Тема: увеличение мощности дв уаз469 заменой глушителя
здравствуйте  миролюбивые форумчане! как добавить мощности двигателя на уазик заменой   приемной трубы, реконструкцией глушителя? был в магазине там один джипер сказал что меняешь приемную трубу на зиловскую -в интернете много подобных предложений поищи. а где искать то подскажите?
Re: увеличение мощности дв уаз469 заменой глушителя
нехватает что ли??
едет максимум 80 разогнать бы до 100 и мысли о продаже пропалибы
не в глушителе дело во первых, а во вторых как бывший стрит рейсер скажу, что  для увеличения пропускной способности мотора путем изменения выхлопной системы дают копеечный результат, все должнобыть в комплексе т. е. изменение впускной системы, изменение фазы открытия и подъема клапанов, увеличение впускных и выпускных каналов и т.д. ... а это не малые капиталловложения. Если УАЗ не может ехать выше 80 км/ч искать надо причины - мотор, мосты скорее мотор капиталочку просит или карб новый. Мотор какой у него?
Бред! Можно чуточку на  5% прибавить еси выпускную по больше и по прямее, да впуск без фильтров и с рессивером, в сумме может лошодей 5 и наберется, не больше!
Это я бред написал!? да от выхлопа шуму больше чем процентов, данные, которые ходят ввиде слухов про 5% взялись от европейских авто, которые с конвеира задушенные выходят, а наши моторы и особенно УАЗ прямой трубой не вылечишь
savhanter пишет:
А с колектором что будешь делать?
мое мнение ничего глушитель видимого не даст!!если не едет больше 80 значит проблемы в самой машине!если хочеш приезжай посмотрим!
savhanter пишет:
Хромированная насадка на кончик даёт 10-15 сил!  default/lol
savhanter пишет:
Ну это надо не глушитель дорабатывать а неисправность искать.
Комплексный подход тут нужен.
savhanter,
а какой мотор стоит?
Переделав полностью выхлопную трубу! Уаз стал ехать получше!  default/good3
6499910    918
Значок Мерседеса дает прибавку в 5-7 лошадиных сил!
Kostaki пишет:
Нет я не про тебя!
Прибавку дает или нет х.з. а вот кажется шо быстрее прет это 100%, а это главное. Обреж глушак и отсоедени спидометр. default/good3
Да, какой моторчик стоит, так и не ответили.
Так если надо , что бы Уазка savhanter летел, так это не к джиперам надо  с такими вопросами обращаться. default/lol
По моему, езда на вне дорожной резине , особенно на тракторах, на Уазе 80-90 км вполне хватит, главное что бы в леску нужной мощи хватало крутить колесики. Я имею в виду тягу, а то приезжают на хантерах инжекторных, в горы, (просто стандарт даже берем) и где едет простой 402 карбюраторик, 409 почему то не тянет в горах и моментально зарывается. Мощность, а не та которая нужна.
чекеR пишет:
Чтобы летел, нужно сбросить его со скалы  default/big_smile
MOHCTPOXOD,  как то злобно все это  default/yikes  мож просто пару неисправных газовых балонов и в нужный момент закурить? Вот тогда точно полетит   default/lol
дв  родной 414 капиталку делал прошлым летом . давление при обкатке было  3 шас 1,5-2
077 пишет:
как чсертеж схема или на пальцах расскажи?
savhanter,   Какой двигатель
89184539742.
shaman пишет:
Да ну просто мне кажется что соотношение затрат труда и денег на весь этот тюнинг не соответствует полученному результату.
Если имеется в наличии старый ИСПРАВНЫЙ УАЗ, динамика которого не удовлетворяет, есть 2 рациональных пути:
1) Если денег мало, то можно спилить с ГБЦ 3.5мм, перейдя на 92-ой бенз и установив 2-камерный  (лучше) Солекс или другой 2-камерный карб, имеющийся в наличии. Бюджет 5-10 тыр, разница динамики весьма заметна, хотя и не удовлетворительна на мой взгляд. Всё же обгоны фур не слишком безопасны.
2) Увеличить мощность кардинально в 2 раза путём установки двигателя ЗМЗ 406-го семейства. Сам двиг выбирать исходя из передаточных чисел мостов и размера колёс. Но бюджетнее всего как правило получается 406-ой т.к. их дёшево купить со всем инжекторным обвесом со старой ГАзели/Волги или со старой газелью/Волгой в сборе тыр за 25-30. Плюс к этому колокол 409, диск сцепления с шлицевой ступицей под старую коробку и ещё кое-чего по мелочи на вкус.
savhanter пишет:
едет максимум 80
savhanter пишет:
Максималка УАЗика с 414-ым двигом на 80-ом бензине должна составлять 115км/ч. Если она меньше, ищи неисправность: Не полностью открывается дроссель, подсос воздуха через прокладку коллектора, момент зажигания, полопавшиеся кольца и др.
чекеR пишет:
+10000000  default/big_smile
Да, не забывайте еще про неправильно настроенную трансмиссию. Ну там перетянуты ступичные, мосты, схождение, давление в шинах при езде по трассе.
Да, тупо могут колодки полклинивать.
чекеR пишет:
Или  к самолетику подвязать на учкуре, на взлете, так для прикола. default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile  default/popcorm1
