Тема: колесо взрывается к деньгам
Сегодня на трассе бахнуло заднее колесо:( я надеялся на этой резине проездить до весны.
на машине стоит 285/75 запаска 235/80 - сколько можно проехать на такой запаске без последствий для машины? Если кто увидит бридж 309 б/у с удавольствием куплю. А то полтиник отдавать за весь комплект пока не хочется.
Re: колесо взрывается к деньгам
Anry V. пишет:
Все зависит от типа привода: если фулл-тайм, то будет нагрузка на дифф, а если парт, то ставь на перед и катай, пока не найдешь
З.Ы. А какой машин то?
Отредактировано Goshan (09.10.2011 10:12:50)
Anry V. пишет:
Случай из жизни. На крузаке на полдороги из Москвы знакомый порвал два колеса...На машине стояли 33"-е. Из б/у он естественно ничего не нашёл,поэтому поставил две бэушки 31" на одну сторону.До Новоросса доехал. Итог сточило сателлиты В ОБОИХ мостах.Машина парт-тайм.
Патрол.
На передке наверное ухудшит упровляемость. Сильно разный размер - 235- 285
Kuts пишет:
Это он сам придумал или кто подсказал? default/smile
Gregson, Надо было на разные?
Gregson пишет:
Незнаю. Но,я был в шоке...
Anry V. пишет:
Надо было на один мост 33" на другой 31". Машина парт-тайм,нифига бы ей не было... Но часто приходиться видеть как со словами: "Это ж Крузак!!! Чё ему будет!!!" или "Да,ладно! Это Тойота!!! Она не ломается" люди совершают очередную глупость,наступая на грабли...Причём иногда на детские грабли...  default/smile  А они сцуко коварнее,у них ручка короче... бьёт не в лоб...  default/smile
Дифференциал находится в полном покое и сохранности когда скорости вращения выходных его валов равны. Соответственно для межколесного - колеса на одной оси должны быть одинаковыми по радиусу качения. А межосевого у парттайма нет.
Gregson пишет:
отэтотызагнул
Kuts пишет:
отэтотызагнул
А кто первый начал? default/smile
Кароче нужно срочно искать запаску на 33?
Anry V. пишет:
Ну,можешь тоже чё-нить вымутить  default/smile  этакое  default/smile
З.Ы. новое колесо стОит примерно как один сателлит...А их нужно два (в лучшем случае,в худшем четыре) плюс работа по переборке редуктора...
default/popcorm1
Колесо новое десятку стоит. Протектара остало процентов 30. По уму нужно все менять.
Anry V. пишет:
Почти как работа по ремонту редуктора...без запчастей,масла...  default/popcorm1
Ну,можно попробовать найти пофих какую бэушную атэшку 33-ю...
