26
Re: Кто поможет девушке поменять "гранату" на Ниве
igor4737, со стороны водителя)))БАRМАLЕЙ,  каждую покатушку не меняла, меняла после Тхамахи привод в марте, а потом, т.к. хрусты мне не понравились - поменяла все в мае и поставила внутренние трипоиды.
Kostaki,  спасибо за предложение - если сегодня не сделаем - позвоню default/smile
А, вот еще, тормоза пропадали, с третьего качка но не всегда появляются. Колодки с виду нормальные, замена была где-то 2-3 покатушки назад (не фанатичные)
Отредактировано Anitta (09.11.2011 11:27:27)
8-918-09-11-094, 8-915-15-711-94
ну фотик слабоват,да и вроде как видно что целостность органа нарушена, и то что там совсем не так как должно быть,разве нет?
Не шалю,никого не трогаю,.....починяю примус
Не в фотике дело, про привод мы поняли и так, на интересно почему:
Anitta пишет:
стоит она там трехногая...
Anitta пишет:
не едет, потому как колесо заклинило переднее правое и люфт большой был и наклон внутрь на 30-40 градусов.
Подшипник или рычаги, мож просто открутилось чаво...
29
igor4737,  потому что на хайджеке и кирпичах, потому и трехногая.
А остальное - смотреть надо. Могу фотоотчет в процессе делать, ремонт так сказать по интернету))) Ремкомплект приобрету сегодня. Подшипники скорее всего размолотило, выгребла несколько кусков металла.    Объясняю как могу...
30
Советчики смотрите фото. Это правая граната, если фотография не зеркального изображения. Хотя какая разница, все наружные гранаты и прочие детали абсолютно одинаковые. При поломки шлицевой на наружной граннате (если ещё ехали) 100% гарантия, что рассыпался один или оба подшипника ступицы. Граната наружная уже находится у Охотника. Нужно только купить два подшипника (комплект) на ступицу и желательно наружную гайку, фиксирующую гранату к ступице.  Замена всей этой лабуды в лесу занимает с перекурами не больше 20 минут (при условии определённых навыков и главное не разбирать лишнего).
31
гранаты нового образца пошли после 2004г, Так что у Ани скорее всего старого(а если переделывать все на новый образец то это нужно и ступицы менять). Однозначно покупать подшипники, чтобы туда потом еще раз не лазить, Сальники купить лучше 4 штуки а не 2,(у меня последний раз была проблема с их запресовкой и я испортил пару штук, пришлось ехать еще раз в магазин, они стоят 30р пара) Смазку для шруса пару тюбиков или одну баночку.
Пысы: когда у меня машина перестала ехать я тоже подумал на гранату, оказалось у меня срезало ступицу, и колесо тоже завалилось внутрь и стояло не ровно, по идее если рвет гранату то колесо должно стоять ровно, даже если колесо собрать без гранаты угол развала не поменяется. Это все ИМХО
32
ампер пишет:
+1 тоже так подумал, но Аня же пишет что со стороны водителя, значит фотка зеркальная
33
ампер,  гранаты уже у меня default/smile  список необходимого, того, что вы написали составила, поеду после работы куплю. Граната правая, т.е. та, которая находится со стороны пассажира, соответственно от водителя справа.
34
Anitta, купи еще запорное колечко на гранату. Это подленькое изделие может попить крови.  Чаще проходит все нормально, но бывает и нет.
35
ГраМ, Оно должно быть в новом приводе.
Деня, Вот и я про то, сегодня деффектовка, завтра закупка и ремонт.
Ремкомплект, как правило, содержит и сальники и гайку.
Машина то не совсем "стоковая" вот и спрашиваю про подшибники (мож таки переделали, а клиент невкурсе) и про "гранаты" ибо могли провести улутшайзинг. а клиент опять же невкурсе.
36
igor4737 пишет:
Гайка идет вместе с гранатой, а вот сальники на подшипники надо отдельно покупать, смазка шрус тоже бывает в комплекте вместе с гранатой, но не у всех производителей, и ее там не так много, так что лишний тюбик смазки лучше купить, останется про запас еже ли чего.
А еще надо смазки литол банку купить, и хорошо подшипники смазать при установке
37
igor4737 пишет:
Написал то с чем сталкивался. Если привод в сборе, то и, действительно, нафиг оно впало. Если менять гранату, то запасное колечко не помешает. Часто в этих красивых коробках с "импортными" гранатами лежит такая фуфель - руками разгибается. А вааще, я так понял, будет делать Саша Ампер, ему наши советы не нужны, он это давно все это "скушал" без соли  default/big_smile
38
ГраМ пишет:
igor4737 пишет:
Это с какого перепугу Саша Ампер будет делать?  Я ему еще за замену сцепления в лесу вечный должник, так что это тяжелая артиллерия default/big_smile
39
Деня, Я беру ремкомплекты ступицы в синих коробочках, внутри два подшибника, два сальника и гайка. Беру на "мясухе" всегда в одном месте. Ходят неплохо, но колёса убивают всё.
Про смазку "ШРУС" не сказал потому что забыл. Ездить без лишнего тюбика Шрус-а и пары пыльников в говна низя.
ГраМ, А как жеж онлайн консультанты?!
40
Запорное колечко купила, ремкомплект ступичный купила. Шрус вроде был, про пыльники забыла - ну их купить не проблема я думаю.
Отредактировано Anitta (09.11.2011 14:58:03)
41
Ну что, помогли девушке?
Весёлый Роджер пишет:
Должны собрать сегодня всё.
А где онлайн трансляция?
Expert Alkorider пишет:
default/lol
45
Андрей 69 пишет:
default/lol
А ты б веб камерку поставил на нивко, когда у тебя  чинилась, смотрел бы сейчас  default/wink  default/big_smile
46
ну как дела?  default/neutral
Сегодня ожидается продолжение ,не так всё просто оказалось.
Не смогли снять обойму от ступичных подшипников. Ребята забрали сей орган с собой,соберут ступицу,сегодня приедут поставят!
48
Молодая Мама пишет:
Имена героев в студию  default/good3 .
49
Молодая Мама пишет:
В общем замена гранаты повлекла за собой замену ступичных подшипников, а это в свою очередь замену ступицы.
Гайки мне, конечно вчера крутить никто не дал default/smile  Иначе вся эта процедура продолжалась бы очень долго. Да и моей решимости, глядя на ребят, выколачивающих обойму с помощью молотка и зубила, поубавилось.
Но я смотрела и записывала ходы default/smile
А помогают  девушке поменять "гранату" на ниве Виталик (Болид на форуме, если я правильно написала, т.к. он появляется здесь редко) и Антон (ZaXaR) за что им Огромное Спасибо!!!
Сейчас после работы продолжим default/smile
50
Anitta пишет:
Скромные Мужики с большой буквы, за что им Большое Спасибо.
