Тема: Вынашиваю идею борткомпьютера
Напомнили мне тут мою давнюю мечту. В далеком или не очень будущем (как получится со временем) хотел бы разработать и собрать (возможно - мелкосерийное производство) некий бортовой_компьютер для джипа, по возможности максимально универсальный. Хотелось бы запихнуть в него побольше, но нужны трезвые идеи и мысли, по функционалу.
Стенд для микроконтроллера себе собрал, запустил, можно экспериментировать.. Что пока придумал я по функционалу:
  • Входы под датчики автомобиля - давление масла, напряжение, датчик расхода топлива в шланг, датчик расхда воздуха, температура движка и за бортом/внутри машины
    Экран с основными характеристиками авто (выше) с сигнализацией о нехороших/критических параметрах (главный экран)
    "мелкий" трип с инфо о пробеге-расходе, основной и сбрасываемый
    дисплей с красиво нарисованным спидометром
    часы, ессно
    "хороший" трип, срисованный максимально с большого брата - тверьтрипа. Врядле полноценно его заменит из за малых размеров дисплея и кнопок (кнопки можно вынести большие дополнительно).
    индикатор включения вентиляторов (можно с отсчетом времени, сколько включены уже)
    корректировки параметров для настройки на авто
основа проекта - микроконтроллеры атмега, скорее 8-я (если ее хватит). Дисплей - недорогой, графический. Хочется сохранить минимальную цену прибора, но скорее всего меньше 2-х тыр "мозги" с дисплеем и клавиатурой (5-6 кнопок) не будет.
Плюс к этому в цене - обычные автомобильные датчики - воздух, бензин и т.д. К некоторым конечно контроллер подключится напрямую - напряжение бортсети, масло  и температуры - прямо с приборки.
В общем, нужны идеи с уклоном в "оффроад".
Re: Вынашиваю идею борткомпьютера
Саня проснулся.
igor4737, я не сплю с 6-40
Савелий пишет:
Савелий пишет:
В каждой оффроадной  машине есть комп с виндой  используемый на 1% от своих возможностей  .
Вот и собери блок который будет собирать данные с датчиков и выводить данные на Экране Хамерхеда .
попробуй чтото типа,  угол наклона машины отнасительно горизонта ( как на самолёте крен налево, направо) только нужен небольшой расчёт на опракидывание
Савелий пишет:
Саня, на заре офф-роуда, на компьютере хранили прошивки программы управления двигателем (например низы добавляли или их убирали) а штурман, когда надо нажимал нужную кнопочку и изменял характеристики двигателя - идея хорошая, но не прижилась  default/neutral
aziat пишет:
Савелий пишет:
Савелий пишет:
Цель - миниатюрный встраиваемый прибор, без винды default/smile
А734ЕВ, в принципе легко.
Савелий пишет:
Можно в теории реализовать полностью компьютерное управление зажиганием на базе этого же прибора - вот только тут нужно очень много знаний и опыта именно_по_зажиганию двигателей, обкаточный стенд (движок в гараже и комп рядом) ну и много времени. Может, когда нибудь....
Похожий проект - MPSZ
Савелий пишет:
часы, ессно
Экран с градусами наклона, наглядный (как называется то правильно?)
Иммобилайзер (ввод кода для запуска зажигания)
Савелий пишет:
Савелий пишет:
если нужна помощь по проведению опытов, готов помогать (физически), люблю чтото конструировать и проводить опыты. Обращайся default/wink   default/wink  default/wink
Савелий пишет:
В автомобиле компьтером можно управлть не только зажиганием, но и инжектором, момент впрыска топлива и длительность впрыска (т.е. обогощать или обеднять смесь). А в крутых тачках компьютер ещё может управлять фазами газораспределения.
А ещё в ладах-калинах и патриотах компьютер смотрит за лямбда зондом и "душит" движок, чтобы выхлоп соответствовал Евро-4  default/big_smile
А у меня есть ВАЗовский дрыгатель, карбюраторный.
Могу отдать на опыты...
А734ЕВ пишет:
У меня такое уже стоит в Неваляторе  , на 80гр глушит двигатель .
http://www.land-cruiser.ru/uploads/1308135780/gallery_1040_468_65392.jpg
Савелий пишет:
Ну и сделай маленькую коробочку которая всю инфу собирает и по усб на комп передает . А на комп прогу написать .
А на маленьком экране  столько много инфы будет не удобно и не информативно .
С инжекторной проще, да и есть на них бортовые компьюторы, приблизительно с предоставленным тобой перечнем функций. Хочу такой компьютер, на карбюраторную ниву.  Если бы была эта информация о стоимости всех датчиков, то я бы подумал о покупке....
www.sarmat4x4.ru
СерёГа пишет:
+1.Занял очередь.
Мой Газенваген в твоем распоряжении.   default/popcorm2
тоже про горизонт подумал.
добавить компас и расчет пробега на остатке топлива?
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
Максим Шмыга пишет:
Думаю не сильно актуально, нивы у всех разные (колеса, лифт,...) что бы точно знать при каком градусе она перевернется, нужно конкретную и переворачивать....  default/smile
Максим Шмыга пишет:
добавить компас
Зачем компас при наличии навигатора?
