Тема: Map Merge for OziExplorer: клеим карты
Думаю, каждому пользователю Озика хотелось склеить несколько мелких карт в один большой кусок. Первое приходящее на ум решение: склеить изображения карт и заново привязать. Т.е. все ручками. Но , как оказалось, в далеком июле 2004-ого была написана программка Map Merge, которая предназначена как раз для склеивания карт!
Ага, скачали, установили. Теперь покажу, как этим хозяйством пользоваться.
Главное окно программы:
В левой верней части окна мы видим кнопки добавления и удаления папок с картами, а ниже список папок. Собственно, в этом разделе нужно добавить папку с картами, которые требуется склеить. Я рекомендую нужные карты сразу отложить в отдельную папку, а не натравливать программу на все имеющиеся в хозяйстве карты.
Под окошком с папками располагается окошко с картами из всех выбранных выше папок. Автоматически выбираются все карты, но можно убрать ненужные, убрав соответствующие галочки. Но это нужно только в том случае, если вы указали папку с кучей карт, а не только с теми, которые нужно склеить.
Справа в окошке отображаются загруженные куски. У меня карты в формате *.ozf2 отобразились черными прямоугольниками, однако склейка прошла вполне успешно.
Но перед тем, как нажать кнопку Create Map, перейдем на закладку Destination Map:![]()
Поле Pixel Scale устанавливает количество метров карты на 1 пиксель будущего изображения карты. По умолчанию стоит 100 метров. Для 500-метровок из набора-чье-название-нельзя-произносить это значени 4.191. Но этот параметр индивидуален для разных карт. Кстати, масштаб пикселя у оригинальных карт отображается в списке загруженных карт на закладке Source Map.![]()
Возвращаемся на закладку Source Map и жмем кнопку Create Map, далее From selected maps, что означает склейку отмеченный слева карт.
В открывшемся окне указываем папку и имя будущей карты и жмем Сохранить. И ждем.
На выходе имеем файлик формата ozfx3 и файл привязки. Автор софта утверждает, что сия карта будет работать в OziExplorer 3.95.3g4 и свежее. Здесь есть Oziexplorer 3.95.4m с русиком и лекарством от жадности.
