Re: как извлечь обломившуюся часть полуоси?
Oktan пишет:
Hi Com пишет:
откуда 11кг ?
От пола. default/wink
А вообще существуют небольшие магниты с усилием на отрыв в 200 кг. Прогресс, однако!
у меня есть на пол тонны
27
ЖЕКА 466 пишет:
Gregson пишет:
Не проще ли снять редуктор? default/smile
Тем более что хорошо подклиненный кусок полуоси и на снятом выбивается с трудом.
Так проще default/yes3 Два часа делов и готово default/yes3
Ну сваркой то остаток полуоси за менее одной минуты вынимается при условии что он не скручен так что заклинен.
ТУ 144 пишет:
Вот это магниты  default/yikes  http://www.magnitos.ru/index.php?categoryID=95
Было как то предложение использовать попарно (чтобы отталкивались) такие магниты вместо отбойников или даже упругих элементов подвески.
29
ЖЕКА 466 пишет:
Gregson пишет:
Заодно, раз редуктор разобран, будет повод сразу блокировку поставить, чтоб на будущее выбивать остатки полуоси прутком без разборки моста.
30
Ну чаще всего так и получается default/big_smile
У меня как то обрезало полуось на зад. мосту, пробовал выбить прутом не фига default/no2  пришлось разобрать, а когда разобрал увидел сколько там стружки default/yikes так что лучше... default/yes3
31
AleksT пишет:
ТУ 144 пишет:
Ещё один плюс такого решения - никакие железки от машины отваливаться и теряться не будут. Глушители, там, всякие, например. default/smile
Люди, радуйтесь жизни.
32
игорь вольт пишет:
Oktan пишет:
Hi Com пишет:
откуда 11кг ?
Прикольно будет если к эл.счетчику такой поднести.... default/yikes
33
AleksT пишет:
Строго говоря там не такая уж большая разница. Площадь отверстия, оставляемая пальцем свободного дифференциала даже больше, чем площадь дырки в регулировочной шайбе самоблока default/smile Уж не говоря о том, что не у всех самоблоков эти шайбы становятся строго соосно.
COSMOS425 пишет:
игорь вольт пишет:
Oktan пишет:
пробовал.счетчик отрывает с болтов за 2 метра и нужно от него улепетывать чоб тебя не придавило
Gregson пишет:
AleksT пишет:
В уазе 4 сателита и две оси в дифе,там вариантов нет просунуть через дифер что либо.Если сварка не поможет то колонуть мост не большая проблема,заодно и дефектовку деталей сделать.
