101
Re: Хелп помощ в выборе грязевой резины!
vervolf38 пишет:
А как это стандарт на семёнах
Небольшие проставки под шаровые,пружины от шевика,немного подрезаны арочки,блокировочки в мостах-и в призах default/big_smile
...ТLK 80
102
7. КОЛЁСА (КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ.
7.1. Разрешается применение колёсных дисков только заводского изготовления  (оригинальных или по-
ступающих в свободную розничную продажу) без каких-либо изменений.
7.2. Разрешается применение только автомобильных пневматических шин,  имеющих    маркировку для
использования на дорогах общего пользования (DOT),  внешний диаметр которых соответствует рекомен-
дуемому заводом-изготовителем. Однако размер резины  (по маркировке) ни при каких условиях не может
превышать 32’ (813мм) по диаметру и 10’5 (267мм) по ширине.
И все....
www.sarmat4x4.ru
Ну её наверное после установки семёнов и лифтанули ещё?
104
vervolf38 пишет:
У меня стояли 29" семены, и увеличенные подушки под пружины.
Остальное все стандарт, слегка подтирало за арки, но аккуратно ездить можно.
www.sarmat4x4.ru
СерёГа пишет:
vervolf38 пишет:
Увеличенные резинки тянут за собой проставки под верхнюю шаровую из за этих проставок  меня помню завернули в тр-1
106
vervolf38 пишет:
Я их не ставил.
www.sarmat4x4.ru
Миша пишет:
Максим Шмыга пишет:
ну и где взять симекс в таком же размере?
Вот это да, довод серьезный. Не знал про такие "маленькие" размеры... Симекс начинается с 29".
Миш, у меня резина максимум 28,5" была новая. в 2008,когда покупал, в моем размере была только федима сироко или БФГ. обошлась тогда 4500 за колесо. симексы были заметно дороже.
машина стандарт, арки не вырезаны. даже сейчас иногда колеса арки цепляют.
недолгим поиском пробежался по инету :
самый маленький симекс Simex EXTREME TREKKER - 29/7.50R15 Цена:9100 р
Fedima Sirocco 215/80 R15 Цена 7320
Fedima Sirocco 205/75 R15 Цена: 6200
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
Максим Шмыга, согласен, разница существенная. Просто когда сравнивал размеры 31-33" (когда себе выбиал) разница в цене была гораздо меньше.
109
А 36 размера эти тапки ЕСТЬ?
110
Коля 245 пишет:
Simex?
www.sarmat4x4.ru
111
Нуууу, нет конечно. Аналог Россиский.?
112
Ё не та тема
113
Коля 245 пишет:
Сафари-500 имеет один размер, к сожалению... 31х10.5R15... (с)
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p … 38#p186638 № 5
www.sarmat4x4.ru
приводов на долго хватит? default/big_smile
Сколько спирта с собой не бери, всё равно в ауле в магаз за палёнкой ездить!
115
Пастырь666 пишет:
с синькой нет,без синьки походят default/smile
...ТLK 80
116
Афтор пусть определится что он хочет.
Учитывая что очень немногие обзаводятся вторым комплектом резины именно для грязи...
Я бы остановился на 29".
югер пишет:
Пастырь666 пишет:
какая ж охота без синьки?  default/big_smile
igor4737 пишет:
Вот если бы я знал что мне надо, я бы не спрашивал  default/neutral  но та резина что есть, явно не подходит для грязи, так что останется на зиму и лето!
Я так подозреваю что надо искать Сафари, еси не найду то Ведмеди default/neutral
119
Да что тут думать,возьми не сильно бу пятаки или шоссейку,нареж ее под елочку и в перед! Себе сделал  default/good3  default/good3  default/good3 Вот так получилось по финансам все село в 2 рубля-резина почти даром досталась выкидывают бывает такое добро! В новосад ездил на таблетосе своем туда и обратно доволен полностью пока на мосты не сядешь!
120
Под грязь, именно под грязь, я бы советовал К-139. Узкая, высокая с хорошими "зубами".
Бюджетно, по сравнении с импортом и очень щядящий режим для приводов - раз.
Мягкая, несомненный плюс - два.
В штатные размеры почти становится - три.
Минусы:
Практически небалансируется, ну из десятка одна.
Мягкая, при "проимении" развала схавает бок за месяц, а то и быстрее по асфальту.
igor4737 пишет:
Минусы:
Из всего предложеного тут, эта самая отстойная
Cамым шикарным было бы в живую увидеть, а ещё лучше прокатиться на чьём нить тазике с какой нить такой резиной, вот тогда и можно делать выводы!  default/big_smile
Пастырь666 пишет:
Если надумаеш видведей, могу слегка б/у предложить, а я себе пятаки попробую.Если чо обращайся подумаем.
Expert Alkorider пишет:
Пастырь666 пишет:
Это те что на аватаре с лесика?  default/big_smile  Гуди, стрельнёмся пабачим твоих видмидей! ;-)
125
Пастырь666 пишет:
Пробовали лично?
