (бензин, керосин и.т.д.), так и неорганический (разные кислоты) Выход один, смачивать водой и тереть губкой для мытья посуды или тряпкой, периодически спаласкивая тряпку или губку от катышков клея.
От себя добавлю, как то сталкивался с такой проблемой, перед тем как тереть тряпкой использовал лезвие для бритв и небольшую деревянную палочку. Изготовил из них не хитрое приспособление (см. рисунок) и счищал клей, а остатки уже удалял тряпкой.
http://s017.radikal.ru/i440/1111/f0/dc6179018860t.jpg
Бывший Шнивовод...
KUBREK пишет:
Народ, ну вы извращенцы!
В дометаллопластиковые времена никогда не приходилось краску со стекла счищать?
Там не клей остался, а именно это серебрянка, или как ее назвать, прилипшая к стеклу. Как прилипла - без понятия, так как клей был по краю пленки (вдоль рамы). На ощупь шероховатая поверхность (по сравнению с чистым стеклом.
На кубань.ру рассказывают, что это уже на молекулярном уровне и никак не отчистить...
Иваныч, хороший совет лезвием, но наеб**шсья.... от души.
Есть лучit спомсоб, у тонировщиков, есть такой инструмент "сабля" по сути это пластиковый держак под специальные лезвия. Брызгаешь мыльным раствором, и рабоатть руками. Тока вот стоит это сабля 30 долларов.
Удачи!
IVANыч 214 пишет:
На кабан ру тебе еще и не то рассказать могут.
IVANыч 214,  давай тебе как бы инструкцию на пальцах распишу.
Берешь лезвие от канцелярского ножа, размером 11 х 1,8 см, там еще с одного края дырочка кругленькая.
С обеих сторон зажимаешь его тремя пальцами обеих рук (левой и правой, если чо  default/big_smile )
Таким вот макаром прижимаешь лезвие под очень острым углом к стеклу, причем большие пальцы как бы прижимают режущую кромку к стеклу, а остальные давят на тупую часть лезвия - толкают его.
Если сперва таким образом счищать загрязнение трудно, немного изгибаешь лезвие и ведешь по стеклу серединой дуги как бы прорубая каналы в загрязнении, потом плоским лезвием все начисто убирается.
Перед началом работы желательно смочить стекло чем-то мыльным - лезвие по чистому стеклу скользит лучше.
И не счищай остатки загрязнения концом лезвия - можно стекло поцарапать.
