Re: Замена сальника и набивки не снимая коленвал и коробку...
наружний диаметр восьмого сальника совподает с диаметром посадки набивки нужно только убрать наружний борт
в 99 годе 417 шел с 421 коленвалом а подшипник можно приклеить
Вот наверно у меня и есть такой блок. А набивка у него крепится на болтиках М6 снаружи в стальных обоймах.
Так,а куда сальник-то?В бугель задний?
А можно подробно? Насколько я знаю это не реально
серега4x4hanter пишет:наружний диаметр восьмого сальника совподает с диаметром посадки набивки нужно только убрать наружний борт
Напишите пожалуйста, раз такое дело пошло,что везде сальники вставляють, мож и на 402 заодно пришпандорим.
Нет.В 402 не вставить,тока приклеить.Хотя...????Блока под рукой нет.Expert Alkorider, У тебя он разобран?А в 414 и 417 ставляють их уже давно.Я первый раз это делал еще в 98-м году себе еще на 21-ю волгу.
Только у 21-го мотора совсем другой узел заднего подшипника и набивки. Даже колено от 21-ой не подходит на остальные моторы.
nomberone469 пишет:А в 414 и 417 ставляють их уже давно.Я первый раз это делал еще в 98-м году себе еще на 21-ю волгу.
Зато в 21-й блок отлично стал КВ с 100-ки. Сейчас такая-же фигня в 417-м сделана.
Отредактировано nomberone469 (30.10.2011 10:38:30)