Вопрос с включением вентелятора у меня решен тумблером на три положения и диод на включение вентилятора.
Зажигание регулирую октан-коректором ( 500-600 р.)
Поставил еще БК-06 http://www.autocomp.ru/catalogue/electr … 00003.html
По нему смотрю только напряжение и диагностика АКБ. ( Для этого и покупал)
Что бы я хотел видеть в этом компьюторе:
1. Бензин- расход, остаток в баке, остаток пробега.
2. Напряжение, тест АКБ.
3. Пробег и быстрый сброс пробега отдельной кнопкой, можно с выносной кнопкой. (мини-трип)
4. Температура двигателя.
5. Октан коректор, хотя мне как бы и не надо.
6.  Сигнализация о нехороших/критических параметрах.
7. Давление масла.
8. На экране одновременно 6 параметров ( желательно с выбором на свой вкус)
9. Устанавливался по центру панели где стоят 2 дифлектора обдува.
10 Цифры покрупней.
Вот такие скромные у меня мечты....  default/blush2
За такое чюдо, я готов заплатить в районе 3000 рублей, без датчиков. Вопрос по цене датчиков актуален...
Кренометр, термометр, компас мне не важны.
Отредактировано СерёГа (09.11.2011 23:25:09)
www.sarmat4x4.ru
aziat пишет:
С точки зрения надежности, слишком много промежуточных устройств: Датчики - провода - "коробочка" - провод под USB - Сам порт USB - ХамерХед - ОС - софт для обработки  default/wacko  default/wacko  default/wacko .     И при косяке в одном из перечисленного после коробочки вся система ложиться.  Нужно так: Датчики - провод - бортовой комп.
RAMIK пишет:
С точки зрения надежности в оффроадной машине чем меньше всяких устройств , тем дальше она доедет .  default/smile
aziat пишет:
Нет, это возможно как дополнение к коробочке, но в общем то пройденный этап. Коробочка должна иметь дисплей, и кстати он не такой уж и маленький. А при желании можно засадить и 800х480, вопрос в цене. Софт переписать - день.
Сенсорный - тоже не проблема. Сегодня это делается при минимальных знаниях си++ а модули - готовые..
Максим Шмыга пишет:
С компасом вопрос, готовых датчиков нет. Надо мастырить потенциометр к обычному компасу  default/big_smile
Пробег на остатке теоретически возможен. Видимо, надо завести и сигнал с датчика бензобака.
Но с нашими датчиками.. сам понимаешь..
СерёГа пишет:
Прибор потому и планируется универсальный - в меню будут задаваться различные настройки. Перевернешь разок, запомнишь на каком положении  default/big_smile  и потом настроишь  default/big_smile
RAMIK пишет:
Именно! А так как связь с компом все равно нужна (пусть и в виде съемной FT232RL) - то и связь с компом возможна, но это в конце проекта..
igor4737 пишет:
Гараж еще дашь чтоб его там заводить?  default/big_smile
С карбовыми все таки проще, а инжекторным эта фигня и не нужна default/smile
На карбовые кстати можно легко и просто внедрить такую схему через коробочку:
1) Сигнал с трамблера с ДХ на коробочку
2) Сигнал с датчика детонации в коробочку
3) Сигнал с датчика воздуха в коробочку
(датчики врезаются в шланги и прикручиваются к головке)
4) В коробочке некая автоматическая коррекция угла по датчикам + возможность ручной регулировки в меню
5) трамблер на + по максимуму а задержки уже в коробочке программой
6) Выходы на два жигакоммутатора и следом на четырехвыводную (две вдухвыводные) катушку.
Это просто (относительно). Дальше уже можно пробовать с датчиком положения коленвала.
парни, дело долгое, небыстрое, сразу говорю. Сегодня вот научился работать с текстовым дисплеем, движочек для меню написал. Но двигаться буду в этом направлении.
А734ЕВ пишет:
Обращаюсь default/smile Если есть вольтметр, надо замерить напряжения на стрелках в приборке. Давление, уровень топлива, в общем то что завести в машину надо будет. Давление в цифрах возможно только в уазке, видимо или сменой датчика (вкручиванием двух через переходник) в нивки.
В общем понять, как они на приборку приходят.
По датчику скорости вопрос, надо покурить. Возможно, получится найти датчик в разрыв тросика спидометра, чтобы не парится.
Акселерометр (датчик положения) - это к Пограну. Со старого китайского айфона default/smile
http://i.piccy.info/i7/822a1b4097b77f7466fcdf3dd933ea68/1-5-1632/53318263/IMAG0359_500.jpg
Прототип, епта!  default/big_smile
kill-bill, твои дисплейчики кстати - спасибо! )
Да, и если у кого есть датчик температуры уаза и ваза (нивки) - взял бы, оттестить. Вместе со стрелкой default/smile
уазовский датчик темпереатуры есть!
Савелий пишет:
Компасов полно, ищи на e-bay по словам Magnetometer Sensor. Там же и акселерометры если нужно. А просто по слову sensor найдёшь еще туеву хучу разных датчиков
