Тема: нужен совет по двигателю 2106 зажигание
нужен совет по двигателю 2106. зажигание ушло намного вперед меток на крышки грм на 2см возратить не мегу почемуто.распред поставил по меткам колено на 3ю метку трамблер на 4й цилиндр.заводится ок ставлю стробоскопом дажигание кручу трамблер до стабильных оборотов,  стробоскоп показивает на метку шкифа (при этом стабильные обороты) а эта метка не совпадает даже с первой меткой на крышке блока она на 2-3 см раньше.ехать при таком зажигании не вариант сильно клапана цикотят.выставляю зажигание по цокоту клапанов на 4й передачи все ок выставил.проверяю стробоскопом (холостой ход не стабилен и мал) стробоскоп показывает примерно на 2й метке совпадение.и на холодном двигателе резко газ даю и из карба бенз выхлестывает ели ели с хлопком.а на горячую запускается двигатель долго.во блин, кто подскажет куда фаза газораспределения делась ?
тел 918 40 45 92 И 5
Re: нужен совет по двигателю 2106 зажигание
Что такое "из карба бенз выхлестывает"? default/smile
И не надо "крутить трамблер до стабильных оборотов", они не трамблером регулируются. Надо выставить зажигание как положено, то есть примерно по второй метке и при этом помнить что стробоскоп может давать ошибку в установке начального момента из-за включения регуляторов опережения в трамблере. Проще лампочкой выставить и больше не трогать вообще, а попробовать отрегулировать зазоры клапанов и карбюратор. Ну и все прочее проверить, свечи, провода, бегунок, подшипник трамблера и так далее.
Gregson, причину нашол поросенок на 2 зубца перекинул по часовой стрелки.стробоскоп показует между 2й-3й метки.а с карба малехо хлопает при резком нажатии педальки газа.завтра компресию измерю мож клапан не держит или прогорел.
а при исправном двигателе может карб (если неисправный) малехо хлопаеть при резком нажатии педальки газа ?
ромман, Когда запчасти были дефицитом - батя на копейке в соединение вала трамблёра и грибка жесть подкладывал. Проворачивалось на шлицах. Хлопки в карб возможны от раннего зажигания и от бедной смеси. По холоду вероятность выше. Смесь то обеднённая.
http://vk.com/tskhe
Кстати если сильно промахнулся с установкой угла зажигания из-за грибка - чтобы хватало диапазона регулировки угла - можно переткнуть бронепровода на крышке по кругу. Получится сдвиг на 90 градусов default/smile .
http://vk.com/tskhe
AVart пишет:
Хлопки в карб возможны от раннего зажигания  (зажигание отстрою не проблема)   и от бедной смеси.--как добавить ?    По холоду вероятность выше. Смесь то обеднённая.
а бедная богатая жрать то должен а не плювать  default/big_smile
ромман пишет:
как добавить
Если ща дело в температуре - стандартно. Тяни подсос default/smile И не  дави резко газ default/big_smile
Кстати о регулировке зажигания. Когда холодно - детонации может не быть даже при раннем зажигании.
http://vk.com/tskhe
AVart пишет:
ромман пишет:
как добавить
я на горячию выставляю че вот с карбом делать новый купить а какой ?
Карб наверно непричём.
ромман пишет:
Это нормально. Только чуть позже зажигание сделай. У тебя видимо люфт в грибке - вале
http://www.redom.ru/img/adboard/misc/752/752780_1.jpg
Зажигание гуляет. А мож и где-то ещё. Как Gregson написал -
Gregson пишет:
http://vk.com/tskhe
http://kv.k46.ru/modules.php?name=News& … p;sid=1923
Вот какраз описано про жесть.
http://vk.com/tskhe
Тока тут шлицы на грибке-вале маслонасоса (со стороны ножки гибка). А у тебя вероятно грибок- вал распределителя зажигания. Со стороны шляпки.
http://www.scritube.com/files/limba/rus … age002.jpg
http://vk.com/tskhe
грибок, трамблер,пром вал ,масл насос,шестарни все новое еще года нет.с трамблером ве ок со шлитцами тоже.вот с карбом что
ромман пишет:
А почему зажигание ушло?
