Re: Вынашиваю идею борткомпьютера
Савелий пишет:
Но с нашими датчиками.. сам понимаешь..
а если компутеру говорить, сколько ты бенза в бак на заправке залил... калибровку замутить.
свою топливную стрелку я заставил работать более-менее адекватно путем перестановки ее на другой угол и подгибания контактов поплавка в баке.
кажет правду +/- 2 литра.
а еще у меня в гараже должна валяться приборная панель от 2109. вроде рабочая. нужна на опыты?
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
52
http://www.youtube.com/watch?v=6LaVnG_B … r_embedded
А в гараже стоит УАЗик 1975 года выпуска с КАРБЮРАТОРНЫМ 417 мотором. default/big_smile
53
Максим Шмыга пишет:
в принципе да, надо побольше вариантов разных - хочу "почти" автонастройку путем выбора модели машины/двигателя
Сью, ох, не к добру это все  default/big_smile
Hi Com пишет:
Савелий пишет:
ты давно соплекс с обраткой видел? у него тройник внутри
А что мешает снаружи сделать?
что сделать? заглушить родную обратку?
Дмитрий Г.К. пишет:
2 датчика один на подачу другой на обратку разница между ними и будет расход топлива
думал об этом, лишние движения конечно..
Савелий пишет:
Саш...... Проснись......  Вынести тройник обратки.
57
Hi Com, на машинах с мехнасосом она в принципе не нужна а там где электрический - она уже сделана. Если выносить обратку - нужен клапан в ней, который будет открываться при повышении давления когда запирается игла карба. Как то громоздко получается, если "по уму".
Посмотрел датчик положения машины - акселерометр. 15$ на ебей, думаю в 20 выйдет тут. В принципе, как опция - пойдет.
Оттестировал высокоточный вольтметр до 55 вольт - работает, гуд. Та же схема пойдет и на остальные аналоговые датчики, давления и бензобак, к примеру. Сигнальные (допдавление на лампочку) лучше снимать отдельными входами, надо организовать стопроцентное падение с 14-15в до 5в (лучше 3 - 4,5), и хотелось бы попроще, без стабилизаторов.. наверно лучше микруху сопряжения задействовать
Хорош материться... default/yikes
59
Часы, которые идут от батарейки (нет нужды все время питать прибор) удорожат стоимость конструкции еще примерно на 50 руб default/smile + батарейка 3 вольта
Савелий пишет:
Нужное дело.  default/good3 Постоянно отключаю массу на ночь, устал устонавливать время на магнитофоне....
www.sarmat4x4.ru
61
В общем, не так страшен чьорд, как его малюют. Думаю, при наличии запчастей за недельку уже будет что показать, если вечерами пару часов сидеть. Без зажигания конечно.
Запчасти основные идут.. "там" дешевле.
Вот вам еще фотка прототипа. Это отладочный стенд, конечный прибор конечно будет в три раза меньше и компоненты будут использоваться SOP/SMD/TQFP (маааленькие). Я задолбался сверлить, лучше научусь крохотульки паять )))) MLF удалось припаять с первого раза..
http://my.jetscreenshot.com/1474/20111111-qnig-48kb.jpg
Савелий пишет:
Может, размером с автомагнитолу? Будет универсальный размер...
www.sarmat4x4.ru
63
дисплей полюбому будет больше автомагнитолы, а вот в толщину можно ужаться до 2-3 см. Скорее на карманный комп похоже будет. И надо делать в водонепроницаемлм корпусе и на силиконе, чтоб воды воще небоялся. Надо поискать разьемы на 25 контактов которые могут крепится через квадратное отверстие, оставаясь водонепроницаемыми.
Думаю, будет как то так:
http://my.jetscreenshot.com/1474/m_20111111-isqo-89kb.jpg
Вах чо дисплей то умеет!
http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNDIwNDQ4.html
Теперь вопрос месяца: как это всадить на карбюраторную машину.
66
igor4737, подключив кучку проводов к приборке, врезав допдатчики и запитав от зажигания. Подсветку - в подсветку.
Савелий!Винтег и Шпунтег--в одном лице! default/big_smile
68
nomberone469, очень долго мечтал этим (микроконтроллеры и их программирование) заняться но все никак, времени нет, средств нет, того нет, сего нет..
Собсно ничего не изменилось - просто я понял что этого никогда не будет в достаточном количестве))))
Савелий пишет:
А ведь кого-то этим заставляют заниматься и даже зарплату за это платят default/smile
70
Gregson, я даже знаю одного такого  default/big_smile
но вот только если этим заниматься для кого то, это перестанет быть интересным)
С датчиками мгновенного расхода - засада. Наши единственные сняли с производства 5 лет назад, импортные от 5 рублей (((
наверно прийдется отказаться от этого..
default/sad   default/sad   default/sad   А так хотелось...........
www.sarmat4x4.ru
73
Савелий пишет:
А если б/у?
74
Меняю карбюратор на инжектор.
75
igor4737 пишет:
То же не бюджетно, буду по старинке с канистрой в салоне кататься....
www.sarmat4x4.ru
