76
Re: Вынашиваю идею борткомпьютера
нашел датчик для.. воды
кто как думает, выживет он в бензине?
http://www.lightobject.info/eBay/waveDy … 2A500B.jpg
промышленные бензиновые тоже есть пластмассовые
Саня, проснись, скажи нет наркотикам - выключи модем!
78
Сью пишет:
Савелий пишет:
С датчиками мгновенного расхода - засада. Наши единственные сняли с производства 5 лет назад, импортные от 5 рублей (((
наверно прийдется отказаться от этого..
А если б/у?
пишут - не найти..
вообще ценние именно на автодатчики обусловлен жутким дефицитом именно по причине малого распространения, ибо одинаковые конструктивно датчики для других целей стоят в 10 раз меньше
igor4737, ты чего, белены объелся?
оказывается, можно и так, с тачскрином:
http://www.youtube.com/watch?v=kub3FsfF … h_response
цена вырастет на 400-500 руб за счет дисплея и еще на 100-150 за счет необходимости расширять порты мк, но зато как круто!
запишу полезняшки
Расчет времени до ТО - километры / время. - сделать тупо напоминалку
Оповещение о невыключенных габаритах. - при выкл зажиг, ненавязчивое
прошу высказаться за и против сенсорного экрана 2.8 дюймов, цветного
Савелий пишет:
Прикольно, но мне кнопки легче нажимать при тряске чем в экран попадать..
83
Да и цена вырастает резко, и портов нехватает под все датчики..
С инжекторами проще - к клайн подрубился одним портом, и вся инфа есть default/smile
Ну что ж, в теории все получается. Буду потихоньку собирать прототип и писать прошивку.
http://my.jetscreenshot.com/1474/201111 … -174kb.jpg
Нужна помощь (связанная с заменой датчика расхода топлива другим датчиком). Необходимо следующее:
1) http://www.3160.ru/index.php?productID=7055 ДАД УАЗ (мож у кого валяется?) или аналогичный
2) ответный разъем с проводами (пока замотать изолентой)
3) врезать его в шланг вакуума, установив тройник
4) подготовить машину к замерам потребления топлива (емкость с отметкой 0.3, 0.5 и 1л с шлангом, возможность быстро перекинуть на карб этот шланг)
5) подъехать ко мне с этой херней на полдня (и десятком литров топлива) в выходной
датчик надо заранее за денек, настроить на него стенд..
Этот же датчик пойдет в дальнейшем в систему зажигания
Савелий пишет:
Вынашиваю идею
Когда роды?  default/wink
88
Когда запчасти будут, Вофка)
не, непрокатит затея, отбой. Жду ответа по цене датчика, вроде нашел подходящий.
Эту бы энергию да в мирных целях  default/tongue  default/tongue  default/tongue
90
Он может, он голова! Я в него верю.
91
Бгг))
Вроде решение найдено (как обойтись без датчика потока топлива). Правда, встает вопрос о ДМРВ )))
http://www.windmill.co.uk/obdii.pdf
расход (моментальный) расчитывается исходя из показаний ДМРВ и скорости. Не могу вьехать, насколько это будет точно и зависеть от типа и состояния движка.
для замены "родного" глючного датчика УРОВНЯ ТОПЛИВА (в баке) подойдет вполне это: http://www.platan.ru/article/at112.pdf
цена вроде 400 руб
Правда, встает вопрос о ДМРВ )))В правильном направлении идёшь, Саня. Следующи шагом будет установка инжектора.   default/big_smile
8-918-43-47-283
94
Когда роды?
Ну явно через 9 месяцев, если ранних небудет.
95
igor4737 пишет:
Когда роды?
Ну не факт. Слон, например, ходит 24 месяца.  default/yikes Может он слон...  default/neutral
96
Виталий, нет, это дорого )))
и слишком ненадежно для боевой машины. А БК для инжектора по аппаратной части проще втрое чем БК для карбовой. По программной - сложнее, но не в понимании а в муторной работе по работе с большим числом протоколов. Хотя если для наших делать, то несложно, инфы валом. Заодно сброс ошибок замутить можно и т.д.
После карбового займусь. Возможно, что забахаю универсальный - только смена прошивки нужна будет (под конкретный авто). Сегодня вечером ставлю еще пару экспериментов и сажусь разводить плату. Буду делать под smd но одностороннюю, попроще. Чтоб повторить можно было легко. Проект буду делать открытый, но желающим купить плату, набор "собери сам" или готовый - буду продавать default/smile
Только до этого еще далеко default/smile БЫлиб запчасти под рукой все.. дисплей еще полмесяца идти будет из китая, а его запустить - самое главное.
http://my.jetscreenshot.com/1474/m_20111117-ufha-100kb.jpg
кактотак, без часов и кнопок
а это будет такой прибор как я спрашивал default/blush2  default/blush2  default/blush2
просто думаю переделывать приборку и вот думаю дождаться твоего прибора default/good3  или лепить из того что есть  default/dash
99
chellenger79, из того что есть нормального ты не слепишь
дождись, но я хз сколько
если хочешь - проспонсируй запчасти, я соберу железо и начну писать прошивку. А там уж хз сколько )
В принципе, по отдельности я все затестил кроме часов. Ну а их все собирают, все нормально вроде.
Прибор будет работать со всеми карбовыми машинами, будешь подключать те функции которые нужны. Для работы с инжектором я функции заложу, но прошивка будет совсем другая