http://vk.com/tskhe
ромман пишет:
Если карбюратор старый и убитый, то проще купить новый. Какой? Ну многие страшно любят солексы, не буду спорить по этому поводу, но по мне проще поставить родной для этого мотора озон 2107 и не заморачиваться. Только проследить какая модификация. Под трамблер с вакуумом на 2106 нужен 2107-.........-20 (сам номер не помню, но дефис20). По солексу советовать не буду, не люблю я их default/smile
ромман, а какое зажигание у тебя?
https://www.youtube.com/watch?v=mAjOKVd6Dws
& (9I&) 4&& &2 2& Александр
Gregson пишет:
ромман пишет:
08 есть да работает ок мягко я им доволен но стоит засориться ему все муки начались
SAM пишет:
електронное комутатор
ок если с механикой всё гуд, клапана отрегулированы и нет люфтов, тогда выставь всё по меткам и проверь действительно ли поршень стоит в ВМТ. Потому что был случай когда метка маховика сильно опережала поршень, т.к. выбита была не в том месте а выстывляли по стробоскопу и симптомы были похожи на твои. Так что забей на стробоскоп, выставь коленвал и распредвал, запускаешь движок и поворотом трамблёра выставь максимально возможные обороты, в процесе езды подправишь или чуть вперёд или чуть назад. И ещё по поводу электронного зажигания, если у тебя стоит блок управления ЭПХХ выбрось его нах и подключи на прямую.
SAM пишет:
поршень в вмт 100%по индикатору настроен метка шкива выходит между 2й-3й меткой на крышке грм.распред в перекрытии 1й-2й клапан на одном уровне приоткрыты настроины по индикаторам часового типа.на клапанах немного есть люфт я заметил когда сальники клапанов и тарелки доработанные ставил.    блок управления ЭПХХ нету карб 2107. седня зажигание отстроил прет до 5000 на 3й передачи 75-80кмч.резина 30е по ровному не чуствуется теперь осталось низы выставить звездой.
но карб по прежнему  на холодную при резком нажатии на педальку хлопки бенз выхлестует не сильно как прогреется все гуд --в чем проблема???
AVart,  А почему зажигание ушло?- о незнаю давно так было до капиталки и после щас тока руки до туда дошли, я грибок перекинул на 2а зуба по часовой и все стало на место.стробоскоп показует примерно между 2й-3й меткой на крышке грм
Хлопки в карбюратор бывают от бедной смеси, что на холодную в общем-то неудивительно. Ну можно проверить ускоритель или добавить его жиклер, посмотреть не откручен ли винт добавочного воздуха в переходной первой камеры.
Gregson пишет:
самое что интересно со старым карбом была такая же история.поменял поставил другой б\у все ок было, щас опять к прошлому все пришло
седня купил грибок, поставил все на метки вытащил грибок износ там был на шестерни. вставил другой грибок трамблер поставил на отмеченное место бегунок тоже по метки (ленейку положил на бегунок а один край упер  в клапанную крышку метку отметил).
опять зажигание ушло намного вперед меток на крышки грм на 2см 3см? но при етом мотор работает четко при резком нажатии до пола за 8000 завалило влегкую но ехать при таком зажигании не вариант сильно клапана цикотят.выставляю зажигание по цокоту клапанов на 4й передачи все ок выставил.проверяю стробоскопом (холостой ход не стабилен и мал) стробоскоп показывает примерно на 1ю метку на крышки грм.  что за лажа такая кто знает ?
SAM пишет:
поршень действительно в ВМТ шкив возле 2й-3й метки кришки грм.раз 5 снимал клапанную кришку проверял на зубец цепь перикидывал вперед и назад толку нет
ромман,  выстави по мотору, а на стробоскоп забей, ведь едет двигатель, а не стробоскоп
nikola9204 пишет:
в том то и дело выставляю по мотору стабильный холостой ход слов нет а тронуться сложно клапана цокотят бешенно и тяги не хватает выставляю позже против часовой трамблер холостой ужасный но едит но не так чето не хватает.менял трамблер на спортивный думал косяк втрамблере. спортивный также все тока по оборотестей както
такое ощущение что искра бьет на 35 градусов по шкале раняше до вмт вот
Отредактировано ромман (10.11.2011 21:00:16)
